Достали грязные брюки снизу, когда залезаю в машину. Хочу пороги взять... Какие лучше? Где лучше брать? (Трубы не годятся, скользкие...)В Интернете полно сайтов и все пишут "только у нас... мы лучшие и т.д...", а хочется реальную консультацию получить!
