Всегда открыта задняя дверь
Ребята привет.Не могу разобраться с задней дверью,комп. показывает что она открыта.
Испробовал всё что мог,ничего не помогает.И вообще где находится этот датчик закрывания двери?
Я уже писал про задний дворник,так вот поменял я его,а он всё равно не работает.
Интересно следующее:ток поступает,а он не работает.Смотрел все контакты,разбирал пропаивал,
ничего не помогает.Разбирал штекер подключения,пропаивал все провода ничего не помогает,а когда
шевелиш штекер,при этом до конца не вставив,то работает.
Помогите советом.
в следующий раз, пожалуйста, делай название темы информативным
Я постараюсь.
датчик под обшивкой 5 двери в районе замка а вообше там их бывает аж 3 дверь со стеклом? еше на стекло есть датчик тоже на компе моргает.
о блин Серега привет утя скорее всего датчик стекла глючит :up:
Лёш привет.Может дворник из-за этого глючит.
скорее всего так как он от этого датчика зависит при открытой двери он не работает. давай созвонимся на неделе и решим вопрос также по раздатке обсудим :up: завтра в 3 на разборку вечером 5.2 в понедельник после обеда набери мне :)
Хорошо,договорились!
как хорошо, когда все хорошо кончается... :hands:
ато и не как не и наче :hands::hands::hands:
Помогите советом.
Открой дверь задка и посмотри что пишет панель, потом открой стекло и определи где всё таки глюк в стекле или в двери. определившись доберись до нужного датчика и обильно обработай его спреем для чистки эл. контактов, вся хрень скорее всего из за попавшего моющего средства после мойки, или просто сырость. Ну а если не поможет значит датчик загнулся.
  • 2 года спустя...
Под замком что понимается? То что держит дверь или то куда вставляется ключ?
У меня свет не загорается и имеется вот такой свободный штекер
Я так подозреваю, что он идет к датчику. Куда его втыкать?
Возможно ли что у меня замок от какой-то другой модели без концевика? Или концевик выдрали из замка?
я тут снял обшивку задней двери..и охнул :crazy: там как будто граната взорвалась :lol2: разруха.. но все работает :good:
странные у вас замки какие-то... у меня на замок разъем с 3-мя проводами, правда в сырую погоду концевик 5-ой двери регулярно глючит, сига с охраны сходит. Разберешь все, продуешь-просушишь-ВДшкой пропшикаешь - месяц не беспокоит...
Вчера вот специально снял замок. На нем вообще никаких разъемов нет, забыл сфоткать.
Чтобы замок не залливало надо сажать нишу под номер на герметик, что я уже сделал и сам концевик тоже изолировать.
Изменено пользователем AVP
странный у тебя замок )))
зы. а герметик там нафиг не нужен, потом шумкой укатаю, как решу вопрос с амортизаторами 5-ой двери.
Да вот видимо надо другой купить с разборки.
Я вот на герметик посадил, теперь дверь стала закрываться с более глухим звуком, приятно в общем. Еще под номер надо какой-нить уплотнитель наклеить чтобы не брякал и вообще красота будет и никакая шумка не нужна, разве что на саму дверную обшивку.
тебе может шумка и не нужна, а мне вот 120-130кг придется наклеить!
на заднюю дверь? О_О
Я не говорил, что мне шумка не нужна, я сказал, что на двери багажника она не нужна.
Вообще планирую полную шумку, но дверь багажника ен вижу особого смысла шумить, только ее обивку.
если ставить нормальный саб с направлением "в номер", то без шумки двери не обойтись. А 130кг - это на всю машину, причем без фанатизма... у мну Калда (типа авенсис универсал) была со 130 кг шумки :crazy:
да я понял, что на всю машину :)
так то да, не спорю, дело нужное
Ну и вообще, чирок очень шумная машина. Вчера отпахал на нем 800км, ну не комфортно. Все обшивы нужно проклеивать-протягивать, везде менять клипсы, все максимально притягивать саморезами/клепками
странно, мне после фьюжина, гранд кажется весьма тихим) да и особо ничего не скрипит, только панель иногда на сильных кочках щелкает
панель и у меня щелкает, хотя она вся зашумлена и проклеена, но енто видлимо от того, что я правую сторону перетянул слегка
понятно...будем смотреть
неее, после эксплорера 92г. он шумный как телега! в плане шумки, а не скрипов
а по теме. у меня дверь при открывании цепляет за крышу с хрустом, петли оттянул по полной(видать машинко с потерянной геометрией), вот я думаю, может петли разагнуть, а то даже иногда замок не срабатывает
Изменено пользователем клапан
  • Korshe
  • Struboob
  • Arrows
  • Ktmbadass
  • Sergey Commander
  • Docky
  • maxon5
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30287 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192194 Просмотра
    • 434971 Просмотр
