Срабатывает датчик двери багажника
Всем привет.
Проблемка такая, переодически срабатывает датчик открытия двери багажника, хотя сам багажник закрыт. Причем происходит это в 99% случаев когда машина спокойно стоит и как на зло ночью. Естественно срабатывает сигнализация, что не очень радует соседей, а потом она( сига открытия багажника) сама собой выключается и все приходит в норму. На ходу как правило все спокойно, только 1 раз дурила. Да и когда стоит дергаю дверь ничего не происходит ..... а вот ночью!!!!....
Вопрос.... кто-нить знает где находятся датчики отвечающие за сигнализацию открытых дверей??? как до них добратья и как отрегулировать ?
там же по идее объемный датчик стоит в сигналке. О дверях думаю инфа в сигналку подается от стандартных датчиков. Видимо он у вас лагает, можно посмотреть где он находится в сервис-мануале..
Такая же фигня с сигналкой!Срабатывает в основном ночью,хотя пару раз днем тоже слышал,хорошо что фарами не моргает,соседи не поймут чья машина орет :D
датчик объема тут не при чем, он работает не на это... на каждой двери свой датчик , попробуй слегка не закрыть любую дверь на панельке тут же покажет какая дверь не закрыта..... короче я понял никто не знает ответа...
кстати подумал и вспомнил, что заглючил он у меня после мойки... наверное где то в двери намочил что то вот и глючит... может на праздники попробую снять обшивку задней двери посмотрим что там ..
датчик для каждой двери находится в замке двери. судя по мануалу. По-любому разбирать замок и смотреть что там, наверно с контактом что-то
Изменено пользователем EvgeniySPB
Если проблема проявляется в сырую погоду, то это вода в замке открытия стекла задней двери, надо менять уплотнитель.
Проверяется двойным нажатием на соответствующую кнопку на ключе зажигания при всех закрытых дверях в режиме охраны - если стекло не поднимается - попала вода.
Изменено пользователем link77
случаем был рядом с машиной когда сработала..... в машине загорается свет и на приборке высвечивается открытым не заднее стеко , а дверь..... но тоже пришел к выводу что это от воды...перед тем как это началось помыл машину , да и погодка стояла дождливая ... разберем посмотрим ..если что найду отпишусь , если кому интересно .
Просушить компрессором, смазать аэрозолькой. Мой, тьху-тьху-тьху больше моск не ипёт.
Прошлой ночью была ситуация аналогична топикстартеру и в 2 ночи заорала сигнализация.
Разобрал обшивку задней двери, в замке было много влаги и ржавчина внутри((. К тому же замок срабатывал через раз. Опытным путем пришел к выводу что может разболтаться и сместиться петля замка (та которая находится на дне самого багажника), тем самым неплотно прижимая замок. Перезатянул, по всем узлам прошелся аэрозолькой. Полет нормальный :good:
проверьте кнопку открывания стекла багажника, над гос.номером.
Обычно после мойки на морозе замерзает, а потом окисляется, можно почистить, но рано или поздно на замену. :good:
Изменено пользователем nikolai0405
в 99% случаев проблема в самом замке
Все верно, проблема была именно с замком двери, иначе бы писало liftglass open.
У меня проблема как раз-таки с задним стеклом. Сегодня утром поехал со светомузыкой в салоне. На приборке периодически пишет liftglass open. Кнопень отжал до конца, уплотнитель протер. Сам замок работает отлично. Микрик, отвечающий за закрытие так не нашел. Там есть педаль, но она скорее всего выталкивает стекло при открытии двери. Есть еще две резинки по бокам, слегка утапливаемые. Но надпись с приборки никуда не девается. Свет в салоне продолжает гореть. Снимать клемму, или же через некоторое время при постановлении на охрану, свет погаснет?
Чаще всего проблема в самой кнопке открывания стекла- сильная коррозия внутренней части. Меняйте кнопку, благо стоит недорого.
Сейчас разобрал обшивку задней двери (спасибо за ссылку на англоязычный форум). Все в идеальном состоянии. Никакой ржавчины нет. Проверил контакты- тоже самое. Но предупреждение liftglass open мигает. Что больше раздражает- так это мигание плафонов в салоне. Подскажите, как в полевых условиях заглушить салонную гирлянду или же микрик какой-нибудь все-таки есть? И еще вопрос- не двигается задняя щетка. Это просто совпадение, или же как-то системы связаны. Вчера отказала щетка, сегодня ошибка со стеклом?
если машина видит открытое стекло, то дворник не включится... Кнопку стекла 5-ой двери разберите...
Привет ! Тоже проблема с задним стеклом ( самопроизвольно открывается ). Временно решил проблему вытащил предохранитель из салонного блока ответственный за открытие стекла на пятой двери. А номер по каталогу кнопки открывания стекла которая возле номерного знака не подскажите? Она полностью в сборе идет?
Изменено пользователем tibolon
tibolon, электронный каталог в помощь http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#
Cебя нашел по вину. Все отлично работает + желательно скачать сервис мануал (где-то здесь лежит).
Кстати, о своей проблеме, может кому будет полезно.
Напомню, у меня сначала отказал дворник. На следующий день появилась светомузыка и ошибка лифтглассопен. Так вот. Все концы идут к мотору заднего дворника. Что-то погорело на его плате. В итоге он сдох. И от него не размыкалась цепь датчика открытия задней стекляшки. Паять ее без спец навыков не стал, так как размером эта плата чуть меньше пачки сигарет. Отключил мотор. Разомкнул цепь стекла и НА ФИГ ВЫКЛЮЧИЛ КНОПКУ ОТКРЫТИЯ СТЕКЛЯШКИ (простой разъем). Она хлипкая и никак не защищена летом- от песка и пыли и влаги, зимой- от замерзания. Проще выключить и не пользоваться этой приблудой вообще. Лучше по-старинке.
З/ы: стоимость мотора в экзисте в Питере 8300... Пока думаю, что с этим делать, езжу, как на каблуке. Благо боковые лопухи, как на грузовике.
Изменено пользователем hemi
Благодарю hemi .
У меня вообще кнопка как погрызена кем-то :rolleyes:
Читай внимательней, еще в октябре написал
Всем привет.
Привет от КК, у меня точно такая же проблема, как ты ее решил?
  • 4 месяца спустя...
Кстати кому интересно - сейчас когда потеплело заменил кнопку открытия стекла пятой двери, предохранитель поставил на место - глюки описанные выше исчезли. Благодарю Андрея up6 за совет и присланную кнопку. Проблема решена.
  • 6 месяцев спустя...
Люди!!!! А может кто нить подсказать каталожный номер замка пятой двери командира????!
VIN???
1J8H3E8M59Y505294
04589581AF
Спасибо!!!
Блин, ценик такой, что я уже даже думаю: -пофиг что не работает, не буду абгажником пользоваться....
Клубни, а мож кто сталкивался с такой проблемой? Срабатывает датчик открытого абгажника. Если общую фишку с замка скидываю, то не срабатывает... Может там концевик сточенный или казэ....???? Есть знатоки????
Замок в сборе - старая известная проблема...
В сборе это значит с элекртомоторчиком или же просто замок?
  • brat-kondrat
  • alex_KJ
  • Седдой
  • Андрей 974
  • Den1983
  • Александр 11
    • 22 Комментария
    • 35673 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201543 Просмотра
    • 444360 Просмотров
