Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 12 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
18 дней и 20 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Подножки на WK2
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
- Orion_203
- hnils
- Руслан21
- AlexPtuha
- Ankl_sem
- st85
- егор л
- rulik
- Schurman
- xmo97
- Focis
записей - 94
комментария - 270080
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5791
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
