к владельцам рестайлинга WH как снять юбку бампера?
Уж не обессудьте, но тут решил посмотреть как снимается юбка на переднем бампере ( WK рестайлинг ) , ну вот снял я три замочка на бампере в зоне радиатора и по одному с каждой стороны возле противотуманок. Дальше дергал-дергал за юбку и спереди и слева и справа.... короче "репка" не вытянулась. Дергать сильнее побоялся дабы не сломать бампер или саму юбку... Скажите что делал не так ? как все-таки её снять? А то случится вдруг в поле съехать, останусь без бампера...жалко блин ... подскажите люди добрые .. :rolleyes:
Изменено пользователем mixser
Сама юбка держится на 2 черных клипсах по-бокам (которые крутятся на 90 градусов), и 6 желтых пластиковых зажимах по-центру (они по форме - как клин с фиксатором), после их демонтажа все должно сняться легко. После её снятия будет доступ к кронштейну поддержки юбки, которая держится на 5 черных клипсах.
Черных фиксаторов , как на фото, снял 5 штук, а вот желтых не видел вообще.. ич естно говоря даже не смотря на классные фото не совсем понял где они стоят ..
Ну если нет черного кронштейна, который по центру установлен, то нужно повернуть и снять только 7 черных фиксаторов. 3-по центру, и по 2 с каждой стороны (по углам, в районе противотуманок). Видимо только по одному с каждой стороны нашел, есть еще. Ищи.
  • 5 месяцев спустя...
  • Основатель Клуба
Тоже не смог разобраться, где клипсы искать и зажимы.
Быстро удалось найти только 2 черные клипсы с внешней стороны от противотуманок (по 1-й с каждой стороны юбки). На фото отметил местонахождение 1-й.
А где искать остальные? Кто-нибудь может отметить на фотографии?
Шаманить с фотографиями у меня не очень, но может поможет руководство по снятию и установки обвеса (для WK c 2008 г.)
Снятие передней юбки и обвеса.pdf
Оторвал юбку в процессе "эксплуатации". Потерялись те самые желтые зажимы. Как они правильно называются или какой их код? Найти нигде не могу.. Заранее спасибо!
Спасибо за инструкцию!
  • 6 месяцев спустя...
А сам бампер как снять? Очень гиморно?
@Денвер,
снять решетку, под ней 4 клопа, два болта и два клопа в подкрылках еще, вот и все.
@Денвер,
По два болта в каждом подкрылке?
@Денвер,
нет. в каждом по болту и по клопу.
итого на бампер: 2 болта и 6 клопов. вроде ничего не забыл.
Изменено пользователем >>Lexus<<
@>>Lexus<<,а клопы это кто?))
@Денвер,
ну пистоны пластиковые.
Зажим в юбку бампера - 4806226AA
Не бьется такой номер...
Попробуйте так 04806226AA,на экзисте с 0 пробивается
Изменено пользователем joker88
  • 2 года спустя...
На днях обрезал юбку бампера. Не привык я к низко висящей юбке на своем WH, после предыдущего своего WJ-я.
Было
Стало
Резал болгаркой, края, потом, обработал зачистным кругом. Как по мне так внешний вид не ухудшился.
Так же подклеил крепления и поставил саморезы.
  • 10 месяцев спустя...
В 15.02.2017 в 12:55, Aleksandr сказал:
Было
Стало
Тоже так сделаю, вчера оторвал ее с мясом в сугробе. Вот говноконструкция... Как такое в голову могло прийти им. 3 блокировки, понижайка и вот эта хрень спереди на бампере!!!
На дорестайле нет такой проблемы  :P
1 час назад, dzdm сказал:
другая форма бампера?)
korobok1st Самая лучшая)))
На дорестайле губа за несколько секунд снимается.
И ПТФ выше - иногда очень нужно их выше и вот этой небольшой разницы достаточно.
На зиму, я вообще бы снимал юбку на рестайлинге, можно конечно и круглый год без неё ездить, мне лично внешний вид не нравится когда юбки нет.
Тоже кусок надорвал. Мудаки придумали, однозначно.
Но вот ЗАЧЕМ-ТО они это сделали.
А зачем?!
  • Roma060
    • 38267 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206804 Просмотра
    • 448454 Просмотра
