Автор Поручик Ржевский
25 дней и 20 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
2 дня и 20 часов
Автор Гарик Москва
29 дней и 19 часов
20 руб. -
Автор Данил Закляков
20 дней и 19 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Выхлопная система Liberty kj 3,2 / 2002г
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- andt
- Maranello
- Kirill200016
записей - 94
комментария - 276299
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11542
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
