Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Всем привет! Я у Вас новенький. Если вопрос уже обсуждался, не бейте. Хочу поставить в нового гранда автозапуск, но не кетайский в обход штатного иммоб., а оригинальный крайслеровский, чтоб от штатного ключа заводить. Подскажите плиз. Спасибо.
Вопрос как раз обсуждался. По теме СЮДА
Изменено пользователем DIKTUZ
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Уважаемые, проконсультируйте, плз!
Хочу отдать машину знакомым ребятам на установку предпускового подогревателя.
опыт у них большой, но в основном по корейцам.
Рек-ют ставить eberspacher hydronic.
Вот у меня вопрос - как "сильно" надо разбирать авто?
Больше всего меня беспокоит глубина разборки салона, чтобы после сборки не появилось сверчков.
Есть ли там какие-то тонкости нюансы, которые надо знать заранее?
Спасибо!
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Это смотря куда захочешь поставить мини таймер и будешь ли подключать климат.
Если таймер ставить возле блока управления светом (кстати не очень удобно, таймер получается стоит под углом смотрит в пол) без подключения климата - то разборка минимальная.
Но я бы на Вашем месте беспокоился не за салон (там все разбирается очень легко и так же легко собирается, одноразовых клопов(пистонов) вроде нет)
а за демонтаж бензобака, то есть снятие кардана и выхлопной системы.
P.S. Во ссылка на инструкцию по разборке салона, на англ но на картинках все понятно
Изменено пользователем SEV-25
Автомобиль: Другой
Если у ребят есть опыт, то не беспокойтесь, думаю, что справтся.
Разбирать салон придётся с пассажирской стороны, что бы добраться к модулю печки.
Кардан и бак снимать не сложно. Врезайтесь только в левую половину бака!!! если чо пишите, подскажем.
С пассажирской стороны, как я видел, снимали только бардачок и правую панельку с торпеды (та, что с торца торпеды). Больше ничего не трогали
Автомобиль: CX-5
блок управления климатом тоже надо снимать
Стр 203 библии:
"При снижении температуры электролита до -18 разрядная сила тока в стартерном режиме снижается на 60%.С другой стороны при таком снижении температуры окружающего воздуха для проворачивания коленчатого вала на той же частоте вращения требуется в два раза большее усилие."
Орфография сохранена. :rolleyes:
1) В вебасте есть контроль аккума. Если напряжение понижается до скольки-то вольт (11.5 по-моему) на больше чем Х минут (5 по-моему), то вебаста автоматом выключается. Если есть GSM модуль, то приходит смс-ка с предупреждением про аккум
2) Когда двигатель прогрет, он прокручивается на раз-два и большого пускового тока в этом случае не требюуется
3) Вебаста в режиме грелки жрёт что-то порядка 1 А/ч. Т.е. при 30-минутном прогреве съест 0.5 А всего
Автомобиль: CX-5
поправка - в режиме "грелки", без работы салонного вентилятора она кушает около 4-х ампер
Автомобиль: Wk 2
Всем привет! Решил поделится инфой про дизельный Гранд. Установил Вебасто. Климат подключили, првда не по CAN шине, а на прямую к вентилятору. Все работает, салон греет:ok: Еще поставил блок GSM, управление с таймера, и с телефона. Подключал у ОД Вебасты. На фирменном сервисе джипа нереальных денег просят и климат не подключают :(
Подскажите где это делали ? Плз
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: чОрный
Ну чего, вроде сезон на носу. Подниму темку. Узнавал у офиц WEBASTO , что модельки EVO 5 квт уже появились, и ставят их. На СRD с минитаймером около 66 тыс объявили, кто что думает по этому вопросу. Есть и альтернативные конторы, чуть дешевле, но стоит ли экономить на безопасности, вдруг пыхнет чего ? Думаю ехать к ним.
Автомобиль: Другой
да ничего не будет, вебасто не влияет на хром, раздатки, фары и прочее.
где ставить, ваши проблемы. по опыту: лучше ставить у тех, у кого будете на гарантийном обслуживании, т.к. мало кто из сервисов ппизнает ,негарантию, на своё творчество
Автомобиль: чОрный
У официалов кажись тыщ 110 сие удовольствие стоит ? Поправьте если не прав.
Народ, а кто-нибудь DEFA ставил?
Про DEFA вопрос интересный. В Форисе сказали ставить не будут, т.к. есть опыт со сгоревшими машинами. Себе бы поставил, машина в паркинге стоит и есть 220.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Подскажите пожалуста кто ставил webasto на 3.6 движок ? где и цена если можно :)
По цене сейчас не соринтируюсь.
позвони в ИС-Термо 26-11-73, 97-90-09 (район ССУ-8)
НА установку едь почти с путым баком. Для установки требуется демонтаж бензобака а следовательно демонтаж карданного вала и выхлопной системы (америкосы не предусмотрели люк для доступа к бензонасосу).
забор топлива через обратку - не всегда гарантирует подачу топлива, можешь попробовать вроде никто на WK2 еще не пробывал, если решишься обязательно отпишись.
и почитайте эту тему ссылка
Автомобиль: Сломался
Где то на сайте хруслера по моему есть какой то штатный тэн для этих целей вживляется в блок двигателя и греет антифриз от розетки. Как альтернатива.
Автомобиль: Другой
на 3,6 вебасто не советую, иногда глючит электрика. не кретично, но бывает.
Автомобиль: Пока нет
Привет всем! Поставил Эбершпехер. 40 минут прогрева не хватает для нормального прогрева. И это при температуре -19 ((( Что же будет в -30? Команды с телефона работают не корректно. Установщики говорят в первый раз такое (обещали исправить), но ставить более мощный нельзя - это уже грузовые печки. Я поставил 5-ти киловатный! Интересно, это меня жаба наказала, что Вебасто не поставил или что? Установщики хотя сами отговаривали, что мол разницы никакой. Хотя я уже сомневаюсь. Есть здесь счастливые обладалели печек? Поделитесь радостью или не радостью
Изменено пользователем MaxoncheG
Ох Макс.Поделись-что такое "нормальный прогрев".До скольки темп. поднимает?
Греет до 50-60 градусов и после завода температура падает сразу же до меньше 40. Греть приходится еще минут 5. Может я другого ждал конечно. Установка плюс сам девайс плюс модуль для климатики плюс GSM модуль 51 000 рублей. Ценник вроде гуманный
Автомобиль: Audi & VOLVO
вроде, так и должно быть.
а вебаста во сколько встала бы? Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
Стоит вебасто по цене вышло 67 кг за тот же набор, по работе печки все тоже самое.
Просмотр сообщенияMaxoncheG сказал:
Может немного не по теме, но в инструкции рекомендуется для дизеля при низких температурах использовать предпусковой электро подогрев от внешней сети, который "можно приобрести у дилера". У моего дилера такого нет. Никто не знает, есть ли мопаровский электроподогрев?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Только к бензинкам такие есть,они разные, стоят копейки, несоизмеримо с вебастой, хотя ничего не мешает к дизелю сделать наверно, но нет :-(
Где написано, что именно к дизелю есть?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Anatology
    • MikeGCh
    • belandr
    • porokin
    • al_ch
    • seeking
    • chester_555
    • Nikita615
    • Евген119
    • barm
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    system45
    system45
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
