ШРУС для WH WK 3.0 CRD
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Доброго времени суток. Сразу скажу, на форуме бываю редко и поиском похожую тему тоже не нашёл, но надеюсь на совет или помощь.
На днях залез под машину и заметил, что правый ШРУС имеет радиальный люфт в месте, где он вставляется в мост.
Скажите, это критично? Что нужно менять ШРУС или какие-то втулки?
Спасибо.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
  В 11.10.2016 в 10:44, Umnik777 сказал:
можно вот тут посмотреть:
https://www.emex.ru/f?detailNum=52104590AA&makeId=352
я поставил в начале лета кардоне, съездил в отпуск и уже появляются признаки износа шруса - люфт, щелчки и т.п.
сейчас бы я попробовал WPS или DTA.
Привет Георгий.
Деньги на счету, выбираю шрус (или привод в сборе)  WPS - выглядит красиво пока на их сайт не перейдешь))  http://www.wps-inc.com
Очень похожи на простых переупаковщиков типа Фэбэста и Патрона.
G1Y011PC (PASCAL)
C120342 (DENCKERMANN)
CV1804N (SHAFTEC)
Вот такой список шрус- ов у нас продают, может кому и пригодиться при подборе данная информация..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Я ставил привод в сборе пер.лев. Кардоне. Проехал,правда не много,6000км,пока нормально.
Спасибо.
Меня это никак не беспокоит. Просто боюсь, чтобы это не обернулось большой проблемой.
Буду ездить наблюдать..
  В 28.05.2017 в 18:58, olegosha сказал:
Пыльники оставили Кардон? На родные похожи по материалу или резина?
Смазки в него дополнительно набивали?
интересно а пыльники отдельно есть какие варианты?
Если с инет магазина то пока остановился на EMPI  862324D это неопрен, но если на местном рынке найду хорошие силиконовые то куплю их.
А вообще оказывается не простая тема с пыльниками))
(Что то с ценником не то... Ранее по 810 руб был)
п.4.9
Посмотрел, вылетает только аналог Кроун за 2600р
Интересно, есть ли они в оригинале?
п.4.9
  В 29.05.2017 в 03:47, egrman сказал:
посмотрел вылетает только аналог кроун за 2600р
интересно есть ли они в оригинале
Ранее в оригинале находил, но они по цене были как вся полуось от Кордан.
Febest 2017P-Grch
SHAFTEC SB03
SHAFTEC CBK3000
SHAFTEC BK45
BLUE PRINT - ADM58172
MOTAQUIP VCVU450
Вот такой список дает наш выбор пыльников..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 29.05.2017 в 02:08, SlavN сказал:
Пыльники оставил родные, смазку не набивал. Про резину помню, что чернее, чем родные,но это и понятно.
А мысли поменять на старые, не было, значит, подумал я, нормально. Тем более оставил про запас родной привод полностью.
Изменено пользователем olegosha
ASHIKA 63-03-377
KB-377 JAPANPARTS
05140759AA 5140759AA CHRYSLER JEEP CROWN
BCB6111 BORG & BECK
FCB6111 FIRST LINE
N2861034 NIPPARTS
GD78-22-530 GD78-22-530A PP01-22-530 MAZDA
PRE-9458 Presision
Вот еще немного номерков по пыльникам шрус -а..их показывают наши сайты по покупки запчастей .
Смотрю и с японцев подходит..к нам.если верить информации..
Может эта инфа комуто и поможет..в подборе.
Спасибо, Сергей, за инфу.
Некоторые бьются как Тойота или Митсубиши...  А некоторые вообще не определяются.
п.4.9
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
Нужен левый вал, кто какой ставил? Кордон посмотрел имеет несколько артикулов 66-3417, 66-3418 и 66-3419. В чем отличия?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@nblx_nox,Отличие в переднем мосту ... если у вас мосты с блокировкой то тогда 66-3419.
Еще вопрос - сам шрус заменить можно? Сбить с правой полуоси и поставить на левую?
Ищу бу оригинальный шрус левой полуоси - пока в наличии нет, только правые, на разборке предложили такой вариант.
Технически возможно это?
  В 19.07.2017 в 07:18, Stimon сказал:
меняйте хоть каждый день))
))) Вопрос в том, сложно выбить старый и поставить новый шрус?
В теме читал, какие то съемники ребята специальные варили.... вот и смущает этот момент
@nblx_nox, Можно конечно и съемник использовать я даже привод не снимал... брал одной рукой за вал что бы он не спрыгнул из редуктора .. и резким ударом киянки и он слетает.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
  В 19.07.2017 в 07:48, nblx_nox сказал:
Привет.Тоже интересно,хочу пыльник поменять.Пришел новый со смазкой и со стопорным кольцом.А эта приблуда ,которую они в начале темы изобрели смущает.Но с другой стороны все там одинаковое,выколоткой долбить по внутренней части,как на девятке.Шрус он и в Африке шрус походу.Если поменяю раньше тебя -расскажу.
@Stimon, супер, спасибо! Будем пробовать!
@slivin, да думаю сегодня закажу у Димы из Белорашы правый шрус, так как левые у него закончились, ждать месяц.
Внешний шрус сбивается, и при необходимости промывается и ставится обратно. Можно сразу пыльник сменить.
Если сальники в редукторе не менялись то можно и их махнуть раз полезли.
  • 2 года спустя...
378
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
Как правильно вытащить левый привод? Литр масла слил. Все остальное разобрал,осталось его выдернуть.
Изменено пользователем СлавянDDR
  В 11.10.2019 в 09:00, СлавянDDR сказал:
Показать
Дернуть за ось и он в руках.
Недавно правый привод вытаскивал, большим рожковым ключём, на 32 помоему... Вставил в распор между приливом привода и чулком редуктора, легко вышел.
Изменено пользователем SlavN
limited
2006г.
Ок.
Скажу , за время что отписался выше в этом разделе, шрус живой и не беспокоит, pascal..пробег более 35000 км, дизель..Можно брать..
  В 11.10.2019 в 16:22, TISA сказал:
Показать
Лучше в сообщении повторить ссылку на свое предыдущее сообщение или ссылку на покупку. А то чтобы не ошибиться
33 пост..в этом разделе..
Пыльник резиновый, единственый минус не смог правельно установить большой хомут, заменил на медную проволоку так и езжу.
В кулаке очень все плотно и хомут чиркал, попробовал обжать плотнеее не смог. Если и накроется куплю такойже, стоит копейки и место где будет цеплять обтачу..
Показать
Асфальтовая эксплуатация?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • LonesomeDove
    • mihail2004
    • xmo97
    • alex1812
    • Гарик Москва
    • Schv
    • 6660006
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
