Автор Alexandr66
7 часов и 43 минуты
1 000 руб. - ОБМЕН
Коды ошибок WK/WH
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- dva_rus
- RomahaWK2
- DRRL
- Lucky_S
- Dust
- DmitriyVL
- Jeep 32
- nilipuch
- Отображаемое Имя
- Rusich
- Марк55
записей - 94
комментария - 270456
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6142
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
