Датчик дождя
Ребята не корректно работает датчик дождя! Мож кто сталкивался? Когда включаешь датчик то дворники начинают довольно шустро ходить туда юда не зависимо от наличия воды на лобовом стекле! Что может быть! Лобовое не родное! Мож как регулировать нужно?
  • Ответы 62
  • Просмотры 11,6k
  • У меня нет, если сухое стекло. Ни на родном, ни на "пилкинтон" замененом в прошлом году (там все "пятаки" уже были на стекле с завода)
  • W7- это цепь 20- это сечение провода
  • На рисунках в мануале "С1" ближе к крылу:
Переклеили повторно. + наклеена вторая линза ниже цветной полосы. Обе приклеены "криво"?
6 часов назад, Mr.Venik сказал:
А при включении зажигания (заводке) дворники должны срабатывать 1 раз, если включен авто режим?
У меня родное стекло и датчик никто не переклеивал.  Именно так и работает. Я первый раз даже испугался, забыл просто что оставил авто режим включенным.
56 минут назад, Van777 сказал:
Выходит только владельцы коммандеров настолько ленивы, что не выключают авто режим.? :D
7 часов назад, Mr.Venik сказал:
Вот  и у нас до замены стекла не было. Попробую сегодня на комп подъехать. Мот там чего увидим
Менял лобовик пару недель назад,датчик переклеивали,все работает как и до замены,при включении зажигания ничего не срабатывает если дождя нет.
При включении зажигания дворники в режиме "авто"? Какое секло поставили и сколько стоило если не секрет?
Проблему вроде как решили. Пока наблюдаем. Позже отпишу о методе и результате
Дворники всегда в авторежиме,стекло ставил xyg китай,ставил у знакомых,но думаю недешево.Будут вопросы - тел.в подписи.
Дворники реально утомили уже. В любом режиме равномерно машут не реагируя на регулятор скорости, иногда на кочках сами включаются и потом на какое-то время приходят в себя, ощущение, что что-то где-то не контачит. Сканер видит ошибку 2305.
Моторчик дворников разбирался, там все гуд, модуль фсм менялся - дворники продолжают чудить. Исходя из талмуда, придется чинить этот самый провод от разъема дворников к блоку ipm. Вольтаж пока не мерял, но это полюбому оно, т.к. замена блока фсм ничего не дала.
А теперь дилетантский и смешной вопрос:
Я правильно понимаю, что этот провод от ноги 1 коннектора моторчика к ноге 10 коннектора с1 ipm просто прямой и не заходит ни в какие переключатели, предохранители и прочую требуху? Т.е. теоретически его можно чикнуть с обеих сторон и тупо кинуть новый провод, не распутывая саму косу. Или надежды юношей питают и не все так просто?
Скрины прилагаю, в талмуде саму схему найти не могу.
Всем заранее огромное спасибо. У меня уже нервный тик от этих дворников, да еще и в электрике не шарю.
49 минут назад, Zemlyak сказал:
Незнаю как на 2005, но у мну есть такая:
50 минут назад, Zemlyak сказал:
Ну да, по схеме даже транзитных разъемов нет.
37 минут назад, shurilla сказал:
Ну т.е. в теории я меряю вольтаж, и если там больше 5 вольт, то беру кусачки, тупо обстригаю этот провод с обоих сторон и кидаю хорошую какчественную соплю? ))
@Zemlyak
Ну, наверное, да.
Но прежде чем резать, можно предварительно отсадить 1 пин с разъема мотора и  убедиться, что это именно он виновник.
А то вдруг потом  окажется, что сами разъем(ы) набрал(и) каки всяческой и
таким образом соседние пины оказались гальванически связаны...
3 минуты назад, shurilla сказал:
@Zemlyak
Ну, наверное, да.
Может быть и так конечно. Но когда мы туда лазили, там все было как у кота яйца.
ЗЫ: может у кого все-таки есть схема на 05-й год? Чтобы уж точно знать, что там просто прямой провод
4 минуты назад, Zemlyak сказал:
схема на 05-й год
Залез в мануал, он точно на 05г, раздел 8w-53, (страница 3143), все то же самое:
26 минут назад, shurilla сказал:
Спасибо тебе, мил человек. Второй год пытаюсь в этом талмуде разобраться, но схема поиска нужной инфы у меня в голове не укладывается никак
Кстати, на схеме этот провод обозначен W7 20 BR/GY. Что такое W7 и 20?
Изменено пользователем Zemlyak
W7- это цепь
2 минуты назад, Giraffe сказал:
W7- это цепь
Спасибо.
Век живи - век учись.
4 часа назад, Giraffe сказал:
W7- это цепь
BR/GY - коричневый/серый  ?
@Mr.Venik
Именно.
В мануале все расписано:
11 часов назад, shurilla сказал:
Именно.
Ну я не видел мануала жыпа. По аналогии предположил
@Mr.Venik
Если что, то давно лежит на форуме:
Подскажите пжлста, на блоке ipm коннектор с1 это ближний к крылу или к мотору? Или они там подписаны? Чот меня в гугле видимо забанили совсем.
8W глава вышеприведенного мануала легко ответит на этот вопрос без гуглей.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Николай, само собой я пробовал ответить на свой вопрос посредством того, что вы написали, еще до момента этого самого написания. Я не смог найти ответа в мануале и поэтому задал этот вопрос здесь. Возможно я тупой, или просто гуманитарий, или в англосаксонском не секу. Если знаете ответ на этот вопрос, то не сочтите за труд, ответьте, буду весьма благодарен.
8 часов назад, Zemlyak сказал:
4 часа назад, shurilla сказал:
Спасибо большое.
Обратите внимание, что это - как раз раздел 8W, подпункт "connector location"... (8W-91)
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
совпадение? :huh: :lol:
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Обратил. Теперь если что знаю, где искать ответы на подобные вопросы
В 25.07.2019 в 16:20, Mr.Venik сказал:
Покатался пару дней с резервной линзой (была наклеена ниже цветной полосы) Проблема ушла. Стоило перещелкнуть датчик на штатную - снова   взмах через пару сек после включения зажигания.  Меняю на резервную - все хорошо. По итогу
сделали калибровку датчика - прописали 100% в штатном месте. Вроде помогло. По крайней мере не срабатывают. Пока... ))
  • talanov
  • bravofox1984
  • ILd
  • alex1812
  • Алексей Алешин
    • 19 Записей
    • 19549 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177800 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424904 Просмотра
