Возникла необходимость долить в бачек ГУР граммов 50-100 жидкости. Поискал в магазинах альтернативу по допуску, как указано в книжке по эксплуатации MS-10838, и ничего не нашел. Вопрос: есть ли альтернатива рекомендуемой производителем жидкости? Кому доливали дилеры, какую жидкость использовали согласно заказ - наряду?
  • Ответы 277
  • Просмотры 111k
  • Год назад залил Равенол, по допускам подходит, проехал с тех пор 30т.км., все нормально. http://ravenol52.ru/Продукция/Синтетическая_гидравлическая_жидкость_RAVENOL_PSF_Y_Fluid
  • Чего то я так и не понял, что и как мыть в бачке щеткой. Снял бачок.   Фильтр расположен в его нижней части.     Но до него никак не дотянуться.
  • Сменил сегодня Мопаровскую оригинальную 10838 на Феби 08972. Купил 2 литра, и прокачал сам (скинул шланг обратки с радиатора, заглушил шланг болтом, надел кусочек другого шланга на сосок радиатора и в
ruby12 сказал:
а то, что там гораздо выше уровня, это очень плохо?
У нас это начиналось с первыми морозами, жидкость вспенивалась и часть выгоняло наружу из бачка. Когда оттепель - все нормально, все работает и уровень в норме. Разбирали и промывали всю систему, отложений было много, особенно на дне бачка. Поменяли один подозрительный шланг высокого давления, так как тек уже давно. После полной чистки  прошел год, проблем пока не наблюдается. Подозрение почему пенилась жидкость именно при морозах, скорее всего эти отложения и сама жидкость загустевали, соответственно уменьшалось проходимость по каналам, отсюда маслянное голодание, и подсос воздуха.
Заливал Мопар. 2 литра менял полностью после покупки авто (Jeep Patriot) . Был низкий уровень. По стоимости 1 литр =700руб.
@nos710,
Какой в итоге заказал(который артикул) ?
Когда перегонял с Омска машину после покупки, уже возле дома попал в наледь в итоге льдом пробил радиатор интеркуллер и коцнул радиатор охлаждения ГУР по приезду домой убрал  радиатор ГУР и поменял жижу на обычный ZIC ATF Multi уже проехал после этого больше 40000 .... и пока ни шумов в гидравлике ни закусывания не наблюдал ни летом в жару не зимой за -40.
И как то пока эту ветку не почитал не задумывался что жижа в ГУР не та залита..)))))
пробег на данный момент 189 тысяч с ГУР все ГУД ... (три раза через плечо что бы не сглазить)... ))))
вот что на банке написали про допуски Allison C4|AT 2384K|AT3314|AT3317|Chrysler ATF +|Chrysler ATF +2|Chrysler ATF +3|Chrysler ATF +4|Daihatsu ATF D-II|Daihatsu ATF D-III|Ford Mercon|GM Dexron II|GM Dexron III|Honda ATF-Z1|Hyundai CVTF H1|Hyundai SP III|Kia CVTF H1|Kia SP III|Mazda M-3|Mazda M-5|Mitsubishi SP-III|Nissan Matic-C|Nissan Matic-D|Nissan Matic-J|Subaru ATF|Subaru ATF-HP|Suzuki ATF 5D-06|Toyota T|Toyota T-II|Toyota T-III|Toyota T-IV|Voith G607
Изменено пользователем Stimon
  • 11 месяцев спустя...
Вот еще доводы по поводу альтернативы.
Мне срочно понадобилось залить в бачок и я залил ZIC ATF Multi.
Почитал тут по поводу промывки контура ГУР и ничего не понял. Какова процедура промывки ГУРа? Подскажите, друзья.
Кстати, жижка в бачке в "оригинале" была желтоватого цвета, примерно как тормозуха.
11 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Подскажите, друзья.
Самое простое, снять с бачка возвратный шланг, удлинить его другим шлангом и опустить в горлышко "полторашки".
Приготовиться быстро заливать в бачок свежую жижу, помощник заводит мотор, сам заливаешь.
Я, кстати, давно юзаю Febi 08972, c мерсодопуском 236.3, учитывая, что рейка наша идентична мерседесовской.
Хорошее дело еще бачок менять, я где то даже фотки выкладывал как сетка внутри него зарастает и ничем ее очистить нельзя.
10 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Вот я тут на драйве2 пост нафигачил на тему смены жижы https://www.drive2.ru/l/451671956060636805/
Говорят, что на 4.7 и 3.7 не особо привередлива рейка, насос и прочее к жиже. То есть "любую приличную" залить и норм.
Бачок не менял.
После замены и прошедшей зимы заметил запотевший пыльник тяги. Год проездил. Уровень в норме. Но вот думаю заехать к ГУРщикам.
На 3,7/4,7/6,1 - просто приличная жижа, и довольно. На 5,7/3,0 - не так просто (и в основном она и обсуждалась столько страниц)
На 5,7 не знаю, а на CRD хитрая муфта карлсонона стоит, поэтому в гур - синтетика,  с другой стороны тот же zic atf multi тоже синька, как и многие другие аtf'ки. НО! в то же время сам zic рекомендует в гур crd заливать спецпродукт. Так можно или нет лить альтернативу? Сам после покупки дрындулета Mopar залил.
28 минут назад, Усталый сказал:
Я этого не знал, когда заливал :lol2:.
Году, эдак в 2010-м.
Так и лью Febi, раз в 2 года меняю.
Вместе с тормозной.
Изменено пользователем E_Gun
Хруслер всех купил.., или запугал...
10 минут назад, E_Gun сказал:
Вместе с тормозной.
Ух ты ! Жень , а зачем так часто ? В мануале так вообще не сказано , что всё это нужно менять.У меня уже 10 лет всё без замены. Могут быть проблемы ?
29 минут назад, slivin сказал:
Здорова ! Это залей 68234631GA не парь репу. У меня 3.0 все хорошо и не дорого.
Как раз эта хрень и залита.
2 минуты назад, олегТТ сказал:
Не, вряд ли.
Просто загоняюсь на большое ТО, жижа стоила руб 400 за литр, в общем прайсе на расходники это ни о чем...
Вот, шланг сопливить начал под хомутом, в этом году займусь конкретной переборкой.
Ну, кстати, у меня 270 тыков с гаком, рейка никогда не стучала (Тьфу-тьфу-тьфу)
Уточню и в этой теме. На 5.7 жижа таже что и в црд?
Один в один.
Народ подскажите в чем может быть проблема. В жару, когда машина прогреется более 60-70 градусов(мотор). Начинает становиться туговатый руль. Прошлым летом в жару 25-30 градусов иногда казалось, что машина как на рельсах. На холодную все нормально, зимой тоже было все нормально. Рейка сухая, ничего не стучит.
Что значит как на рельсах?
Вообще то это нормально.При увеличении скорости руль становится туже в целях безопасности.Может дело в этом?
Слишком жидкое масло - при прогреве масло становится жиже.
Или так и нужно - тогда вот тот клапан, что травит лишнее при увеличении скорости может того, пропускать, или насос нормально работает с густым, но плоховато - с жидким.
Если наоборот - то те же узлы, только по другим причинам.
Ну или просто масло устало. Ему лет-то сколько?
10 часов назад, Away сказал:
Бачок ГУР на замену...
11 часов назад, олегТТ сказал:
Трудно объяснить, но у машины пропадает плавность руления, при небольших  поворотах руля нужно возвращать руль обратно, как будто рейка заедает.
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Насколько знаю жижа не родная.  Вроде феби 6161
2 часа назад, E_Gun сказал:
Если не сложно, в двух словах.. почему под замену?
13 минут назад, Away сказал:
почему под замену
В нем фильтр. Отдельно не меняется. И он не вечный :(
Греешь зубную щетку ,  чтобы она стала перпендикулярно основанию,  и с  керосином спокойненько все отчищаешь внутри бачка.  Только растворитель не берите,  разъедает  сетку.
3 часа назад, Giraffe сказал:
разъедает  сетку.
Растворитель разъедает щетку :)
А дерьмо на сетке не разъедает ничего :(
Жень,  я в свое время столько этих бачков  перемыл ,  что могу утверждать- щётка вполне вариант.
А особо одобренные любители просто протыкают  сетку в нескольких местах отверткой.
1 час назад, Giraffe сказал:
О как! А сколько после этого рейка живет?
Снял бачок.
Пришлось как обчно, уайт-спиритом, а потом мощным очистителем.
Прошлые мои эксперименты с бачками, попытка промыть фильтр из разрезанного бачка, показали, что не так то это просто.
Вот снятый фильтр.
На просвет, напротив лампы.
Теперь промытая ячейка
Но для этого сетка была не только промыта очистителем, но и "в упор" продута воздухом.
Просто поливание спреем эффекта не дало :(
Так, что, хотим иметь чистый фильтр, душим жабу и покупаем новый бачок. Увы.
Возможно даже не от гранда
Только что, СашкаМ сказал:
Там такое замудреное подключение шлангов, что или пень, или колхоз жестокий.
А подскажите номер этого бачка
  • zarkan
  • МедведЪ
  • Дмитрий_ОП
  • Александр SRT6.4
  • Intrepid
  • Иван814
    • 22 Комментария
    • 34129 Просмотров
    • 198934 Просмотра
    • 441808 Просмотров
