Дополнительные измерительные приборы ZJ
Собственно, сабж! АКПП-46RH(A518), раздатка 249 !
Сейчас тачко стоит в глобальном ремонте\перестройке\постройке, и в связи с ремонтом акпп, думается мне пристроить датчики давления масла в АКПП, температуры. По температуре понятно - можно поставить в разрыв магистрали и вуаля. А вот с давлением как быть? И где его контролировать?? Есть вроде бы штуцер на коробке, куда можно подключать манометр. только вот какое там давление? 10 атм ?
В двигателе тоже думаю поставить радиатор на масло охлаждение, и датчик температуры. Только вот не знаю, есть ли смысл мудрить. Зимой же подогревать бы лучше его.. Т.е. как-нибудь бы завязать с основным..или просто на зиму радиатор закрывать, например? :blink:
Изменено пользователем kidney
SVR, ну понятно, что в бублике. А у него масло же через центр куда гонит? Я думал в поддон.
И если бы я знал, куда подключаться к коробке, то я бы не спрашивал... Коробка то уже стоит, и несколько штуцеров, к которым фиг знает куда цепляться. И какое давление то нужно контролировать?! Я фиг его знает! Магистральное или другое какое..
А датчик температуры где стоит?! И -9 это масло холодное просто? )
Посмотри схемы гидравлики в ATSG, куда масло из бублика идет. Идет охлаждаться в радиатор, и после радиатора сливается в поддон.
Вобще я не понимаю зачем тебе давление мерить в АКПП, оно там скачет постоянно, это не двигатель. Но если уж все-таки хотца поставить - то ставь на магистральное, на корпус аккумулятора.
Датчики температуры у меня стоят на магистралях "к" и "от" радиатора, ставил и на поддон для эксперемента.
"-9" - это за окном было, еще до установки на авто, а так диапазон измерений от -55 до 127 гр.
Что такое ATSG? Я просто хочу выяснить куда их ставить и какие вообще параметры надо контролировать... на магистральное это куда? И какой там аккумулятор?
Аутоматик Трансмишин Сервис Групп - сервис мануал на АКПП.
Какая коробка у тебя?
Мониторить давление в АКПП - не вижу причин. Для диагностики - да, а повседневно - неа.
Под номером "ДВА"
Изменено пользователем SVR
  • 5 месяцев спустя...
нашол не дорогие датчеги http://ajstyle.ru/category/ketguage/
Спасибо! :hands: сохраню картинку, как реализую - отпишусь =)Думаю в зиму поставлю, буду дорабатывать.
Посмотрел я на фильтр масляный..что-то думаю не поместится там переходник для кулера и контроля темпаратур\давления =(
датчики показывающие в лучшем случае погоду на луне
проставка да- в диаметре существенно меньше чем наш фильтр - НО масленные кульки ставят и на кукурузеры- а у них фильтр ничуть неменьших размеров - планирую установку- надо глянуть как реализовано у япошей
outlaw, я имел ввиду - толщину. Я купил из пиндосии спецом под грандика, а вот когда глянул, что аж засомневался, влезет ли эта конструкция туда. Там неподалёку ещё рычаг ходит верхний..
ссылкой не поделишься ? ) или фото проставки выложи пожалуйста
можно взять масленый фильтр меньшие высоты
summit racing
Вот там есть дофига чего. У меня по-моему этот экземпляр, точно не помню уже. Лежит в гараже, ждёт своей очереди)
  • фасолька
  • Виталий 242
  • Prohor 2010
  • diman416
  • chas
  • Olet
  • Павел87
  • Alexq
  • LostHighway
  • Desert Fox
  • AiRiIiMA
  • АлексМи
    • 23 Комментария
    • 36065 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202731 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 445073 Просмотра
