юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 469k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
Изменено пользователем МаксИкс
Это ЧТО? Современная развивающая игрушка????)))))))))) :lol2:
Мне кажется это больше игрушка для взрослых))) дарится видимо только тем кто подходит под жизненное описание))
реклама кетчупа
Мне б десяточку в подарок)))))
все так плохо?))
все так плохо?))
Не, все хорошо, это я про запас))))))
не нужен такой запас...прогнозируйте лучше что нибудь другое , нежели чем вручать такие игрушки)
Вот такой вот сознательный водитель))))
и водитель сознательный и его оральный поток)))
:lol2:
правильный котэ
Русский наверное))))
надо отдать должное...оригинально же..мало кто додумается до такого)
Только русские могут))))))
:crazy:
КотоДоминация)
:flower:
Наказали))))
то ли могилки на дороге, то ли просто проросло)))
:wizard:
:lol2::good::hands:
:wizard:
:lol2::good::hands:
Хорошие таблетки принимает)) Сильные..на целый день хватило)
:crazy:
По фотке видно, стучит на кого то и лапой показывает)
:rolleyes:
Шутка дня))))))
Шутка дня))))))
Аккуратней с Петросяном)))) Затянет и все)))
Какой красивенький))))))
ну так)))
:flower:
:angel:
  • naer
  • glbuh
  • VeteranJeep
  • diagnost0
    • 28627 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187865 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431981 Просмотр
