Разбор бокового зеркала
Привет !Буду рад информации по снятию или разборке бокового зеркала,т.е.самого зеркального элемента,чтобы выяснить причину неисравности обогрева.Может кто сталкивался или знает как грамотно это сделать и не сломать...))Заранее благодарен.
Как на Гранде зеркальный элемент вынимается я не знаю (пока :D), но на предыдущей машине (это был Форд Таурус) он просто на защелках крепился на моторчике электропривода и снимался без разборки зеркала и вообще без инструмента. Здесь полагаю так же (всеж американский автопром :))
И далеко не факт что причина в нем. У меня обогрев ожил после замены блока управления всей начинкой двери (Passenger Door Module), обогрев запитан через эту чертову черную коробочку :wacko:
зеркло наклонить так, чтобы вехняя часть подалась на нас. а нижняя часть ушле вглубь. потом в этом положении двумя отвертками, обмотанными тряпочками, подать элемент вверх. не рывком, в натяг. иногда приходится приложить немалое усилие, пугать тебя это не должно. ну а после снятия самоя простая диагностика - прозвонить нагревательный элемент
@RONIN, вот почитай, думаю проблема та же.
Изменено пользователем NEW
@NEW, ту статейку перемести в свой блог и в "своими руками" тоже :up:
Не знаю куда ты это все переместил :), я не нашел, ну и ладно :), здесь есть рабочая ссылка.
@NEW, да не я переместил, а ты ПЕРЕМЕСТИ-СКОПИРУЙ как новую тему в "своими руками" и в блог
Ааа, вон оно чё....
Как обычно быстро пробежался, не вчитываясь :blush:
Ссылку поправил ;).
@NEW, @Veter СПАСИБО !!!!!ПРОБЛЕМА ТАЖЕ БЫЛА ,УСЕ УСТРАНИЛ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА НЕСПЕША,НЕ МАШИНА А КОНСТРУКТОР КАКОЙ-ТО..)
это фигня и легкотня
вот как складывание восстановить??
предистория:
как отремонтировать складывание зеркал??
при въезде в гараж чирканул правым зеркалом окосяк,теперь оно хрустит , но некладывается.
ремонтировал ли кто-нибудь механизм складывания??
подозреваю,что на шестерёнках срезало зубья,ремонтируются ли они???
____________________________________
до сих пор мучаюсь, без складывания.моторчиг работает, что-то внутри щёлкает, но не ускладывается.
разбирал, шестерни целые, собрал - хватило на 2-3 складывания и всё.
теперь "лопух" закреплён саморезом.
Когда свой взял, правое не работало. Мне его руками сложили/разложили - все заработало. Зимой выделывалось, не пользовался. Сейчас все ок (по привычки пока не пользуюсь). Будет время и желание - разберу.
складывал 100-раз
не помогает
А у меня другой вопросик,может не в тему,но спрошу,когда машину купил у меня складывались оба разом и каждый по отдельности зеркала.(т.е можно было сложить одно зеркало) Как то на сервисе мне делали комп диагностику и у меня все сбросилось,а теперь ни как не могу настроить что бы складывалось по отдельности,только оба сразу,может знает кто как вернуть эту фишку?
@Toxa, я разбирал, у меня также было. шлицы ппц какие нежные. твой косяк не восстановить, только замена. нарыл себе за 2500 в идеале, могу шепнуть в ЛС где, там еще есть.
@МаксК, первый раз о такой функции слышу :blink:
Раз пошла такая пьянка... Левого зеркального элемента с подогревом нет ни у кого? На лареде какое-то оно странное - увеличивающе-приближающее :blink: .
Переключатель влево,закрывается левое,в право,закрывается правое,по центру закрываются оба. У меня было так,а сейчас в любом положении переключателя закрываются оба.
ух ты! надо попробовать!
Попробуйте,вдруг повезет))))) Во дворах когда с машинами разъезжаешься БЫЛО удобно)))
меняется тут за 1500р за 1 час на сферу. обогрев сохранен в том же виде.
дешевле не нашел
а проблем с автозатемнением ни у кого небыло! а то у меня салонное и водительское затемняются а пасажирское нет!
значит меняное на обычное.
давай контакт
надо правое + подогрев+складывание от европейца. можно без стекляшки.
дешевле не нашел
ахренеть
я свёз кореша рамку, её разобрали, вкорячили новое стекло+новый подогрев= 700 рублей
ахренеть
Москва... :unsure:
@МаксК, про интересную функцию ты рассказал..)Я сбегал ,проверил- у меня ее нет ,лопухи складываются оба при любом положении переключателя...)))
У меня на Лимитед такоеже зеркало, приближающее, замучался уже, непривычно
А как визуально определить затемняющиеся боковые зеркала или нет. Салонное с кнопками, но т.к. зад тонирован не заметил его работы.
если с затемнением, не перепутаешь. ты не мог этого не заметить
Ну я думаю должна же быть у кого то такая фишка,может кто еще отпишет позже.
Заинтриговали, млин. Почапал проверять. Отпишусь.
Проверил. Нет такой фигни, оба зеркала складываются.
А складывающиеся (электронно) с каких моделей пошло? :rolleyes:
на всех WJях в Оверленде штатно, на Limited опция
    • 20 Комментариев
    • 29413 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189061 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432791 Просмотр
