Левый борт Compass после удара
Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
Почему кромки дверей ржавеют изнутри
Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
Правка дверей и зачистка до металла
Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
Стал сильно троить дизель. В холодную погоду, на не прогретом двигателе. Начну из далека...
Под капотом несколько месяцев появились посторонние шумы, как будто, что то болтается и шумит на холостых, пока двигатель не прогреется. Сказали, что надо менять ролики и натяжитель приводного ремня. Весной поменял несколько роликов (какие нашел), натяжитель и ремень. Через пару месяцев натяжитель сломался пополам, как сваркой. Он был немного другой системы, не похож на оригинал. Видимо, стоял на излом и сломался. Потом купил другой, похожий на оригинал. Его не смогли поставить в сервисе, шкив коленвала мешал им растапарить натяжитель. Заказал другой, он в другую сторону ставится. Хорошо, что старый не выбросил, поставил сам, нормально установился. Нашел на озоне еще один, похож на оригинал. С матюгами поставился, но не натягивает, изначально механизм натяжения был сломан. Плюнул, взял с него ролик и поставил на старый натяжитель. Шум остался, как будто натяжитель болтается.
А несколько дней назад двигатель стал троить, да так, что авто подпрыгивает. Как будто что-то клинит. При этом натяжитель тоже стал прыгать, то натягивать, то ослабляться. Сначало подумал на натяжитель, но из-за него вряд ли троило бы, ремень бы свистел, хотя бы. Все механизмы, гур, генератор и т.д. вроде не заклинило.
Как происходит. На холодную, с утра или вечером (когда целый день стоит), заводишь, минуту-другую работает нормально и начинается троение. После начала движения троение проходит, на светофорах его нет. Если завести после нескольких часов стоянки, когда двигатель еще не очень холодный, троения нет. Думал из-за климата, вроде при отключении климата проходило. Но нет, сейчас на климат не реагирует.
С помощью телефона проверял, ошибок нет. Кроме извечной ошибки по типу "отсутствует корреляция датчика температуры и внешней температуры", которая у меня всегда, скорее, всего возникает из-за использования вебасты. Троение от вебасты не зависит
