Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 204,1k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
лубризол - это один из основных производителей комплекса присадок в базовые масла для производителей масел
Это понятно...., но там много других факторов влияющих на допуск.... При чём здесь лубризол и допуски МВ?
мне кажется, вопрос исчерпан (я, собственно, написал в ответ на сообщение 1184 о разных допусках) - или что еще хотите узнать у меня? я вроде все сказал уж пару раз.
ps. вот вы рекомендуете масло лукойл заливать не боясь - а другие говорят, что в перми во всех гаражах его льют ;)
Изменено пользователем vs.
Ткните пальцем в этих других, конкретно с именами.
У нас по всей стране в гаражах то шелл, то мобил, то мотюль делают. Покупать надо в нормальных местах.
Я честно вообще ничего не рекомендую...., у каждого своя голова есть....   :D
про кашу - и вроде немного усилий надо было, чтоб понять, но проще ахинею написать.
@olegosha, если я правильно расшифровал твоё копирование...., то у тебя  Addinol 5-30 229.5 правильно?
Да,все верно расшифровал.
Братва, а что ставите на масляный фильтр? Я всегда ставил махле /кнехт, а в нем нет прокладки медной
Его и ставлю....
Не забивал голову этим никогда....
так а чем ты зажимаешь сливную Пробку поддона?
Ну во первых я её не откручиваю..., а во вторых я впервые слышу, что с фильтром кольцо идёт....     :crazy:
Привествую, я так понял разговор зашел о медном кольце сливной пробки поддона ..
Я кольцо отжигаю и правлю убераю коски и при мантаже подматываю немного фум ленты, теч или намека на нее не разу не было..
ВСЕМ ДОБРА..
Я просто когда пользовался пробкой - другой стороной ставил.... и намёка не было на течь.....
Вы теперь будете кольцо за 5 рублей обсуждать? Менять или не менять - вот в чем вопрос...
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
Саша, кольцо не 5 рублей стоит, когда ты в гараже и уже все открутил, а кольца нет, и на улице 23 часа стоит оно совсем других денег)))
Утверждают, что в МАННе есть кольцо, моё уже в ужасном состоянии, на следующую замену куплю МАНН,проверю
Правильно, за одно и посмотри потечёт не потечёт.....    :up:
Наличие отсутствия кольца не определяет качество самого фильтра.
Юр, это уже претензии надо к себе предъявлять владельцу автомобиля. Позаботился 1 раз, купил 10 колец, положил в гараже под банку пива и "7 семь лет без бед".
Давайте о чем-нибудь более интересном, мож у кого мотор вклинил, а? Ну скука смертная, йейбогу.
Аспэшэли фор ю
Давай определять, какое у меня таки масло
Дык для Феррарей же дизельных, написано все ;)
Фото нумбер два: Крышку сверху сфоткай.
Горло у банки зафольгировано было?
Фото нумбер два: Крышку сверху сфоткай. Горло у банки зафольгировано было?
нет, фольги не было
а с чего решили, что должна быть фольга на горловине масла европейского разлива?
Это Саня тут занимается вангованием
Короче я лучше промолчу. Однозначно банка выглядит совсем не так, как для продажи в России, крышка тоже совершенно другая. Может в Польше положено так, я не знаю, но если б мне такое привезли поставщики я б их в лес послал.
С лета в России все банки должны быть с фольгированным горлом.
Вот и что делать? Может написать в Шелл? Как думаешь?
Бар-код в нижнем левом углу банки через специальное приложение для мобилы считай, посмотри чего откроется по ссылке. Я с монитора пробовал по твоей фотке - слишком размазаное, не получается
разве это не то масло, что в польше купили? причем тут как у нас должны быть оформлены банки?
для нас его и льют у нас, а не в европе
@ruby12, посмотри на поршень, который на баклажке - он под разными углами должен цветом переливаться......., если одним цветом..., то подделка....
Подождите господа, по очереди.
Qr код ведёт вот сюда http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/helix-for-cars.html
QR код вообще не показатель и не гарант ни чего. Просто инфа о любом товаре. Его можно налепить на что угодно , ровно как и изготовить любой  для себя в нете,
Изменено пользователем олегТТ
  • serg102
  • Sergey Commander
  • vic
  • Palach
  • Марат Сызрань
  • Nigio
  • Neek
  • Nickita
  • buzz
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189105 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432828 Просмотров
