Разбор бокового зеркала
Привет !Буду рад информации по снятию или разборке бокового зеркала,т.е.самого зеркального элемента,чтобы выяснить причину неисравности обогрева.Может кто сталкивался или знает как грамотно это сделать и не сломать...))Заранее благодарен.
Как на Гранде зеркальный элемент вынимается я не знаю (пока :D), но на предыдущей машине (это был Форд Таурус) он просто на защелках крепился на моторчике электропривода и снимался без разборки зеркала и вообще без инструмента. Здесь полагаю так же (всеж американский автопром :))
И далеко не факт что причина в нем. У меня обогрев ожил после замены блока управления всей начинкой двери (Passenger Door Module), обогрев запитан через эту чертову черную коробочку :wacko:
зеркло наклонить так, чтобы вехняя часть подалась на нас. а нижняя часть ушле вглубь. потом в этом положении двумя отвертками, обмотанными тряпочками, подать элемент вверх. не рывком, в натяг. иногда приходится приложить немалое усилие, пугать тебя это не должно. ну а после снятия самоя простая диагностика - прозвонить нагревательный элемент
@RONIN, вот почитай, думаю проблема та же.
Изменено пользователем NEW
@NEW, ту статейку перемести в свой блог и в "своими руками" тоже :up:
Не знаю куда ты это все переместил :), я не нашел, ну и ладно :), здесь есть рабочая ссылка.
@NEW, да не я переместил, а ты ПЕРЕМЕСТИ-СКОПИРУЙ как новую тему в "своими руками" и в блог
Ааа, вон оно чё....
Как обычно быстро пробежался, не вчитываясь :blush:
Ссылку поправил ;).
@NEW, @Veter СПАСИБО !!!!!ПРОБЛЕМА ТАЖЕ БЫЛА ,УСЕ УСТРАНИЛ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА НЕСПЕША,НЕ МАШИНА А КОНСТРУКТОР КАКОЙ-ТО..)
это фигня и легкотня
вот как складывание восстановить??
предистория:
как отремонтировать складывание зеркал??
при въезде в гараж чирканул правым зеркалом окосяк,теперь оно хрустит , но некладывается.
ремонтировал ли кто-нибудь механизм складывания??
подозреваю,что на шестерёнках срезало зубья,ремонтируются ли они???
____________________________________
до сих пор мучаюсь, без складывания.моторчиг работает, что-то внутри щёлкает, но не ускладывается.
разбирал, шестерни целые, собрал - хватило на 2-3 складывания и всё.
теперь "лопух" закреплён саморезом.
Когда свой взял, правое не работало. Мне его руками сложили/разложили - все заработало. Зимой выделывалось, не пользовался. Сейчас все ок (по привычки пока не пользуюсь). Будет время и желание - разберу.
складывал 100-раз
не помогает
А у меня другой вопросик,может не в тему,но спрошу,когда машину купил у меня складывались оба разом и каждый по отдельности зеркала.(т.е можно было сложить одно зеркало) Как то на сервисе мне делали комп диагностику и у меня все сбросилось,а теперь ни как не могу настроить что бы складывалось по отдельности,только оба сразу,может знает кто как вернуть эту фишку?
@Toxa, я разбирал, у меня также было. шлицы ппц какие нежные. твой косяк не восстановить, только замена. нарыл себе за 2500 в идеале, могу шепнуть в ЛС где, там еще есть.
@МаксК, первый раз о такой функции слышу :blink:
Раз пошла такая пьянка... Левого зеркального элемента с подогревом нет ни у кого? На лареде какое-то оно странное - увеличивающе-приближающее :blink: .
Переключатель влево,закрывается левое,в право,закрывается правое,по центру закрываются оба. У меня было так,а сейчас в любом положении переключателя закрываются оба.
ух ты! надо попробовать!
Попробуйте,вдруг повезет))))) Во дворах когда с машинами разъезжаешься БЫЛО удобно)))
меняется тут за 1500р за 1 час на сферу. обогрев сохранен в том же виде.
дешевле не нашел
а проблем с автозатемнением ни у кого небыло! а то у меня салонное и водительское затемняются а пасажирское нет!
значит меняное на обычное.
давай контакт
надо правое + подогрев+складывание от европейца. можно без стекляшки.
дешевле не нашел
ахренеть
я свёз кореша рамку, её разобрали, вкорячили новое стекло+новый подогрев= 700 рублей
ахренеть
Москва... :unsure:
@МаксК, про интересную функцию ты рассказал..)Я сбегал ,проверил- у меня ее нет ,лопухи складываются оба при любом положении переключателя...)))
У меня на Лимитед такоеже зеркало, приближающее, замучался уже, непривычно
А как визуально определить затемняющиеся боковые зеркала или нет. Салонное с кнопками, но т.к. зад тонирован не заметил его работы.
если с затемнением, не перепутаешь. ты не мог этого не заметить
Ну я думаю должна же быть у кого то такая фишка,может кто еще отпишет позже.
Заинтриговали, млин. Почапал проверять. Отпишусь.
Проверил. Нет такой фигни, оба зеркала складываются.
А складывающиеся (электронно) с каких моделей пошло? :rolleyes:
на всех WJях в Оверленде штатно, на Limited опция
  • Maximeri
  • Pitius
  • C070CC
  • Артём222
  • Olegas
  • Москва
    • 20 Комментариев
    • 29505 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189295 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432987 Просмотров
