Можно ли смешивать Dexron II и АТФ+4
В коробасе залит Mobil ATF 220 Dexron 2, в коробасе меняется подшипник выводного вала и соот-но сливается масло. Ясен красен что вытекло всего порядка 4 литров. Закуплено масло Шеврон АТФ+4 в кол-ве 6л. Отсюда вопрос - можно ли долить вытекшее кол-во масла АТФ+4 или же надо доливать Мобил АТФ220 старый и мож чутка добавить и ехать до ближайшего сервиса, где меняют масло под давлением и иметь при себе порядка 12л Шеврона АТФ+4? Кто нить имел опыт смешивания минерального Декстрона и синтетического АТФ+4?
дестрон 2 - на минеральной основе, атф+4 - синтетический.... всеравно что если двс 15 лет проходил на минералке, залить синтетику и пипец, все говно отмоет и закупорит.....
я бы так делать не стал...
ну тады с полной заменой делать буду под давлением. Ибо на декстроне 42РЕ написано что лучше не катать особо
ничего страшного не произойдет..смешивается на раз!Кстати мопар атф+3(7176)МИНЕРАЛКА и лить в нее атф+4 не только можно но и нужно..масло постепенно синтетическим станет :rolleyes:
Изменено пользователем Dorognik
если в кармане долго-долго носить бумажку в 100 рублей и бумажку в 100 баксов, то со временем должно получиться 2 бумажки по 100 баксов? А почему не 2 по 100 рублей?
потому что надо быть АПтимистам.. :lol2: при каждой замене доливается синтетика атф+4,количество второго дексрона будет убывать(постепенно).А можно в несколько приемов поменять,залил смешалось слил..и так пару раз
Сам так делал и все ок
частичная замена как делается?
1) слил, что сбежало, залил АТФ+
2) через 1-1,5ткм опять слил-залил
3) через 1-,1,5 ткм ЕЩЕ раз слил-залил
4) через 1-2ткм слил, снял поддон, поменял фильтр, залил.
вот при таком раскладе еще можно быть уверенным в более или менее полном замещении жижы на атф+. Хотя по расходу получается практически то же самое, что и замена-промывка на агрегате замены масла, там уходит на промывку 12-15 литров, потом снятие поддона и замена фильтра + окончательная заливка около 5,5 литров.
  • RoBErT_999
  • Константинусс
  • serg102
  • viks222
    • 38103 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206574 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448146 Просмотров
