Не тянет при повышенных оборотах
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 95
5.2
Порылся на форуме, информации не нашёл, ситуация такая: при нажатии "тапка в пол" движок не хочет разгонять тарантас, такое ощущение, что захлёбывается, при неполном нажатии педали (обороты где-то до 3-х тысяч) ускоряется нормально. Расход по городу при спокойной езде - около 30, по трассе - 25. Сдаётся мне, что это многовато. Фарсунки менял, бак\сетку мыл, куда копать, примерно знаю, но хотелось бы послушать знатоков, или может была у кого такая же байда? Двигатель 5.2, 95 г.в.
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
тапка в пол - срабатывает кик-даун (соответственно разгонять не будет)
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
топливный фильтр забит
5.2
тапку можно и не совсем в пол, например на 2\3, та же хрень, фильтр менял.
Да, и кик-даун - наоборот должен вбухивать всю дурь что есть, по крайней мере у меня на вектре в своё время так и было.
Max8110
Если бак да сетку мыл, то всю топливную систему промыть бы неплохо. Только не присадками в бак а нормально на стенде. А ешо перебрать, помыть, почистить дроссельную заслонку и воздушный клапан в ней. По расходу у кого как а также посмотреть лямба зонды они дают инфу в комп он регулирует качество смеси. Ну и воздушный фильтр поменять. Если стоит китай то его реально на 2000-2500 км и ф мусор.
А еще может не разгоняется потому что коробасу пипец настает. Вон у ДОМКРАТА было тапку в пол, гул, рев а нибуя не едет! Пришлось коробас перебирать!
TAZ 2108 "Сопля"
обороты при тапке в пол падают? если да то бензонасосу кирдец...ну еще зажигание-свечи-катушку посмотри
5.2
Обороты падают, причём при движении, т.е. на месте на нейтрале - тапку давишь набираются нормально, а в драйве - нифига. Если не сложно ткните носом какой бензонасос подходит (бошевский).
началась та же беда :) на выходных раскидаю топливную систему. о результатах отпишусь
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
ессна при движении падают, а не при газовании на месте - на месте он щщитай и не жрёть ничего. Насос у тебя наелся.
по насосам было много инфы. ТАЗовые Боши туда подходят.
ну и ещё у тебя где-то косяк. ибо расход под 30 по городу это как-то дохренаська. я даже с туташнеми пробками в 20 вписываюсь при не самом спокойном стиле езды.
Изменено пользователем Димыч_Cф
JEEP Commander 3.0 d
Привет если насос менять будешь ищи качающий елемент SIMENS он понадёжнее боша, но по дороже часто в Волговских запчастях бывает. Если не найдёшь то иши бош но только немецкий, чешские полное гуано. Удачи!
тоже это хотел сказать.
ну или аналогичный насос от Пирбур
Точно, немецкий насос от мерина выносной и не надо больше в бак лазить. :crazy:
а номерочки или модельки поточнее мона? а то инфы про насосы море. но что-то точных номеров так и не нашел (или хреновасто искал)
Лови картинку это бош от Волги подходит 100% ставил на 3 машины 30,50 и 96 тыс пробег отлично, сименсы такие же один в один только белого цвета маркировки к сожалению нет. Но мне сименс больше нравится как то он по аккуратнее и по массивнее на вид и давленее немного больше даёт.
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
добрый вечер...появилась похожая (WJ 4.0) проблема - до 2000-2300 оборотов ускоряется, а потом как будто не реагирует на нажатие педали газа...если газ отпустить и нажать снова - можно еще чуть поднять обороты и скорость до 60-70...масло-фильтры-свечи сменены, бак и форсунки промыты с месяц назад...подтянул тросик кик-дауна - стало чуть получше (похоже стоит не родной, может кто кинет его номер - сам не нарыл на экзисте)...похоже рекомендации те же - бензонасос? или еще что-то проверить, катушку-зажигание посмотреть - уже увидел?
не! тупо от мерина не прокатит - надо смареть по давлению. а то выносные насосы есть и на 0,15бар, а есть и на 3бар. форсы ГЧ на 3 бара или на 2,5? если на 2,5, то от БМВ е30 1,8л подойдёт
заказал себе - на днях устранял течь масла из АКПП, заодно из под машины послушал как насос работает - был бы бак стальной, а не пластиковый - уши закладывало бы от воя насоса.
Автомобиль: Джип
хлопотно на машины после модельного 95-го года ставить выносной насос, это на ура проходит только на системах с обраткой..
5.2
Всем спасибо за советы, будем менять насос, о результатах отпишусь.
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
только вчера ставили на е30 1.8 бошевский насос от газели)
грамотный колхоз!
ощем был я сёдня на эстакаде...
снял бак, вынул насос... на сетке заборника "толстый слой шоколада".
как часто его смывать надо?
Ну вообще то зависит от качества топлива. А я промываю вместе с заменой топливного фильтра гдето 10-15 тыс. А насосик то может и живой станет если шоколад отмыть?
может и живой. но я уже воткнул Бош 453 453.
  • 4 месяца спустя...
393
Во! Нашёл фотки бензонасоса Сименс. Другу ставил, и фотки лючка в полу. :crazy:
ещё фотки
@kot1977, жестоко багажник покромсал! Я брал штатную крышку от вагена и по ее размерам резал пол. Красивый люк получился. Даже не мешает газовому баллону по левому борту...
:crazy: Да не мешает, ничему он под ковром. Другану понравилось :crazy: Хотя я за внешний насос.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артуриус
    Артуриус
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
