Ошибка иммобилайзера. Бесключевой доступ работает
digital-as
Автомобиль: Crysler 300С
Jeep Grand Cherokee IV WK2 рестайлинг
Моргает лампочка иммобилайзера. Заводится через раз. Иногда с первого раза. Куда копать?
Если при первом нажатии кнопки старт есть щелчок блокиратора замка рулевой колонки - заводится.
Если выдержать около минуты, сидя в машине-срабатывает разблокировка.
Изменено пользователем digital-as
ошибки бы почитать
Лаунч выдает ошибку-"Потеря связи с модулем ИММО"
код ошибки... на словах не надо...
Доброе утро. Код ошибки 0513
ни разу нет связи с вашей фразой из сообщения №4
P0513-INVALID SKIM KEY
причины
IGNITION KEY RELATED FAULT IN THE RF HUB
NO VIN PROGRAMMED IN THE PCM
INCORRECT OR MISMATCHED VIN PROGRAMMED IN THE PCM
INCORRECT OR MISMATCHED VIN PROGRAMMED IN RF HUB
Это возможные причины. А что дальше?
Пока решаю просто, по алгоритму:
1- сел в машину
2-Закрыл дверь
3-Дождался, пока не погаснет приборка и кнопка старт-стоп
4- через 10-15 секунд нажимаю "старт-стоп"
Щелкает блокиратор рулевой колонки и все заводится...
дальше идти по пунктам
- попробовать с другим оригинальным ключиком
- думать в сторону осмотра и проверки RFI HUB
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 486 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • severOK
    • Сергей778
    • Rus174
    • Yugin
    • Vladimir SPb
    • leksrus1
    1. Графит
      • 7
      • 777
