Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203,7k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
вот и еще тышы не проехал на ликви моли 4100, шумновато работает, не нравится...
заливай при следующей замене 4200 или, если бабос лишний, 4600 (говорят тема, но в мастерсой сказали что ничего выдающегося)
Добавлю и свою ложку))) Я уже давно пользуюсь маслами Хадо на разных авто. Вот и в дизельный Гранд залил XADO Atomic oil 5W-30 SN, по всем параметрам подходит, проблем не возникает.
если бабос лишний
Лишнего может и нет у меня...., но лью уже во вторую машину Xenum и не парюсь.....  :crazy:
а что думаете про масло Castrol Edge 5W-30 Long Life Fully Synthetic?
Да сколько можно думать про него?  :crazy:  Уже кажется своё мнение много кто высказал.....
Ну кастрол, ну масло, ну масляное. Вопрос-то конретно какой? Жалобы конкретно на этот продукт есть, вы конкретнее спрашивайте, а то разговор не конкретный.
Изменено пользователем Гость
да просто пришло время менять масло вот и определится не могу разрываюсь между тремя Petronas Syntium 5000 XS 5w30 , SHELL HELIX ULTRA 5W-30 , Castrol Edge FST 5w30 longlife и Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Мобил бери...
а про Petronas Syntium 5000 XS 5w30 кто нибудь что нибудь знает? хорошее масло? стоит лить в движок? почитал отзывы ни одного плохого не увидел...и допуск у него мб 229.51
Ну если есть тяга к экспериментам, то думаю стоит.....
Мобил бери...
Или шелл.
Сажевый есть?
  • 5 недель спустя...
Все время ездил на Кастрюле 5в-40,при переходе на Мобил 3000 дизель 5в-40,появился внезапный жор масла.На 1000 км литра сейчас заметил ушла.Хотя двигатель работает тише.
Жор масла...!
Хочешь знать какое масло заливать?
http://www.mobil1.ru
Подбирай себе на здоровье...
P.S. В моём случае от жора,  помогла замена МСК.
Ну не на том.не на том жора не было
Возьму на вооружение
Тема то про CRD
Жор масла...!
я не хочу знать какое масло заливать.Интересуюсь была ли проблема при переходе у кого на Мобиле и у меня двигатель дизельный.
У меня не было.после кастрола стал работать тише.на какой перешол писал выше
@murey,понял Андрей.При следующей замене попробую масло как у Вас.
@ADPad13,
Удачи :ok:
я 4200 5W30 лью, оч нрадует, на 4100 двигло пошумнее работало да и что то ело его
Мне вот интересно.4200 по допускам на офф сайте пишут для МВ 229.31,а в других источниках,например эксисте MB 229.51?где правИльно то.Переплата в принципе не большая если допуск по 51.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/B590AA7B.
Вот почитал отзывы.Впринципе допуск 51 и цена очень даже ни чего.
@ADPad13
Если я правильно посмотрел то допуск по там МВ 229.5 а не 229.51.как надо для CRD.а это большая разница
Изменено пользователем murey
@murey,Честно говоря Андрей,думал последнюю цифру  просто не пишу.Ошибался.Но по отзывам вроде как не плохое.Как понял и для нашего двс подойдет.По допускам выше чем тот же кастрол магнатек и мобил 3000 дизель только там 5w-40
Изменено пользователем ADPad13
@ADPad13
Бери только по допуску МВ
Все понял,то есть допуск 229.5 просто нам не подходит.
Подходит. .51 если сажевый есть, .5 если сажевого нет. Ссылку где посмотреть что какой допуск характеризует я давал в теме про переборку 3.0срд
Александр,не подскажете как определить есть ли сажевый?авто не из первых рук.
2005 года
@ADPad13
Постучись к UP6 в личку со своим VIN.всё раскажет :secret:
@murey,Андрей ,благодарствую.
Под машину загляни - под передним пассажиром если никаких расширений нет, если там ровная труба значит сажевый отсутствует. А если машина дилерская российская то и заглядывать нечего, его там и быть не должно
Здравствуйте!
Расшифровку VIN (с помощью ссылок с форума) удалось получить самостоятельно, но можно ли уточнить какая позиция (опционный код) в расшифровке позволяет узнать о наличии или отсутствии сажевого фильтра? У меня модель WHJP74 2005 года.   Прошу прощения за возможно наивный вопрос -  "трактористом"  стал впервые :)
Следует ли из номера моей модели, что у меня дилерская (экспортная?) машина?
Спасибо!
Изменено пользователем y_fed
  • Roma060
    • 28783 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188076 Просмотров
    • 432103 Просмотра
