Jeep Grand Cherokee ZJ
Для нас, женщин... главное, чтобы костюмчик сидел biggrin
  • Основатель Клуба
Главное - не ошибиться с выбором. wink
Главное не в выборе не ошибиться, а в документах и машине.
Ваабще ошибаться ненада biggrin
Еще хочу добавить, что часто бывает подгнивает нижняя часть задней двери (вода попадает под номеродержатель), а также почему-то нижняя часть передней пассажирской двери (у нескольких челов встречал). Из-за дверных накладок не видно, но можно рукой определить, потрогав дверь снизу.
И еще, можно посмотреть, что у хозяина лежит в багажнике. Если масло, то значит где-то оно уходит.
Quote (mawgli)
Не факт.. у меня ничего не уходило, но масло на всякий пожарный возил 2 литрушки, которые остались после ТО.
Смотреть надо швы под капотом, стыки дверей и крыльев. Смотреть надо маркировку стекол - по кругу. Желательно чтобы машина была не прогрета, если что, то сразу будет видно и как заводится и что где свистит. Тест драйв обязателен (не понимаю, как люди в салонах берут машины б/у, которые максимум только заведут), желательно чтобы машину разогнали до сотни, убитый экземпляр или не поедет или поедет очень плохо.
Мосты на предмет воя слушать...
Юр.чистоту проверить обязательно!!А то 60% грандов 93-98 годов - "кривые" angry ...Времена такие были... sad
при осмотре особое внимание надо уделять электронике:
1. подогревы седений (нагрев. элемент часто ломается)
2. работа заднего дворника
3. работа авто. света (если есть)
4. работа круиз-контроля
5. работа памяти седений (бывает так что нажимая кнопку сиденье и зеркала двигаются в разнобой и совсем не так как их "запомнили") ну т.е. движение есть а памяти как таковой уже нет.
1. состояние порогов которые начинают цвести из под днища, т.е. машину лучше поднять.
  • G-25
  • -yan-
  • RomanCom
  • HardRock
  • C070CC
  • Desert Fox
  • Evgeniy1981
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 305 Записей
    • 189527 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433081 Просмотр
