Дёргается Грандик надаел уже
С утра заводится вродебы нормально ,пока не сильно прогрета едит без захлёбываний , а когда темпиратура уходит за 2 отделения на датчике,то он начинает захлёбыватся, стрелять-пирдеть при нажатии пидали в пол.В чём проблема не могу понять?Тросик кик-дауна целый но в его конце зажима нет в место зажимающей железочки там стоит самозажатая шайба.На форуме видел пишут что его как то можно настроить но я этой темки не нашол, подскажите по подробней как его настраивать? Мож из-за него?
А если тапку не в пол, пердеть не начинает?
да хоть в пол хоть не в пол он всё равно дёргается, только если ели ели на газ жать то идёт потихоньку!!!
Топливный/воздушный фильтр давно менялся? Как свечи зажигания поживают?
...было такое...не помню какой но замена датчика помогла!
да нет недавно менял.Свечи не раз не проверял
походу смесь неправельно мешает+ возможно забитая сеточка бензанасоса способствует.. подсос воздуха во впуск и тд.. надо все смотреть датчик воздуха в дроселельной сборке
почему тросик акселератора- (педали газа) не тянет рычаг до конца , а когда не заведёная то до конца .Почему? Или так и должно быть?
  • фасолька
  • Виталий 242
  • Prohor 2010
  • diman416
  • chas
  • Olet
  • Павел87
  • Alexq
  • LostHighway
  • Desert Fox
  • AiRiIiMA
  • АлексМи
    • 23 Комментария
    • 36065 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202731 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 445073 Просмотра
