Привет всем одноклубникам со сходом снега с дорог появилась проблема в задней подвески при проезди кочек или волн на скорости происходит сильный удар сзади ипри переезде лежачих полицейских такое ощущение что сначало колеса приземляются а потом кузов(происходит глухой удар)ю Что это может быть подскажите куда смотреть?
Изменено пользователем пупс
