Проблема с мостом .
Как описал мост начинает судорожно лихорадить при напряге звук жуть sad
Хотел поинтересоваться у наших гуру ...
Что подлежит замене только рычаги или чтото есче заранее пасибки.
зы Рэнг 2004г.
В каком смыле "бьет"? На какой скорости? Колеса прямо стоят или в повороте? Режим раздатки какой? На сбросе газа или на наборе?
Как бы начинает в разные стороны болтаться например при подьеме на крутой песчаный склон когда на пониженной и газку прибовляеш или зимой было когда на льду хдето на 40 км/ч при скольжении в поворот входишь, да и когда закапываться начинает тож...
Похоже все у тебя в порядке - особенность парттайма
Quote (Quadra)
, простите чайника а что это и с чем едят ???
Ну да, в парттайме попрыгушка та еще... У тебя стоит 231я раздатка, которая в режиме 4WD жестко, без дифференциала, подключает передний мост. Разность угловой скорости колес переднего и заднего мостов не компенсируется и машина начинает проворачивать какое-нибудь колесо по земле, при этом жесто козля и прыгая.
Я бы в добавок проверил все крестовины, особенно передний кардан, для успокоения.
PS а когда это началось? Или было всегда?
Первый раз этой зимой заметил...
Quote (Demon)
Но сопровождается ли это биением и громыханием металла ???
Да нет, не должно... Ром, надо смотреть на машине, на форуме стук не определишь...
Заедь в "Имолу", к Паше Форинному, они тебе починят. Скажи, что от меня coolbiggrin
Demon, в Самаре нет имолы biggrin
В Тольятти, тебе езды 100км biggrin
Demon, Понял biggrin пасибо обязательно сгоняю !!!
  • 4 года спустя...
Вскрыли передний мост, приговорили шайбы регулировки сателитов и возможно хвостовика. Сказали подбирать надо по месту, ждать новые на заказ 21 день, может кто подскажет, от чего из наших подходят...TJ 2004 без лсд. Спасибо
  • ha2ard
  • Milob
  • YUra_N
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29607 Просмотров
    • 189817 Просмотров
    • 433251 Просмотр
