Компасс сошел с ума (произвольное включение гудка)
Добрый день. Подъехал к магазину,  заглушил двигатель, только стал выходить из машины, как срабатывает гудок и гудит так +-30сек. Заново завел пищит, заглушил пищит, 30 сек проходит она замолкает. Закрытие/ открытие центрального замка не помогает. Она орет не смотря не на что и сама же через 30 сек перестает. Стоит дверь открыть на заглушенной - снова орет. Разобрал руль, отключил подушку, орет. Отключил штекер с косой  кнопок руля от рулевого шлейфа, замолчала. Именно моего рулевого шлейфа нигде не найти, ни на авито, ни где либо в интернете.  До всего этого уже давно горела подушка на приборке. Вопрос - это шлейф моросит, или коса с копками (там целая плата с микросхемами) и как это продиагностировать?  Есть ли у кого электрическая схема гудка от подушки до клаксона?
18 часов назад, Тимур07 сказал:
Схема то есть, но :
1. она разная для 2007-2011 годов выпуска и 2012-2015, какая у Вас машина не указано...
2. управление исполнительными устройствами (и сигналом/гудком в частности) происходит посредством электронных блоков управления ("компьютеров"). Нет такого "провода", чтобы соединял жмакалку на руле и гудок "напрямую"... В данном конкретном случае (по схеме компаса 2007 г.в) сигнал с "жмакалки" через подрулевой шлейф идет в приборку , а затем в TIPM (типа блок предохранителей, который на самом деле так же "компьютер" ) и только оттуда уже на сами сигналы/гудки...
Склоняюсь к неисправности подрулевого шлейфа. Если Вы его отключили и проблема "рассосалась" - наверняка надо искать в тех краях, тем более, что подозрения на неисправность подрулевого шлейфа уже были ранее... Кстати, какие ещё были симптомы кроме горящей подушки ? Не срабатывал сигнал, кнопки не нажимались, глюки АБС, ESC ?
Насчёт этого -
Есть ответ:
Изменено пользователем Voldemarych
В качестве образца так сказать, схема то 2007 года, для более свежих компасов идея будет примерно такая же.
шлейф отправляется в Таганрог
 Screenshot_20250307_142313_Chrome.thumb.jpg.196cc11ad7b67678a7400de413c029ea.jpgНесколько раз неисправность гудка вызывал правый рулевой переключатель. Сигнал гудка входит в этот переключатель, там преобразуется в lin, и уже в виде lin поступает в приборку.
Гудок орал, не дай бог никому.
Так что, если замена шлейфа не поможет- хотя бы знаете, что делать дальше.
6 часов назад, Giraffe сказал:
Ну я собрал все обратно, и теперь вообще никак не гудит) Все таки надеюсь что именно шлейф виновен
  • 5 недель спустя...
В 07.03.2025 в 14:24, Giraffe сказал:
Так и есть. Вышел из строя правый переключатель. Замена шлейфа не помогла, нашел переключатель на али, вроде как даже оригинал.  Номера на платах разные, но поставил, тишина, все работает.
@Тимур07 А что с переключателем могло случиться? :mellow:
@Acovant
А почитать 3 сообщения выше?
Разговор идет об элементе, обведенным красной линией.
  • Сергей Дзюбин
  • Wurik
  • Медоед
  • xmo97
  • Klimovmv
  • DeepGreen
  • Натальяanko
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201944 Просмотра
    • 444576 Просмотров
