Коды ошибок WK/WH
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
- kozhan
- igoruha2304
- Dante
- romanov
- Rafko
- Ronin-se
записей - 94
комментария - 270488
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6171
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
