Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203,7k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
А Mercedes об этом знает?;-)
Ну а как же, если на канистре написано... :)
Не народ берет а производитель пишет ....
Кроме производителей авто, написать больше ни кто не может..., это тоже самое, что на заборе...
Мерседес не знает, на Бево Несте нет вообще для коробок....
не в вашу же машину залито чего так реагировать ...
Нет, слава Богу не в мою...
Реакция - удивление...
Канистру сфотать?
Да, пожалуйста, я такого шедевра ни разу не встречал ;)
Слишком много в одном сообщении Канады)
слушай че то не заметил))))
Тут не канистру надо фоткать, а на свйте производителя ковыряться. Вся маркетинговая инфа на этикетку не помещается
Ну и что что мерседес там что боги работают.. может у них вражда к этому производителю... бабок в конверт мало положили.или по каким то только им известным принципам создали этот список.(вам то откуда знать вы в мерседес работаете..?)  ))))).............. тему прочитай. (повторюсь)
https://www.neste.com/lub.ru/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-neste-atf-multi-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87 - ссылка на масло с оф. сайта
neste_atf_multi.pdf
Изменено пользователем Stimon
При очередной замене попробую фуч титан) посмотрим как будет себя вести)
Отлично себя будет вести. Я уже восемь лет на этом масле. Перед этим Джип Чероки четыре года на нем так же был, только по классификации попроще.
В 07.11.2017 в 08:21, Van777 сказал:
В двигателе? Я именно в двиг хочу
3 год на нем, пробег под 25000км  проехал, всем устраивает, жестко авто не мучаю..
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
В двигателе в первую очередь. Плюс коробка. В мостах пока Кастрол, в раздатке только оригинал Мопар.
  • egorkat
    • 28391 Просмотр
    • 291 Запись
    • 187655 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431839 Просмотров
