юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 467,3k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
Завершение
dmi6922, wackobiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Higvei, Про Бирюлево супер!Мой бывший райончик biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
handshandshands
Victor, джип-дайвинг практически.... biggrinbiggrinbiggrin
А он плывет или едет?
Mrak, biggrinbiggrinbiggrin
Mrak, комменты до слез довели... haha
Fima, VVV, Продаю "Старого" и покупаю ЭТО!!!ибо ускорения при торможении мой не обеспечивает!!!! biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
hahahands
Quote (Mrak)
Mrak, ты еще забыл про "хрустальные глазки"..... biggrinbiggrinbiggrin
Читать вслух, с выражением: biggrin
Пушкин:
17 30 48
140 10 01
126 138
140 3 501
Маяковский:
2 46 38 1
116 14 20!
15 14 21
14 0 17
Есенин:
14 126 14
132 17 43…
16 42 511
704 83
170! 16 39
514 700 142
612 349
17 114 02
Веселые:
2 15 42
42 15
37 08 5
20 20 20!
7 14 100 0
2 00 13
37 08 5
20 20 20!
Грустные:
511 16
5 20 337
712 19
2000000 47
Хокку:
12 40
3 28 9
118
1. Берём калькулятор
2. Вводим 3 первые цифры вашего номера телефона(без всяких регионов и т.п.)
3. Умножаем на 80
4. Прибавляем 1
5. Умножаем на 250
6. Прибавляем 4 последние цифры вашего номера телефона
7. Прибавляем 4 последние цифры вашего номера телефона ещё раз
8. Отнимаем 250
9. Делим на 2
10. Медленно офигеваем....
wacko
Zlodei, Колдун однака
Zlodei, очень неплохо, главное заморочнено biggrinbiggrinbiggrin
Zlodei, Не плохо алгоритм составлен biggrin
Victor, ссуцзуки самурай - круто biggrinbiggrin
pogranets, Даь Самурай это весч, особенно на косогорах, спусках и других препятствиях связаннными с перепадом высоты рельефа... Вот тогда это жуть...
  • TRS Motors
  • mishaam
  • Rex
  • ales1988
  • shch83
  • Алфизик
  • Tuttrud
  • rocket
  • Neek
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152635 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405420 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102087 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
