Масло для CRD 3,0
Я ИП (кстати с праздником меня и всех предпринимателей), торгую только маслом моторным, беру только в оптовых конторах.
195
2008 г.
0 CRD
Очень приятно! Я ООО)))))
1 247
ИП и ООО это здорово.
Так а масло то МВ по чем?
195
2008 г.
0 CRD
В моем регионе 2800/5 л. А есть наклейка или нет не знаю. Я на ликви 4600
667
А я позавчера Cupper залил...., стрёмно блин было..., но любопытство побороло....    :crazy:  Пока очень даже не плохо..., мне нравится... - будем смотреть что дальше.... :tanksmile:
1 247
Любопытство дело хорошее
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Господа много читал по поводу масла, давно слежу за темой. Убеждаюсь в очередной раз в силу и мудрость маркетологов))) Главное в масле - высокотемпературная термостабильность, т.е. масло не должно густеть, полимеризоваться и выдавать твердые осадки при высокой температуре в районе поршневых колец. Все остальное - на вкус и  цвет))) ну и конечно не использовать без рекомендации производителя вязкости типа W50, W60
195
2008 г.
0 CRD
Помню ты мудрил что то с промывкой Купер)) теперь наслаждаешься песней мотора?!
Как работает мотор я ассоциирую с произведениями Вагнера .... Спокойствие и резко Эгегееей))
667
Да я пока проехал то мало..., так по району покрутился..., но двигатель нормально так работает....
1 247
Если вспомню то напомню.я так .мониторю
195
2008 г.
0 CRD
Цена растёт. Месяц назад 2400/5 л. было ... Да сейчас на все прет мама не горюй...
Как Медведев отжох "Денег нет! Но вы там держитесь")))
1 247
И хорошего настроения
  • 5 недель спустя...
533
Привет сегодня заменил масло в моторе.
Слилось более 8 литров с мелочью.
Сливал гдето в течение часа.
Залил масло Futch влезло по щюпу гдето 9.5 литра под самый верх по метки Макс..
Использовал 5w30 Титан фильтр Mahle OX 380D стоял MANN HU 821.
Фильтры внешне похоже за исключением торцевых уплотнений на старом они больше.
И за этого снемаеться и ставеться легко.
Новый имеет более меньшее отверстие и требуеться усилие.
Сперва даже подумал что не мой фильтр..
Но приложив небольшое усилие все подошло идеально..
С фильтром шли два резиновых манжета большой заменил а с мелким вышла накладка .
Понимаю что стоит в клапане обратном но как добраться не смог понять..
Оставил старое.Если это важно просветите как до него добраться ни чего не сломав.
Масло было темное но без примесей .
Для удобства снимал пластиковую зашину и защиту подона.
Грамотно устроено два болта снять а передние ослабить и сместить до больших отверстий.. грамотно сделано..
Для замены масла нужны следующие ключи головка на 10-13 ключ для корпуса фильтра 84-14 ну и трещетка или вороток..
Для подстраховки я на сливной болт перед медной шайбой я намотал немного фума..
Делаю так всегда и проблем с течью масла не имею.
Заливал так чясть влил через корпус фильтра залил литра 3 остальное в заливную горловину, залил 8 литров дал стечь проверил было между метками...Завел авто дал поработать лампа масленки погасла сразу..
Заглушил авто дал стечь маслу замерил минимум долил за 2 приема по максиму.
Итого зашло гдето под 9.5 литра по регламенту вроде должно быть 10..видно чтото осталось в моторе..
Теперь я спокоен тысячь 10 можно смело ездить..
Заодно заменил фильтр воздушный старый был грязный но не в усмерть и заменил два
ораньжевых салиника манжета на входе в турбину и трубку малую что стоит перед турбиной на тройнике..
Но на будущие куплю правельную деталь...в сборе с черными манжетами..
Мотор урчит я доволен.
Осталось махнуть масло в акпп с фильтром .Уже куплено.Топливный тоже на руках..
И в перспективе масло в мосты и раздатку..Их докуплю.
Всем спасибо кто отписывался и давал свои советы и отзывы о запчастях и матерьялах для ТО..
Может и мой опус кому поможет..Всем добра..
1 651
W124/300E
С фильтром шли два резиновых манжета большой заменил а с мелким вышла накладка . Понимаю что стоит в клапане обратном но как добраться не смог понять..
Что за манжеты?
Должно быть 2 кольца, О-ринг, маленькое на кончике направляющей фильтра, отверточкой поддеваешь и снимаешь, большое - уплотнительное крышки.full_6421800038.jpg
533
спасибо за фото все стало ясно у меня эта часть отсуствовает сломана.
Чем это грозит.
И если номер этой детали если это важно для замены..
Поэтому я и не понял куда ставить маленькое кольцо..
1 651
W124/300E
Грозит потерей давления, т.к. прокладка разделяет сливную и нагнетательную магистрали.
Номер A6421800038
Перед установкой новой, убедитесь, что отломанный кончик не остался в гнезде, если это так, то вынимать, закручивая в него тонкий саморез.
533
Доброе утро.Спасибо за номерок .Закажу новую пробку.
у меня отсуствовает кусок переход от внутреней круглой части корпуса на конус.
Его нету вообще и нету видно давно.
Поэтому я и неувидел это маленькое кольцо..
Я то думал что оно идет в перепускной клапан.
А оказываеться оно уплотняет.
Конус я так понял облегчяет сборку..
С таким косяком купил авто и ездели до меня..
Сломал не я..Но для спокойствия куплю крышку...
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
У меня сейчас в движке залито Mopar Atf+4 думаю перейти на : Mobil 1™ ESP Formula 5W-30  в акпп хочу залить : FUCHS TITAN ATF 4134 (пишут что тот же Мерседес только в другой упаковке)    Недавно зашел в крупный магазин авто масел там сейчас советуют другие фирмы масла:  Pentosin (Германия) и масло Viva SRS (про него сказали что тоже Мерседес только в другой упаковке и продемонстрировали наглядно что канистры по выемкам и рельефу одинаковые только наклейки разные) Если у кого есть опыт с этими маслами буду рад услышать ваше мнение.  Еще не как не воткну с допусками как посмотреть их и подобрать может научите ?..  :blink:  :D  Прошу прощения если тема уже существует.. я в поиске не нашел.
Изменено пользователем Online111
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8918-maslo-dlia-crd-30/
Про СрсВиву трындят. Ничего общего с мерседесом оно не имеет, торговал я этим маслом, ничего особенного в нем нет
(на себе тоже испытано), кроме геморроя с поисками где купить.
Читай тему по ссылке. Поймешь что на вкус и цвет товарищей нет.
Коротко требования для 3.0срд: в коробку официально только Мопар атф4+, неофициально любое с допуском мерседес 236.14
В мотор: официально 5-30 или 5-40 с допуском 229.51, неофициально 5-30 или 5-40 с допуском 229.31 или 51 для машин с сажевым фильтром, 229.3 или 229.5 для машин без сажевого фильтра.
116
Автомобиль: командор
Pentosin хорошее масло, себе лью и в двигатель и в акпп. для акпп разработано совместно с мерседес и имеет последние допуски
36
чёрный !
Спасибо за просвещение !
1 651
W124/300E
Только Мерседес об этом почему то не знает, наверное наш форум не читают :)
Изменено пользователем E_Gun
667
Наверно на канистре написано?    :D  :D  :D
36
чёрный !
Как же сложно выбрать масло.. хочется лучшее но не самое дорогое)))))))))))  :)  я раз в неделю начитаюсь вроде надумаю на что перейти.. пройдет опять неделя я еще почитаю начинаю сомневаться и думать дальше что лить))) :lol2:
1 651
W124/300E
Вот, за 10 лет еще ни одну коробку не убили:
36
чёрный !
Не плохо бы сделать шапку в теме с перечислением всех масел (по нашим допускам) проверенных опытными людьми на форуме.
116
Да наш форум это вообще страна советов, сейчас на советуете.
Наверно на канистре написано? :D:D:D
В свой мотор лью и акпп пробег 329000, всё родное,вот и думай.
667
Жень, FUCHS TITAN ATF 4134 - тоже отлично. По ходу это и правда оригинал в упаковке Мерседес. Да и цена 1700руб. за 4л.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Синий KL
    • oldman33
    • Xterra34
    • Jimmi73
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101521
