Подскажите по сайлентблокам
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Пообщался тут с одним из форумчан, и он меня просветил что оказывается нужно правильным образом их ставить и сказал что где-то на форуме даже есть картинки ! Найти не реально ( я не смог по-крайней мере ). Расскажите плз как или ткните носом что называется )
Спасибо.
Наверное речь  идет вот про эту темку   http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6322-stuk-pri-perehode-s-r-na-n-i-obratno-wk-2005/page-3 , я тоже  озадачен скорой заменой  сайлентов на редукторе:)
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Купил новые рычаги 502-1246 RAYBESTOS (как оказалось внутри на сайлентах были надписи BAW) теперь понятно чего они были в два раза дешевле нового номера 502-1320. Прошли они 15т. без нареканий но после сорревнований по триалу обноружил один сайлент раздавлен, остальные вроде как живы.
Так вот нужен совет, менять один только сайлент или уже все сразу?
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Все конечно. Поменял и забыл.Я три года назад поменял сайленты вместе с крабами,так дешевле было.
(Рычагами) нижними.
Предпочитаю оригинал,это касается и аммортов и пружин. А вот тормозные колодки спорно.
Изменено пользователем Stalker WK
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Оказались оторваны сайленты на обоих передних рычагах.
Прошу посоветовать наиболее надежные варианты для переборки
или замены рычага на усиленный. Режим эксплуатации жесткий. Без лифта.
Пока из усиленных нашел JBA и РокиРоад   Какие лучше?
Можно ли апгрейдить свои рычаги(улучшенные сблоки и шаровая)?
п.2.1 Правил, темы объединены
Что еще желательно заменить вместе с сайлентами и шаровыми?
Прочитал тему, хочу проверить "слухи" Николаса Пименова. Мевотек заказать.
Автомобиль: в подписи
Американские слухи в переводе Николаса Пименова ;)
На Рокавто есть 2 партномера - CMS25181  и  GS25181.
Какой из них в слухах?
@up6,
На переднем верхнем рычаге ведь 2 сайлента? Все оторваны с обоих сторон
на обеих рычагах
Автомобиль: WH 2005 4
На переднем верхнем рычаге ведь 2 сайлента? Все оторваны с обоих сторон на обеих рычагах
дак вроде непонятки с нижними рычагами... Про верхние вообще вопросов нет - там, как правило, шаровые наворачиваются, а сайленты ходють и ходють)
Задний, амортизатора, передний
@Umnik777, все благодарности админу за объединение тем
Сообщение отредактировал Nordicus: Сегодня, 09:52
Изменено пользователем Firzex
Если речь о переднем верхнем, то да, привозил омикс ада, от мопара отличается, если шарик живой, то просто купите сайленты и поменяйте
А как проверить живость шарика? И не про омиксада речь. А про мевотек
На будущее - пишите ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ при упоминании рычагов.
В верхний предпочтительно перепрессовать МУГ сайленты, если шар цел, и заменить ещё и шар если он сдох (тоже МУГ). С этим проблем никаких нет ни у кого, и целиковые рычаги покупаем редко.
Монтажной покачать за шарик, или открутить и отсоединить от кулака, покачать рукой, люфта быть не должно,
Ещё не должно быть порывов на пыльнике - приемлем только совсем-совсем целый со всех сторон.
Перечитал свое сообщение, реально инфы про верхний рычаг не указано). Походу в названии темы казал, но мою тему перенесли в эту
Так а сайленты и шаровую какие брать, мMOOG?
И что есть из неоригинала в сборе хорошего?
@Николай Пименов,  каталоге муга нег этого сайлента
K200113 верный номер?
MOOG  # K200113 - 2 шт на верхний рычаг (ранее  K200176)
MOOG  # K80604 - шарик.
И фотки мертвых сайлентов хотелось бы, сколько себя помню, шарики гибли
Ок. А когда шарики гибнут, какие симптомы?
Тебе же только что описали какие симптомы мертвых шариков - люфты и драный пыльник.
Я имел в виду при езде
Ну как звучат люфты? Щелчки, грохоты всякие. Вообще при диагностике передней многорычажки симптоматика при езде смазанная, проверку делают на подъемнике (кроме вопиющих случаев конечно).
В случае разбитых обеих сальников от шарика допсимптоматики уже не будет - там всё и так в клочья.
VTR купи в сборе и не парься.....
Автомобиль: Пешеход 4х4
Каков опыт эксплуатации VTR? Смотрю ассортимент у них большой, ну если не смотреть изделия из полиуретана.
Изменено пользователем shytmn
Стоит уже года 2 наверно.... - всё в порядке, сделан на совесть, не отличишь от оригинала....., что не могу сказать о GTR (кажется) - хватило до первой хорошей ямы...., выскочила шаровая.....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitamin222
    • -А-
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
