P0407-EGR AIR FLOW THROTTLE POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
причины
INTERMITTENT DTC
(K313) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K312) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE POSITION SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K313) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO (K390) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE RETURN CIRCUIT
(K312) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE POSITION SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO (K390) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE RETURN CIRCUIT
(K313) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE SUPPLY CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
(K312) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE POSITION SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
если проводка в порядке и разъем защелкнут, то, не исключено, что дроссельная заслонка не работает как надо
1 651
W124/300E
44 минуты назад, up6 сказал:
кто нибудь понял,зачем я написал 0408 расшифровку -:))))???
Неужели мозги приехали?
48 минут назад, Andreykas сказал:
(Турбу снимали, заслонки чистили, сейчас работают идеально).
Ну, мож руки у них из правильного места растут, а с головой не все в порядке.
Или с образованием....
Автомобиль: Grand Cherokee wk
2 часа назад, up6 сказал:
сам в шоке -:)))... вин машины нарисуйте...
1j8hce8m85y583773
Решено. Оказалась проблема в дроссельной заслонке.
И вот ещё чего, актуатор с турбиной вязать не надо, позиционируется автоматически - ответ официального представителя фирмы Honeywell.  Всем спасибо!
1 651
W124/300E
2 часа назад, Andreykas сказал:
Это, наверное, кто то очень авторитетный?
Garretу и Вorg warnerу почему то надо, а Honeywellу нет...
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
В 03.08.2018 в 14:39, Mr.Venik сказал:
Что за зверь и как лечить? Выскочила на днях.  На момент диагностики неактивна. ПОтерли. Наблюдаем
Снова выскочила P2080. Снова потерли. Но ясности как с этим бороться нет. Замена датчика температуры выхлопа?
что то я такой не нахожу... вообще
628
Возможно
P2080-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - BANK 1 SENSOR 1
Автомобиль: WH 3
0CRD
Други, может сталкивался кто, чево за ошибка P20D1?, читал еlm'ом. 3.0crd., корректна ли расшифровка и что это значит, датчику кабзда или ещё чему?
Exhaust Aftertreatment Fuel Injector "B" Control Circuit/Open (Система очистки отработавших газов, топливная форсунка B - обрыв управляющей цепи )
Я только такие расшифровки вижу в гугле.
Автомобиль: WH 3
0CRD
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Видел и такую расшифровку, но что это значит?
2 374
Автомобиль: в подписи
Очень похоже на свободное творчество читалки - то есть она выдумывает, а не читает что есть.
21
GC 3.0CRD 2015
В 22.01.2019 в 19:13, ASAT сказал:
Возможно
она самая. как жить то с этим? :rolleyes:
628
2 часа назад, Mr.Venik сказал:
Мне сложно сказать, по этой машине пока мало знаю.
Но наверно надо просмотреть все датчики температуры на выпуске, возможно кислородники, проводку, разъемы. Считать и посмотреть значения датчиков. Или возможно найти этот датчик отключением (хотя может это нельзя делать), не знаю пока. Надо спросить у знающих.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Всех приветствую, заехал к официалам на прошивку мозгов коробки и замену замка зажигания, работы проводились бесплатно по отзывной завода.
После прошивки выскачили 2 ошибки Р 0934 и Р 0057, подскажите пожалуйста что это за ошибки.
2 374
Чё-т я не помню отзывных по мозгам коробки...может, раздатки?
Провода справа от коробаса походу порвали - на датчик давления коробки и вторую лямбду пассажирской стороны.
23
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Да, раздатку перепрошивали.
23
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Вот новые появились ошибки Р 0935, Р 0934, Р 0057 и Р 0300, подскажите пожалуйста что это за ошибки.
СХ27
114
первые две по датчику гидросистемы.
0057 подогрев кислородника 2\2
0300 общее пропуск по цилиндрам
23
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Спасибо за информацию, завтра поеду на диагностику. Нужно уточнить диагноз и лечить.
628
Имхо какие-то разъемы отошли (задели, расшевелили) или отключили (зачем-то)...
2 374
Все ошибки по датчикам, что находятся справа от коробки ниже первой лямбды. Вот туда и смотреть. Датчик давления - то в обрыве, то коротит на +5В датчиков, подогреватель 2 правой лямбды в обрыв валится.
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 04.02.2019 в 19:38, ASAT сказал:
Я бы начал с нормальной диагностики , хотя бы лаунчем.  Оттуда смотреть. NoName диагностические читалки найдут все что хочешь, кроме того что правильное :)
628
@neo.by надо было наверно ответить тому, кто спрашивал... :shades:
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Загорелась подушка (((
Ошибку дает, что можно сделать ?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Разьем под сидухой водителя подергать или почистить.
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
Здравствуйте! На форуме нашел подобную тему, но старую и в ней нет ответов. Может сейчас повезет) Пару дней назад загорелся чек - P0521 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла. Ошибку сбросил, покатался - сейчас опять выскочил. Визуально датчик сухой. Менять? Смущает фраза не отрегулирован... Может отрегулировать? Но как?)
P.S.: WH, 5.7, 2005. Дагностировал ELM, Torque Pro.
2 374
Поменьше читайте описаний ошибок и методов устранения из странных источников.
Нет там никакой регулировки, а устранение описано вот так в надежных источниках
Спойлер
1841752083_2005-WK-SM__7.thumb.jpg.9f305d5296c1cec3966420b27bb44262.jpg1878163102_2005-WK-SM__6.thumb.jpg.801c901fff85983a767069dc8a013fca.jpg1935573602_2005-WK-SM__5.thumb.jpg.2305fbb46794f3e3cd894c8ae6381caa.jpg185550078_2005-WK-SM__4.thumb.jpg.7d6170fc72b96321ab71af6830d2916c.jpg898330244_2005-WK-SM__3.thumb.jpg.90e4d0483c018ba9e6c0dc4d45e0cfbf.jpg1027850364_2005-WK-SM__2.thumb.jpg.7f26845f33e9ba987af61b8aba96d995.jpg593268000_2005-WK-SM__1.thumb.jpg.622ac30d37511c436fa6afcbb8db54c3.jpg
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 3.0 crd
Здравствуйте,  подскажите,  пожалуйста,  что за ошибка (ГЧ 2005 3.0 дизель)  с404?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • alex_it
    • 0571
    • JimmyT
    • Kofman
    • alex1812
    • Evgeniy1981
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
