Свечи накала на WK/WH
mixser
@олегТТ, любопытство... Хочу проверить ту свечу которую уже поменял!
103
И еще вопрос: как расположены целиндры по номерам? Если стоять лицом к машине то по левую руку 1,3,5 по правую 2,4,6 правильно?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: grand crd 08
и по смазке, рекомендуется вроде как новую свечу перед тем как вкрутить чуть чуть намазать чем то резьбу, чем намазывать положено?
421
сделал тест накала свечей:
1. новая Beru 700р;
2.выкрученный (б/у 6лет) оригинал с маркеровкой Beru 1400р;
3. новая NGK 500р;
4. новая Bosh 350р.
Итог все свечи зажглись достойно, единственное что оригинальная чуть больше по длине накалялся, т.е. накал тела свечи Bosh и NGK где то 2см, а оригинальная Beru чуть больше в районе 3см + — 2мм.
Вывод можно сэкономить купив просто Bosh и при этом при заводке в самые жесткие можно просто пару тройку раз прокаливать свечи перед запуском, а при обычных условиях разницу врятли кто почувствует.можно не заморачиваться на оригинал.
б/у оригинал
NGK
Изменено пользователем egrman
421
При замене пару лет назад корявые мастера обломили головку свечи, но так как я жил в Сочи этот момент сильно не беспокоил так там даже в феврале темп ниже +5 не опускался, а в Москве скоро зима и надо было ее менять при этом малой кровью без попадоса на снятие головки сложнейшего мерсо дизеля…
Для этого нужен спец инструмент как на видео и мастера с прямыми руками!
Создал темы на форумах народ откликнулся накидал ссылок, я сделал выбор —
Телефон:+7 (906) 082-50-89
E-mail:svechanakala@yandex.ru
Созвонился, приехал пообщался, у них есть опыт и спец инструмент на все типы подобных работ, дело они сделали хорошо, произвели замену 5ти и выкарчевывание 1свечи, все прошло удачно, ввертыш не понадобился взяли 4р за высверливание и 2.5р за замену 5ти свечей.post-561-0-24899700-1413176604_thumb.jpg
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Именно так, и смазка для свечей накала BERU GKF01, 0890300034.
Любая керамическая смазка, как правило белая подойдет вполне если не найдете нужную. Оригинальный номер MercedesA 001 989 42 51
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 2008
Поддерживаю, кто-нибудь знает ответ?)
Сегодня утром в -18 как то плохо завелся (крутил секунд 8).
Сразу решил потестить свечи, получилось следующее: на 1 цилиндре 35,1 Ом + в режиме тестера "прозвон" сигнал есть;
на 2 цилиндре 89,3 Ом + в режиме тестера "прозвон" сигнала НЕТ.
Обе в помойку?
2 373
Автомобиль: в подписи
Звук в режиме "прозвон" ничего не значит если что. Значение имеет только сама величина сопротивления. А вот сколько должно быть - это пусть мЭтры подскажут.
103
Удивило просто что в режиме прозвон одна да а вторая нЭт))
2 373
В режиме прозвонки обычно пищит всё, что меньше 20-50-100 ом (в зависимости от изготовителя). В вашем случае граница звука - 50 ом.
103
Точно!)) спасибо!
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Обе в помойку?
Для объективного измерения надо снимать провод со свечи либо отсоединять разъём с блока упр. свечами. Как правило , у свечи два состояния - нормальное(сопр. 1-2 Ома) и кирдык (обрыв , т.е. бесконечное сопр.) Очень редко м.б. килоомы.
Лично у меня крякнули сразу три свечи на 1, 2, и 3-м цилиндрах. Сопротивление на всех было - обрыв(беск. или Мом).
Ваши значения таковы из-за неправильного измерения.
Изменено пользователем олегТТ
103
Свечи заменил, снятые замерил показывают то же самое.
1 247
Так победил.или не в свечах дело то было?а обычный OBD2 по ним ошибки показывает?
103
Свечи менял вчера на теплом движке...
Завтра узнаю!)) сегодня не ходил к машине...
762
Не бывает таких значений сопротивлений у свечей накаливания нашего дизеля. При них они просто не нагреются. Свеча это всего лишь  кусок нихромовой проволоки малого сопротивления , при пропускании тока через который , он просто раскаляется. Для быстрого нагрева сопротивление м.б. только порядка 1-2 Ома и никак не выше.Иначе это потребует гораздо большей мощности , что в данном случае  делать совсем не эффективно и не разумно.
Изменение в сторону увеличения сопротивления (особенно таких значений)так же практически невозможно - либо проволока цела и имеет стабильное сопротивление в эти 1-2 Ома , либо она перегорела (обрыв) с течением времени. Бывают , конечно , эти пограничные состояния(крайне редко) , когда свеча уже не работает , но обрыва ещё нет. Но , опять же , сопротивление в этом случае будет порядка больших значений кОм или уже мОм.
Скорее всего , здесь либо ошибка измерения(не правильно выбран предел) , либо неисправность прибора. Но это легко проверить , измерив сопротивление новых свечей. Не пробовали сравнить показания старых и новых ? Просто уж даже самому интересно в чём тут дело.))
103
Не пробовали сравнить показания старых и новых ? Просто уж даже самому интересно в чём туту дело.))
Конечно пробовал!) на старых переваливало за 30 Ом, а на новой 1,2 Ом...
762
Ну , тогда , процесс "кончины" Ваших свечей весьма загадочен и уникален. )) А что за свечи ?
103
Оригинал. А почему загадочен? Они как то по другому должны умирать?
762
Ну , вообще-то да ... по-другому.Свеча - это обычный резистор , который от бесконечных циклов разогрева просто сгорает. Я вот уже говорил , что у меня они сразу оказались в обрыве, без медленного перехода.
Здесь где-то есть ещё темы про свечи и я там в своё время отписывался по своим , и другие так же приводили примеры. Ни у кого не было значений в десятки Ом.Всё было гораздо проще-или норма или обрыв.
Ну , судя по Вашему опыту , бывает и такое. Думаю , что через разок другой и Ваши свечи оказались бы в обрыве. В-общем , засекли момент вылета пули ... )))
103
Сегодня попробывал завести... Все ок, но не так как хотелось. Померил свечу саму дальнюю (в прошлый раз к ней не полез), так вот на ней 10,2 Ом...))))))
103
А что нужно иметь из инструмента для замены свечи на шестом цилиндре? И что надо откручивать для облегченного доступа?
Спасибо!
762
Откручивать ничего особо не надо. Правда я не менял свечу на 6-м(это который дальний справа) , а только снимал колпачёк , дабы проверить свечу.Менял на 3-м. Но , насколько помню , на 6-м  не сложнее , чем на 3-м.
Я брал длинную головку на 8 (6-7 см) , и мне уменьшали её в диаметре по максимуму на станке. Кто-то говорил , что подходит трубка 8-10 , но у меня не было.
Свечи эти дальние действительно несколько гиморные , но вполне всё решаемо без извратов.Просто немного сложнее.
Поменял сегодня 6 свечку, действительно ни чего особо сложного...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2008
Данил привет...сам менял или в сервисе каком?
103
Привет! Сам, там ни чего сложного)) приезжай помогу))
Да что то стрёмно самому. Ломаются часто....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 417 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • Igor.S
    • romanov
    • vrv377
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
