В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Здравствуйте. Помогите люди добрые, перестал заводиться Компас. Предыстория такова, менял прокладку клапанной крышки, масло, герметик в масляном поддоне, АКПП. Собрав все обратно и при попытке завести (чтобы подергать селектором, для выставления уровня в АКПП) ничего не получилось, не завелась. Крутит, но не заводится. Датчик распредвала куплен новый оригинал (пара китайских тоже есть), ноль реакции. На отрезке от фишки ДПРВ до черного кабель-канала (замотан этот отрезок в какой то алюминиевый скотч) было обнаружено КЗ проводов (оплетки все выгорели, а они там скручены в косичку). Устранил КЗ , ноль реакции. На контактах (два крайних) на фишке ДПРВ 5.04 В. Центральный провод на фишке звонится лампочкой на массу. Все три провода звонятся до разъема ЭБУ. Скорее всего что то сгорело от КЗ на подводке к ДПРВ. Куда копать, подскажите люди добрые.
