При включении "D" машина не едет.
Jeepovod
Автомобиль: Jeep WK 3.7
При включении "D" машина НЕ ЕДЕТ. назад - такая же картина!
обороты пытался поднимать до 2-х тысяч.
после выкл/вкл двигателя вроде движение началось, но вялое.
на всякий случай припарковал авто и вот кричу о помощи! как быть?
в какой сервис ехать? что смотреть? как до сервиса добираться?
авто WK laredo 3.7
коробка - коробка 52108421aa nag1 5 ступеней
  • Ответов 65
  • Jeepovod
    15
  • dubrec
  • GRAND795
  • Николай Пименов
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
масло в коробке смотрел?ошибку пишет какую-нибудь?
Автомобиль: Audi & VOLVO
масло мерить нечем.
В сервис, без вариантов (если у самого опыта нет).
Автомобиль: шкода октавиа 1
как туда дотащить, в соседней теме. :up: а что разве чтоб посмотреть масло в коробке там щупа нет?поищи, мож он там рядом где.
темы смотрел, реально нет откликов от людей ремонтировавших там авто.
а чего искать - рядом щуп двигателя - его предлагаешь использовать?
смотри внимательно. там должно быть 2 щупа. один желтый - двигателя, второй красный - это коробка. просто мы при последних шашлычных покатухах в москве повредили трубки. масло считай все вытекло...были теже симптомы что щас и у тебя.
прыгай под машину и смотри внимательно. должна стоять контрольная пробка." (в виде заглушки красного цвета,обычно под звездочку, но может быть и под ключ)верхняя это контрольная,нижняя это слив. ну как то так... или сервис...
лучше расскажи, что делали после покатушек?
как решали проблему или просто масло долили?
долили масло, доехали до дому. и правили трубки на соединении.в сервисе. а пятна крассные были под машиной?
Автомобиль: suzuki
4.0.
а на остальных скоростях,такая же беда?
а какие скорости? на селекторе только Drive и Reverse ну и Park.
2 положения на которых авто едет и ни на одном не трогалось. Двинулся только после остановки и запуска двигателя.
Автомобиль: suzuki
4.0.
я так думаю-или у тебя масла в акпп-0,или акпп-кирдык
масло в акпп когда последий раз менялось?
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Уважаемый топикстартер!В Вашем случае и с Вашими познаниями(без обид,всяко бывает)только в коробочный сервис!
да какие обиды.
вот для понимания и просвещения, Вы расскажите о Ваших познаниях. Что Вы можете сделать и как свои знания применить?
частичная замена. 2 мес назад. что до этого залито не известно. Лил Castrol ATF+4 (кажется так)
Не едет при каких условиях?
Холодная, горячая....
фильтр менялся. 2 мес назад.
пробовал только на холодной. от места стоянки далеко не уехал - начал разворачиваться - назад сдавать и началось...
подергался и назад поставил.
Вот сижу, ищу информацию.
Изменено пользователем Jeepovod
Ну немешало бы поподробней симптомы описать..сразу павернулась или болела,у меня так коробка вела себя когда посыпался бублик..состояние масла о многом скажет(щуп быть должен,если не мерсокоробка на дизеле)
двигатель бензин 3.7
коробка вроде как мерсовская.
щупом воспользоваться не могу.
симптомы... ну вроде все как обычно. переключало четко.
при переводе в Драйв небольшой "тунс" был.
сегодня этот "тунс" тоже был. но тихий и почти на заметный. более ничего особенного
Автомобиль: suzuki
4.0.
@Dorognik, на первой стр.описано,что щупа нет...
Снимать поддон,смотреть состояние масла и фильтра(может он забит наглушняк),если масло горелое и валом стружки то приплыли на ремонт
вопросы: где снять? где потом ремонт проводить?
как туда добраться? (наверно на эвакуаторе)
есть сервисы в которых кто-то реально ремонтировался?
сколько бабосов готовить? в соседней теме были ценники в 40-60 тыс.
кто-то говорит что ремонт в 16тыс...
Автомобиль: .
вариантов вагон и маленькая тележка.
дорога на сервис с нормальным диагностическим оборудованием.
а с инфой оттуда - уже вопросы сюда.
http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba/
просто прежде чем давать советы, надо было разобраться есть ли масло в коробке, давно ли менялся фильтр и т д . мож он долил новое масло,в старое. оно перемешалось и всю дрянь подняло наверх....фильтр забился....хотя самое верное автору темы это на эвакуатор и в сто. и опять же кто даст ему реальную цену на разборку коробки? пока не посмотрят... скорей всего если у автора полетела коробка, ему проще б.у. купить чем ремонтировать ее. по моему дешевле встанет... или я что то не понимаю...тогда простите.
  • Nordicus изменил название на При включении "D" машина не едет.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Husseyn
    • VladymirKovalenko
    • Rommel-86
    • Oves
    • юрий421
    • Дёма0903
    • АлександЕр_РНД
    • VVTF
    • Savara
    • ViacheslavE
    • malyar62
    • Andrey1979
    • Andr900
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Макс4x4
    Макс4x4
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
