Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Автомобиль: WH 4.7 2006 1J8HCE8N56Y148347
На Рокавто нашел вот этот номер 24186797, а по каталогу Bil выдает еще один номер 24132725 тип модели: Европа, параметр: 156/98. У 24186797 тип модели: США, параметр:160/112. Кто нибудь разбирался в этих наворотах? Подскажите в чем разница.
11 минут назад, DimL сказал:
53 минуты назад, DimL сказал:
Можете по подробнее рассказать
На рокавто сначала регистрироваться, затем просто выбираешь номерки и кидаешь в корзину как в экзисте.
Затем сайт сам считает итого + доставка (указать страну Russia и ввести почтовый индекс).
Код 5% скидки 7720322369141815 действителен до 8 апреля 2018,
действует только на сумму заказа без доставки, вводится в поле "How Did You Hear About Us"
Оплата картой или пейпел. Адрес указывать латиницей.
Мой опыт по амортам в 2016г:
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Может ли кто подсказать парт номер передних В8 5100  для нашего Гранда?
Спасибо за ответы. Пост 1140 на стр. 46 видел, по регионам все понятно, интересуют цифры в параметрах, к чему их прилепить, ведь единицы измерения не указаны.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Есть мнение что америкосовские чуть мягче
Кто-нибудь может подсказать :
1. Тяжелее ли на обратный ход штока ПЕРЕДНИЕ аморты В8 по сравнению с ОМЕ МД ?
2.Совпадают ли они  по величине хода штока и по размерам ?
Изменено пользователем олегТТ
М-дя ... тревожный симптом... Хочу поставить их вместо ОМЕ спереди. Если и они слабее , то смысла нет. Пробои на отбой надоели. Я думал В8 туже.
олегТТ Туже - не значит эффективнее!!!
медленно то может они легче ходят, а роботают эффективнее возможно.
Крутость то в комфорте с отсутствием валкости.
Не валко и жестко или комфортно но валко- это не круто!
Изменено пользователем rocket
Короче ход от руки по моему мнению - это ничего не значит
28 минут назад, олегТТ сказал:
У меня штатные пружины уже уставшие с проставками на 40мм. - не пробивают В8, даже на загруженной......
Только что, EmerA сказал:
 О!
У меня в8 сзади.
нравится!
предлогаю слушать в первую очередь  тех, кто на своей шкуре все испытал ;)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Вот и поставил B8 5100 на морду своего тепловоза. Чашку ставил на стандартную первую проточку, но на всякий случай сделал еще дополнительные. В результате от ступицы до крыла было 52.5см, теперь 55.5см. Теперь визуально больше нравиться, прямо лицо у автомобиля поднялось))) По ощущениям естественно морда стала жесткая, покатаюсь, посмотрю, если не понравится опущу чашки пониже.
P.S. если кому надо, амортизаторы OME буду продавать, коплект перед+зад. Аморты в отличном состоянии, не текут, не стучат, нареканий на них небыло.
Имхо визуально морда высоковато.Уж слишком большой подъём. У меня сейчас с амотрами ОМЕ 2" и проставкой в 1 см 54.5 см, и то кмк можно на сантиметрик опустить.
Ну , это ладно , при таком лифте спереди возможны удары амортов на отбой(когда морда вверх идёт) , т.к. ход штока аморта очень сильно выбран уже. Не гонял по просёлку и ухабам ? Как с этим моментом ? Проедь на скорости чтобы морда авто подпрыгивала и сразу станет ясно.
Я вот тоже хочу сменить ОМЕ на В8 из-за этих отбоев , но не знаю , что выйдет. Очень интересно как у тебя с этим получилось ?
Я вот тоже хочу менять на в8 перед и тоже интересно
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
6 часов назад, max19834 сказал:
Развал подшаманить бы...
Только что, National сказал:
Прибавка получилась 3см., я не думаю что он сильно ушел. Пока покатаюсь не буду трогать, вдруг чашку буду ниже переносить и потом опять на развал гнать.
5 часов назад, олегТТ сказал:
Доехал только от работы до дома 40км. и то МКАД+Ярославское шоссе, так что пока толком ничего не понял. Покатаюсь еще месяц, а там видно будет, чашку перенести вниз еще на одну проточку не сложно. А потом летнюю резину и сход-развал.
40 минут назад, max19834 сказал:
Кстати , если ты говоришь , что стало жёстче , то опускание морды  ещё более усугубит ситуацию. Чем ниже морда отн. зада , тем жёстче езда.
Видно будет. Эксперементы никто не отменял.
Автомобиль: jeep GC
В 25.02.2018 в 12:39, олегТТ сказал:
стоят б8 спереди с родными пружинами на верхней проточке, при проезде лежачих полицейских на скорости около 60 ударов на отбой нету, на бездорожье пока не проверял
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Доброе утро! думаю поменять амортизаторы (стоят кони фсд в круг), не знаю какие лучше поставить (может родные) или что кто скажет. Кони ещё живые пробег +-140т.км. гарантию давали на 100 т.км. Думал бильштайны для америки поставить, но смущает гарантия 10т.км или 1 месяц. Что кто посоветует. (кони жестковаты мне не очень нравятся. Также хотел спросить как понять про пружины (просевшие они или нет как смотреть, как проверять)
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
W124/300E
1 час назад, CCCP_HUNTER сказал:
кони жестковаты
Heavy Track и Раскрутить их в самый мягкий режм
я так понимаю это кони тоже, а кто так уже делал? а родные совсем плохи или как
W124/300E
12 минут назад, CCCP_HUNTER сказал:
а кто так уже делал
Я так делал. Осенью, с похолоданием, мне показалось, что задница жестковата.
Я укрутил аморты до конца в мягкую зону, стало мягко, но валко.
Надо бы обратно чуток крутануть, вот приурочу к весенней переобувке.
Подскажите
спереди стоят вот эти
Это хеви трак и получается они 13 го года?
выходит прошли тыс 60-70.
сзади стоят новенькие бельштайн В8
На лежачих морду стало иногда пробивать.
И есть ощущение, что морда не так эффективно гасит раскачку как зад.
вопросы:
имеет ли смысл их делать жесче?
как узнать на какой они жескости?
и как регулировать эту жесткость?
как много гужно разобрать?
W124/300E
32 минуты назад, rocket сказал:
Да
Регулировка имеет 3 оборота. На заводе выставляют по середине.
Вдавить шток до конца, и, вращая его и надавливая, нащупать храповик, шток провалится еще чуток. Крутить в нажатом состоянии на нужный угол.
Только я никогда не помню куда, вроде по часовой стрелке - мягче, против - жестче. Тут подробно:
http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/index.html
Сзади можно только верх отвинтить. Спереди полностью аморт снять.
Изменено пользователем E_Gun
E_Gun То есть никак не изнать в каком они положении не снимая?
и кони реально долго ходят?
а то моим уже 60-70 тыс
И вот астал вопрос
1 сделать эти жесче и надеятся, что еще поработают и заплатить за снятие естановку?
2 купить такие же кони, благо они не как бельштайн по цене, но при этом говорят ходят дольше?
3 или уже брать В8 как сзади?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр_Куш
    • even 16
    • Shvez
    • GrandWKUser
    • URRI 39
    • Серый73
    • alexeysh
    • adrenalin70
    • diman416
    • Voldemarych
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
