Проблема с установкой 249
Доброе время суток!!
Если есть у кого нибудь возможность просвятите...
Растянулась цепь на 249, а т. к. руки из нижней чести спины.. купил б/у (тоже 249 j) и поставил. Через несколько минут после поездки поперло масло между коробкой и раздаткой... Красное... Значит думаю ставил и продавил салтник коробочного вала. Опять пришлось разбирать... а он непродавлен. После упорной мозговой деятельности заметил, что вал на моей старой раздатке (которая с растянутой цепью), это тот в котором внетри шлицы и он надевается на коробочный вал. Короче он длиннее того который я купил на 2 см. Он такой как раз как след от сальника на валу, ясно, что масло поперло из коробки.
ОТСЮДА ВОПРОС!!! А что они разные и как выйти из ситуации? И что это за раздаточная коробка?
Спасибо за любую информацию кроме "Учи матчасть, юзай поиск, или вот этот из разряда высшей математики ПЕРЕКИНЬ ВАЛы???".
может, одна 249, а другая - 249 ОД?... :unsure:
На одной точно на шильдике J , на второй вроде тоже?
А чем они отличаются то?
разные валы на разных годах, разные сальники, и, походу, разная жопа овердрайва кпп...что лучше откуда переставить навскидку не скажу-нужно изучать мчасть досконально
@Varela, года какие? ..если до 96 и после 96 точн разные...еще 93 и 94 может мелочами отличаться
была такая же ситуация когда купил б/у. в итоге сделал из 2х одну
Внутрянка одинаковая вся. различия только длиной выходного вала к акпп
также...разные коробки 46rh, 42 re, 44re, aw4...у тебя откуда раздатка (какая коробка там стояла) и какая у тебя?
если у меня то коробас 46RH +249. Когда купил б/у на шильдике был 93г,в
@zuzik, по идее у тебя вс сходится...значит раздатос был с 4-х литрового
хз. Всё может быть.
Подожди Домкратыч. У меня же 5.2 1995 год. Раздатка 249 по вину бьется 46ре коробка. Ты вроде искал ОД посмотри там длина вала примерно 20 мм или 40мм.
Коробка передач: DGR 4-Spd. Automatic 46RH Transmission
А про раздатку ничего не сказано.
Изменено пользователем Varela
А может заморочиться заменой цепи на моей раздатке, а эту купит тот кому нужна такая? Подскажите где купить и ссылок как менять. Плиз.
Varela, Первичные валы разные, но взаимозаменяемые. Сам таким путем перешел с 249 на 249od.
@Varela, валы разные....
DeNN А в чем между этими раздатками разница то (кроме валов конечно)? Едут поразному или что еще???
@Varela, од без диффиринциала, обычная с дифференциалом
Так ты зачем ОД искал-то?
@Varela, я искал НЕ ОД :lol:
Varela,На простой 249й- постоянный полный привод 50х50 как на субару, а на 249od- постоянно крутит задний мост примерно 90х10, а передний подключается при пробуксовке заднего. На 249й нужно постоянно следить за давлением в шинах, износом и т.д. На 249od на это можно забить, плюс при включении пониженной происходит межосевая блокировка.
ага....и будет у тебя включатся перед (а тк без диффа включатеся он довольно жестко) когда ненадо и помрет муфта, цепь и еще резину выжрет спереди, шрусы тоже не рады...так что для дорог/легкого оффа пофиг (ну я на ОД и по тяжелому езжу)..задо на дорестайле можно выкинуть муфту и воткнуть ручную блокировку при наличии прямых рук..и опять же фуллтайм :lol:
50х50
что иногда очень хорошо..а пониженная 5.2 не нужна
у меня такой вопрос назрел. у меня гранд 93 года 5.2 раздатка 249 j. я разбил корпус раздатки в итоге масло естественно вылилось. но когда снимал раздатку то между коробкой и раздаткой полилось атф-от куда могло????где то 2 литра наверное вылилось. нашел раздатку за 10 отдает без корпуса куда задний кардан заходит, а так вся в сборе. так там кажется 249 , говорит раздатка рабочая с 5.2 94 года но год точно не помнит. ее проверить можно не ставя или нет? и подойдет ли раздатка без j мне???? какая коробка стоит тоже не знаю-но хотелось бы узнать
Изменено пользователем iv7772
проверить просто у 249 внутри входного вала на растоянии 3 4 см внутри самого вала как бы небольшое утончение перегородка у 249 од его нет так вал заходит дальше сантимов на 6-7 во внутрь входного вала. переделать просто можно и на рейстайлинг фул тайм можно и на дорейстайлинг од.
короче фото входного вала давайте и количество шлицов скажу что за раздатка также можно
и год
Подскажите пожалуйста! я на форуме вычитал,что люди на гранд чероки с 249 раздаткой снимают передний кардан и ездят,я решил попробывать,узнать будет ли хруст без переднего кардана или нет!Так она до 3 тыс обор набирает и даже не едет,аж поленым запахло(((Почему?
Она не едет потому что виска ещё живая (нет жесткой межосевой блокировки и вращается только передний хвостовик).Как заклинит виска так будеш без кардана кататься.
  • igrok131313
  • Oleg.O.N.
  1. TRS Motors
    • 191836 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434645 Просмотров
