При включении "D" машина не едет.
При включении "D" машина НЕ ЕДЕТ. назад - такая же картина!
обороты пытался поднимать до 2-х тысяч.
после выкл/вкл двигателя вроде движение началось, но вялое.
на всякий случай припарковал авто и вот кричу о помощи! как быть?
в какой сервис ехать? что смотреть? как до сервиса добираться?
авто WK laredo 3.7
коробка - коробка 52108421aa nag1 5 ступеней
  • Ответы 65
  • Просмотры 12,4k
  • В раздатку.   Если и ошибок по коробке нет, то скорее всего фрикционы в раздатке развалились.
Ну что, был в сервисе.
Сделали диагностику. Ее результаты:
U0404 - Implausible data received from esm тыц или тут
p0710 - transmission temperature sensor circuit тыц или так
рекомендуют сделать:
TSB 21-016-06 тыц
Авто едет нормально. у сервисменов к коробке вопросов небыло.
на одной из страничек очень понравилось высказывание:
"jeep5253 07-05-2009, 04:40 PM
I replaced the ESM / Shifter bezel and No more problems.
Check engine light is off and No more codes.
Damn I'm good !"
цена вопроса 26 000 рублей за детальку.
кто прокомментирует?
Изменено пользователем Jeepovod
говорят бывают глюки из-за загрязнения дорожек селектора АКПП. Тут один товарищи по-моему их как-то чистил, можно попробовать для начала. Не поможет, что ж покупать эту лажу ....
щупа у этой коробки нет, нужно либо колхозить (у меня тут где-то была тема, я сам делал щуп) либо покупать через miller tools
Была у меня такая проблема, офы масло меняли в коробке и фильтр криво поставили, он и выпал через пару дней.
В инете нашел эту запчасть по 5 - 6 тыс р.
+ советы не торопиться с заменой, а протереть ее спиртом.
  • 7 лет спустя...
Приключилась такая беда. На рыбалке пришлось разворачиваться по сугробу, вкл D, отключил систему противоскольжения, дал газу и через метров 10 запахло сцеплением и машина встала. Газую, а колеса не крутятся ни одно и этот запах сгоревшего сцепления, и какой-то звук похожий на скрежет.  Но выезжать-то надо, включил понижайку - крутятся только задние колеса. Из снега вытащил на накатанную дорогу Паджерик приятеля.  Отключаю понижайку, пробую ехать - не едет. Только на понижайке, так и доехал домой, благо не далеко, скорости переключаются нормально, во всяком случае до 40 км/ч по ощущениям коробка переключилась на третью. Движение сопровождается звуком похожим на свист-вой-гул в одном флаконе. Вопрос к знатокам - что может быть и куда лезть. Авто Гранд Чероки дизель 2007 года, коробка квадра драйв 2.
  • Nordicus изменил заголовок на При включении "D" машина не едет.
1 час назад, Гера51 сказал:
В раздатку.
Если
Я бы взглянул на привода, точнее шрусы. И передний кардан, но это маловероятно.
фрики в раздатке развалились
Изменено пользователем agregat177
ошибся веткой
Ну развалились фрикционы, склонен к такому же заключению. А что делать-то, менять фрикционы или покупать другую раздатку, за новую помолчу - ценник нереально конский. Б/у искать?
как то не характерно для этой РК... а полуоси передние живы?  правая особенно - в сочленении с промежуточным валом
Даже если фрики в раздатке вообще выкинуть - это никак не мешает просто ехать. Если едет только на понижайке - то одному из мостов хана (а раздатка как раз вполне жива - ибо даже блокировку мостов держит), по прочим признакам - переднему. Хана не в смысле совсем, а в смысле потери сцепления между карданным "входом" и одним из колес. Так что лезть - в передний мост (даже без посторонних признаков - задний просто намного прочнее).
Хорошо, почему тогда был запах подпаленого сцепления? Ну кто вообще знает что это за запах.
Запах паленого сцепления может быть из за попадания на разогретую выхлопную магистраль масла или другой смазки, при этом кажется, что горит сцепление.
В общем что гадать, на подьемник или хотя бы на яму, и там видно будет.
Больше склоняюсь к поломке на пути от раздатки до колес.
Также он может быть от попыток автоматики блокировать мосты фрикционами в раздатке - подпалить их подпалило, но не совсем убило (они в целом чутка прочнее фриков в коробке). Проверка - запах горелых фриков от масла в раздатке. Также можно подпалить и фрики в коробке - диагностика аналогична, нюхать масло в коробасе. В последнюю очередь - фрики в мосту (переднем) - диагностика аналогично.
Ок... Завтра еду на подъемник... посмотрим, понюхаем, послушаем... По результатам отпишусь.
Ребята, всем привет.
Ссегодня ехал по бездорожьям 30 км, каша итд, пошёл паленый дым. В результате джип газ даёт, но колеса не крутят! Включаю блок заднего моста - он едет! Будьте любезны, подскажите - что с передком? Шрус или что ещё?
Зимник на севере тает, машину надо выводить!
Заранее спасибо.
темы объединены
В 25.02.2019 в 18:34, maksimus81 сказал:
Так и оказалось... ШРУС просто развалился, никогда такого не видел, фрикционы в порядке, сгореть не успели.
Всем ДВС.  Нужна помощь. Порылся по форуму, похожего не нашёл.  В дороге внезапно машина перестала ехать.такое чувство, что включилась нейтраль, хотя на приборке отображалось D.  После того как заглушил и завёл, проезжает метров 100 и опять не едет. Обороты поднимаются, но ехать не хочет. На переключения селектора не реагирует. Заглушил, завёл и опять метров сто и не едет.
Вот такими "перебежками" доехал до ближайшей парковки и оставил до завтра. Как быть?  Что могло произойти? WK 2004 год, 3,7.
темы объединены
Ошибки читайте сканером, масло понюхать на паленый запах и уровень проверить. Дальше будет разговор. Либо вы спалили коробку по механической части, либо электроника сдохла (плату акпп под замену)
Тема избитая, но закрывать не буду, слишком много читать надо.
А что, мотором 3,7 можно спалить мерсокооробку? Не так, когда специально палят, а в обычной жизни?
Николай, ну вы такие вопросы задаете, прям не знаю что ответить. Прям начинаешь в Кащея Бессмертного верить и современные двигатели - миллионики
Ну это как 545я - она и на 5,7, и на 4,7. На 5,7 её "грохнуть" можно, просто позажигав по городу с каждого светофора. На 4,7 - только специальными мерами, задавшись целью угробить, в обычной жизни, даже давя на все деньги - не, не выйдет. Вот аналогичный подход и применил.
545 кстати и на 3,7 бывает - на других машинках концерна. Силенок угробить при обычной эксплуатации тем более не хватит у неё.
Одновременно это аккуратный запрос "а не делали вы недавно чего противоестественного с автомобилем" - часто самое интересное из истории рассказывают в последний момент, когда все варианты ремонтов уже перебрали.
Господи, ну разговор ни о чем.
Ну что мне вас учить коробки что ли гробить?  Нет ничего вечного.
Ну масло не поменяли пару раз в срок, пару дней в пробке потолкались, со светофора зажгли и хорош, "напрасно ждет сына старушка домой"
Вы описали именно то, что я хочу услышать от ТС про предысторию...которой пока нет.
Хотя чего это я - мерсокоробка же явно не моё поле...
Сегдня попробовал проехать сам (вчера это всё произошло у жены).  Проехав сотню метров акпп начинает буксовать так что автомобиль даже с места стронуть не может. Посмотрел уровень масла. Мне показалось что намного выше уровня, несколько раз перепроверил. Мерил на холодную, а уровень выше горячего уровня и масло чёрное и жидкое как вода. Буксировать не стал, завтра на эвакуаторе в сервис.
Да, отвечу на вопрос - ничего особенного с машиной и коробкой не делал. Жена вообще очень аккуратно водит. Я иногда на обгонах даю газ в пол, но думаю что в этом ничего критичного. Машину  только купил, что было с ней раньше не знаю. Масло в акпп (как и в мосты и в раздатку) , к стати, уже было куплено, немного не успел заменить
Понятно, предыстории нет, масло подозрительное. Может и плохое чего обнаружится...
Обнаружилось.... В фильтре нашёл ролики. Видимо подшипник рассыпался
Ребята, кто знает, куда можно обратится с этой проблемой?  Машина на западе Москвы.
Бэу коробка стоит дешевле, чем ремонт. Около 20 тыс. Ремонт по нормальному обойдется в 70-100
  • buzz
  • MasDan
  • Vladimir Y
  • URRI 39
  • Клеопатра
  • Kamchadal91
  • Shvovan
  • SECTOR
  • DoctorAnest
  • Rusich
  • slondon
  • Rommel-86
  • zero2006
  • Vlad57
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202023 Просмотра
    • 444593 Просмотра
