Коврики на WK2 - выбор/обсуждение
solo
@WK2 2019 странно, обычно под правой протирается
Автомобиль: WK2 2019 3.6 Overlend
2 часа назад, xmo97 сказал:
Согласен, не верно указал. Правильно под правой.
5 часов назад, WK2 2019 сказал:
Part Number: 444441
Странный номер передних черных WT, вроде 449301 должно быть по фото ковриков.
Задние правильный номер для черных указан при этом.
И если опечатка и по факту 449301, то как вы умудрились вкорячить передний пассажирский коврик?
6 часов назад, Iuri сказал:
Посмотрю, номер что на коврах, но судя по переписке в 2018 заявка была на указанный номер. Когда подбирал, встречал обсуждение, что есть несостыковки по центральному тоннелю из-за региона для которого произведён а/м если не ошибаюсь. В моем случае а/м для России, комплект подошёл без колхоза.  Проверю номер на ковре снизу.
7 часов назад, WK2 2019 сказал:
Можно не проверять, номер верный у вас, спасибо большое за ссылку, помогли разобраться.
Лучше фотопруф выложите, как у вас ровно лежит передний пассажирский 2014 (с отверстиями под крючки) в 2019 (где вместо крючков шнунты), не протекает там ничего под коврик через отверстия?
Материал ковров жесткий пластик, верно?
@up6 оказывается есть пластиковые передние корыта WT именно для европейской версии (с злосчастной подушкой в ногах пассажира) и для реста 2014-2015 модельных годов ( с крючками) и для реста 2016-2021 модельных годов (с шпунтами) с некоторыми ограничениями:
- не доступен мой цвет (cocoa);
- заказ только передних ковров доступен исключительно в черном цвете (black). Если брать комплектом (перед+зад), то доступные цвета black, tan и grey.
К сожалению, для меня это ничего не меняет, так как  ковры WT HP (из резинового пластика) доступны только для Американской версии, европейской версии нема😕
В 06.03.2023 в 07:51, Iuri сказал:
Материал - жесткий пластик, с текстурной поверхностью.
Какие были фиксаторы ( крючки или втулки) не помню. Купленный для 2014г комплект без вопросов подошёл на 2019 со втулками.
По протеканиям при установке этого комплекта на 2014 и 2019 думаю разница минимальная. Посадка на втулки плотная, степень защиты по узлу крепления на крючках или втулках для этого комплекта думаю одинаковая. В исполнении с круглыми посадочными местами на коврах и круглой накладке на втулку - почти исключит затекание через узел крепления.
В 08.03.2023 в 08:40, WK2 2019 сказал:
Не совсем уж жесткий материал, он долговечный, прочный и имеет упругую гибкость, Их раньше присылали в скрученном виде, для экономии места. Конечно, не такая уж гибкость, как у резины.
А с креплением - какой-то нездоровый ажиотаж. Приемное гнездо на этих ковриках универсальное и подойдет для крючков и для круглых шпеньков. Что с теми, что с другими - отверстий, практически, не остается. Там, в этих гнездах, еще материал более мягкий. Залить воду можно, но керхером, под давлением. Чтобы с ног стекало на них, так это нужно сидеть на корточках, поджав ноги под сидение. Скорее, сидения запачкать так можно. Второй вариант - никогда зимой не очищать коврики и набрать их полными воды, как в аквариуме. 🤣
  • 7 месяцев спустя...
651
Парни, был удивлен, но Jeep-Russia прислал мне рекламное письмо. Видно, они распродают остатки оригинальных приблуд и дают на них хорошие скидки. Есть там и фирменная защита, и коврики, и брызговики, и поперечины на крышу. Налетай!
https://www.jeep-russia.ru/promotions/economy?utm_source=CRM&utm_medium=EMP-EMD&utm_campaign=AccessoriesOct23_RU_JEEP_APV_Aftersales_Promo_EMP-EMD_C_LDS_LEAD_NA_ICE
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • MAX GREECE
    • Owl
    • AS8
    • vrv377
    • Виталий1988
    • jarinoff
    • Прохор
    • Alex745
      • 13068
