Перестала греть печка
Доброго дня. Зимой в морозы вылезла проблемка с печкой. Во время поездки почувствовал что печка стала работать не корректно, то тёплый воздух то прохладный, потом температура ОЖ не стала держаться рабочей. Заменил антифриз на новый, поменял термостат. Температуру теперь держит, но печка так и не дует долгожданным горячим воздухом . На больших оборотах тепло из печки начинает дуть, но как газ скидываешь или при езде всё стаёт на круги своя, начинает дуть то еле тёплым то прохладным. Плюс ко всему обратил внимание что вентелятор на радиаторе включается когда ещё не открылся термостат. Это воздушная пробка? Антифриз не уходит, температуру сейчас держит рабочую. Что может быть с печкой? И ещё, в сервисе когда меняли антифриз и промывали двигатель ошарашили что может быть пробита прокладка гбц, так как патрубки  радиатора становятся упругими и чувствуется как в верхнем патрубке прогоняет воздух.  Но в расширительном пузырей нет от слова совсем и уровень остаётся прежним, в масле на щупе уровень и нет следов антифриза, из выхлопа идёт нормальный дым. Я чтото не понимаю или это развод меня на деньги? Предлогают поменять прокладки под головкой. Это может быть както связано с печкой? Я думаю что нет. Подскажите кто уже проходил это.
@valentkonda проверьте альфой блок климата, запустив тест заслонок и синк.
По симптомам у меня такая же ерунда с теплом, все пугали ГБЦ, а оказалось что шестерню отопителя с водительской стороны сломало.
Добрый день. Оказалось что всё очень банально . Причину нашёл когда пробовал удалить воздушную пробку (думал что проблема в этом), а виновен оказался теплообменник, масло в антифриз попало. Хотя два года назад уже менял его на оригинал , покупал у Андрея UP6. Я как заметил их хватает ровно на 60т км, и бегут они заразы именно в морозы, когда за -30.
Теплообменника на 60ткм хватает?
Это что за расходник такой? Обычно он дольше ходит
У меня на WK2 прошёл 225ткм, на Ауди 175ткм
  • LLLyka
  • Алекссс
  • URRI 39
  • Serzhik
  • RomanCom
  • santab
    • 20 Комментариев
    • 29637 Просмотров
    • 189933 Просмотра
    • 433359 Просмотров
