SERVICE 4WD SWITCH
Друзья- высветилось на дисплее SERVICE 4WD SWITCH - Это сообщение появляется, если нет сигнала от датчика режимов раздаточной коробки. Либо неисправен датчик, либо неконтакт в разъеме датчика, либо повреждена проводка. Так ли это страшно что надо бегом исправлять неисправность? :huh:
А у меня сообщения "Service 4wd switch" и "Washer sensor bad" появляются только на холодную (на улице -10).
Причем если прогреть машину минут пять - то пропадают сами, а если мало погреть и сразу поехать - 4wd switch продолжает гореть, пока не заглушишь двигун.
Я верно понимаю, что это проблема скорее в контактах дисплея?
А попробуй пропаять и узнаешь :up:
Вот она сучкя, придется таки расчехлять паяло: service 4wd switch со вчера поменялся на check oil.)
При том, что вискомуфта тест выкрученного руля проходит, а уровень масла, естессно, в норме.
Как будто какой-то токопроводящий таракан переползает от ноги к ноге дисплея.))
@bezb, виска и датчик никак не связаны.
Упс, я чота туплю. А откуда берется сообщение Service 4wd switch, с какого датчика?
Раздатки.
  • 2 года спустя...
ребята помогите фоткой платы vic купил авто а там что то выпаяно и теперь не понятно что впаять
Выше есть фото.
Лучше покупай новый модуль. С этим намучаешься.
  • 2 года спустя...
У мен то же эта надпись нет нет выскакивает,но у меня снят передний кардан,не раздатка ли?иногда скорость переключается на повышенную тут же опять на пониженную и обратно на повышенную,акпп восстановленная, вся внутрянка заменена,проехал 1000 и началось, до ремонта то же выскакивала периодически,но без манипуляций со скоростями и самодиагностика выдаёт 42 что то с соленойдом повышающим передачу
    • 29343 Просмотра
    • 297 Записей
    • 188927 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432669 Просмотров
