Начать следовало бы с того, чтобы привести тут мою фотографию, свидетельствующую о последствиях этого происшествия. Но это сделать я как-то не решаюсь, тем более вы меня все равно не узнаете, поэтому дам описательную характеристику. Представьте себе, что человек не менее недели беспробудно пил, потом дрался, потом опять пьянствовал, потом его опять били и так несколько раз. В итоге вид совершенного бомжа, каких полно на улицах Москвы – малиновое лицо котлетой, глаз нет, щетина там ну и так далее.
А дело было так. Рыбалка. Ахтуба. Как тщательно на рыбалку не собирайся, а все одно что-нибудь забудешь. Так было и на этот раз. Вскипятив всего один чайник, наша комфорка пыхнув, погасла. Кто-то (не будем показывать пальцем) всего лишь забыл заправить перед выездом газовый баллон. Ну, не велика беда, лес рядом, можно и костерком обойтись. Пошел в лес. Довольно быстро наткнулся на большое сухое дерево. Вот, думаю, наш размерчик, и ходить много раз не придется. Подхватил его подмышку у корневища, легкомысленно повернулся спиной к грозящей опасности и поволок дерево в сторону лагеря. Сзади раздался недовольный нарастающий гул. Ну и ладно, думаю, мало ли кто там гудит в лесу. Гул довольно быстро усилился до размеров настигавшего меня турбовинтового самолета. И тут началось.
Бой был неравный и скоротечный. В первые пару секунд я пропустил не менее пяти прямых в лоб, бровь, нос и прочие места. Тут только ноги как-то сами догадались пуститься вскачь. Дерево было брошено и, получив еще несколько ударов в удаляющийся затылок, я через короткий промежуток времени нашел себя не на середине конечно реки, но довольно глубоко. Никогда не думал, что умею так быстро бегать и при этом еще и отмахиваться от противника. Осы отстали, что было все-таки довольно странно, летать они должны по идее быстрее, видимо вернулись разбираться с причиненным мной ущербом. Да это были они. Я легкомысленно подхватил в качестве горючего материала осиное гнездо. Рой довольно быстро и убедительно указал мне на некорректность моих действий.
На следующее утро я выглядел именно так, как описал в самом начале. Теперь в лесу я стараюсь прислушиваться ко всяким подозрительным звукам. И если, где-то неподалеку раздается гул или еще хуже шипение, ноги сами меня несут в противоположном направлении.
