Греется выше 100 градусов
Уважаемые коллеги. У меня что-то странное с моим Jeep-ом. Заменен радиатор системы охлаждения, помпа, но когда в жаркую погоду включаем кондиционер стрелочка показателя температуры охлаждающей жидкости ползет выше отметки 100 градусов. До "красной" зоны естественно не доводил, кондиционер отключал и сдыхал от жары. Заметил странное явление. Если включить кондей прямо в гараже и выехать даже в 40-градусную жару и ездить без остановки ситуация почти не возникает, но если остановиться с выключением двигателя, после включения стрелка тенпературы "прыгает" в критическую зону, потом правда немного спускается, но все равно с этого момента она очень быстро добирает то 100 и ползет в "красную" зону. Я живу в Армении (Ереван) у нас нет официального сервис центра. Есть конечно хорошие ребята - мастера на все руки. Так вот они наши что шланг кондея пропускает (уже заказал новый), уплотнители дверей резинки подтерлись (пореряна герметичность) и возможно, как они выразились, "умер холодильник" (мне показали - это такая штука на вентиляторе). Пробег 220000 км. Посоветуйте пожалуста может это правда от "холодильника", а может еще что-то? Зарабее GRAND мерси :)
  • Ответы 102
  • Просмотры 35,3k
  • @Dgipper,обычная!
  • Если раширитель не под давлением, то причина в наличии неплотностей в шланге от расширителя к горловине, либо в пробке неработает обратный клапан.
Виску на вентиляторе меняй
Спасибо за совет - а можно еще маааааааааленький ЛикБез - есть 2 типа Вискомуфт - Heavy Duty и Regular Duty... Какую посоветуете поставить. И конечно же вопрос - Мопаровская стоит около 400 долларов, а неоригинальная американская около 200... разница в принципе приличная... Что посоветуете?
За 400 баксов можно воткнуть электровентиль от 5,9 и все проблемы уйдут как страшный сон. Я живу в Краснодаре - у нас жара не меньше, я езжу уже 3года - кайф.
Поставил себе хороший Китай по цене около 200$,оригиналом не болею,температура выше 100 с климатом не поднимается в любую жару,менял правда прикольно,не в ту сторону гайку пытался открутить(нужен рожковый ключ)
..и приспособа удерживающая от проворачивания шкив помпы хотя у тебя может и по другому крепиться,по поводу хе дьюти..заморачиваться не стоит ИМХО
Изменено пользователем Dorognik
Здрасвствуйте все! У меня Гранд 1995 года 5.2 греется постоянно выше 100 градусов уже заменил термостат, и всё равно стрелка поднимается выше ста. Помпа вроде гоняет, радиатор уже 3 тий день чищу химией и промываю водой всё равно толку нет,что это может быть из-за чего может грется ???
Это реальная температура ОЖ, или показания на приборке?
а вискомуфта вентилятора правильно работает?....
на приборке! Говорят что датчик глючит , но когда температура на датчике показывает за 100 , около 110-155 градусов то машина начинает захлёбыватся, дёргатся, и глохнет прям на трассе, приходится прогазовку на обочине на холостых устраивать.Это только тогда когда уже критическая темпиратура, а так при 100 градусах вроде норм только не учитывая того что тросик Кик-дауна не настроен.
да вродебы нормально
Изменено пользователем avwatar
И ещё одна фигня. Сёдня поставил термостат, думал из-за него она греется , так воопше начала вода закипать в расширительном бочке, пришлось его воопще снять . Сняли, залили простую воду,и темпиратура стала держать 100, не поднимается и не падает.
виску пропелера менять..
А если её зделать чтоб она постоянно маслала?
Сегодня опять случилась одна проблемма, темпиратура держалась на 100 градусах и лопнул нижний патрубок от вздутия, походу мерсовская крышка воздух не выпустила иль ещё что-то.
Я бы мог загнать на сервис полного обслуживания но город далеко.Тут где я живу индейцы только могут ремонтировать Шистёрки да Ауди, а Американцы для них как для питикантропов машины. По этому приходится делать всё по индейски.
заклинишь виску,быстро вылетит помпа..менять
аналогичная проблема (снятие термостата, ревизия помпы и заливка под завязку визкомуфты ПМС-кой проблему не устранили)
Греется потихоньку до 105-110 по приборке, затем начинает кипеть, если заглушить при 105 на приборке, то начинает через 20-30 секунд кипеть и выплевавать антифриз через бачок, да так что пробочку желтую с бачка срывает нафиг. Пробка на радиаторе родная новая стоит на 18 PSI.
Одно НО: происходит это только днем на солнце при 30 градусах и более.
Следуя логическим путем это не прокладка и не ГБЦ, так как в этом случае она бы грелась всегда и везде и очень быстро.
Остается радиатор или я все таки что-то упустил?
@avwatar, новая помпа, новый радиатор, новая пробка. Все неоригинал. Залита чистая вода. С заклинненой виской 95-98 в движении и недолгих пробках. Если виску расклинить, температура растет до 105-110. Прямые показания с ДТОЖ через климу.
ЗЫ. На чистой воде двигатель закипает при 130 градусах.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
все это туфта.....надо электровентик ставить.....вскрывать бок у радиатора...и железной полоской от дворника проширивать соты))) промывая их...и тогда будет счастье
смотрю у многих эта проблема. без электро походу не обойтись. надо мостырить :crazy:
Изменено пользователем Antituzik
что-то тоже греться начал :) а ведь бывший владелец наоборот заколхозил вместо сдохшего электрокарлсона механический :) теперь остается подобрать от чего колхозить
а ещё неплохо бы промыть радиаторы СНАРУЖИ КЕРХЕРОМ, с демонтажом главного радиатора. очень много чудесатого обнаруживается
у меня радиатор кондея был забит практически наглухо
Изменено пользователем Димыч_Cф
Керхером завалишь соты радиатора. а вот промывка радиатора кондея действительно приносит положительные результаты. Сам только на выходных развлекался.Только промывать нужно аккуратно шлангом, а в качестве промывки использовал Силлит Банг (с трудом выклянченый у жены).
Изменено пользователем OFFганец
не, не завалишь, если есть опыт.
...тоже блин греется маленько,но только в пробках и с температурой за тридцать,а если включить печьку или разогнаться температура встает на место.(радиатор и термостат новые,прокладки под головками тоже,антифриз впоряде )...блин напрягает немного неужели электровентилятор колхозить?...вотафак =(
Ребзя, берëте бутыль воды большой, на 19 он там литров чтоле. Или баклашку на пять из под газировки, ну или пивную на 2.5. Вклеиваете ниппель, в пробке дырку и шланг туда, в шланг медную трубку, сплющенную так, чтобы било тонкой плоской струйкой. К ниппелю компрессор, в бутылку воду с фейри. моем ОБА радиатора. типа безопасный керхер. незабываем выправить ранее погнутые соты :) поеупаем пару карлсонов от волги или ещë какой огременный вентилятор, колхозим.
где то продают схемку, типа постоянно в полнакала дует, когда нагрев - на полную. Есть всякие термореле, терморегуляторы, можно поиграться. Тады буит щасье.
+100. мыл керхером сам. всё живое. пацаны на дружественном БМВешном сервисе это постоянно делают - всё живое. А сдуру можно и член сломать. :lol2:
кста. тут рядом темка "треснул радиатор" - там довольно по существу пошёл разговор о вариантах колхоза охлаждения
керхером мою периодически,слабо представляю как им можно чегото завалить если не лупить им по радиатору :crazy:
нормальный керхер даëт приличное давление. просто дистанцию надо соблюдать, а так им можно и окно выдавить запросто. но енто уже проф модели.
долбил с сантиметровых расстояний. ничего не замял. просто факел распыла надо правильно направлять и включать поток мимо радиатора, а потом уже переносить на радиатор, постепенно приближая.
+много. Строго перпендикулярно сотам.
У меня на 5,2 Гранде стоит пропеллер электрический от 5,9. Пришлось его на полную сразу поставить. Когда в полнакала сначала дул - система не справлялась в пробках. Второй режим поздно врубался. Радиатор промывал керхером и сжатым воздухом до этого много грязи выдул. Похоже, что радиатор менять придется. Температуру пока держит, но на грани. Выше 110 градусов по приборке вроде не поднимается пока.
  • vas92a
  • Ivan0061
  • G4rrett
  • brat-kondrat
  • pashka272
  • alex54
  • Александр 45
    • 29389 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189019 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432731 Просмотр
