Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Вроде не раз уже мелькала ссылка по другим темам  :to_become_senile:
Так эти соски в каждом магазине по 10руб продаются, вопрос стоит с ДАТЧИКОМ, а это уже цена порядка 10 тысяч за комплект, если тут. Я брал на эбэй комплект за 4 тыс мопар, но доллар был 30р.
@Лексеич, ну по 10 рублей я не думаю что можно найти сосок под датчики давления... хотя не берусь утверждать. Но я про поломку именно нипеля и последующего ремонта, что не целесообразно ввиду его цены.
кхм-кхм ...
Бакс по 70, комплект за 2.5 тыщи  :coffe2: (sale!)
p.s. ну или те же 4 тыр, когда не будет скидки...
Все встало на свои места, я про обычный сосок думал, а не под датчик, просто у меня датчики заодно с соском, не разборные, поэтому про такие и не думал. А эбэй, он такой, можно все найти по хорошей цене, главное искать уметь, я не очень умею.
:huh: Чегой-то вдруг?
Тип №2 - http://auto-ventil.ru/Katalog_Type2.htm  :shades:  Как раз соответствует парт-номеру на машину в профиле.
Те, что стоят в штатных колесах я и не видел, стоят и стоят, а те, что я купил на эбэй для зимней шипованной резины на новых дисках были полностью как одно целое и не разборное.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Всем доброго времени суток.
Подскажите кто знает - горит чек системы TPMS и не убирается, сканера рядом нет.
2.8 срд
2008 г.в.
даже нет предположений где порыть,сканер+160 км.
самая частая проблема в датчиках, на втором месте проводка приемников, на третьем сами приемники сигнала
2.8 срд
2008 г.в.
один датчик не совпадает с постановкой по стороне,может из-за этого?
2.8 срд
2008 г.в.
спасибо,попробую перекину,отпишусь.
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Всем привет. Ну вот и у меня отломали кромку штуцера на одном колесе. Перечитал весь форум, целая куча ремкомплектов (штук семь) VEMO в exist: наружная часть, та, что на улице, примерно одинаковая, а вот внутренняя часть у всех разная. Может кто знает, какой вариант на 2008 г. подходит?
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 2
8CRD 2008
Господа хорошие) скажите пожалуйста, сам как-то не участвовал в шиномонтаже, как ломают наши датчики?
Я всё время тупо предупреждаю, что они таки есть, мол будьте внимательней....и вроде за 3 года не сломали, тьфу 3 раза.
Просто, интересно.
Привози, продемонстрирую. Монтировку не туда воткнул, при прокрутке противоположный край резины не продавил или передавил, не с того места одевать на диск начал, да и вообще неловкое движение и... семейный бюджет рухнул.
Это надо самому прочувствовать, своими руками. Попробуй как-нибудь сам на станке поработать.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Лучше разобрать колесо и глянуть номер,чем как я два комплекта купил и мимо)))
Не знаю, машине скоро 4 года - ни один датчик не сломали. Когда намекаю, чтоб аккуратней, был ответ один "мы их что, первый раз видим?" ))
Колпачки за зиму прикипают и при попытке пассатижами открутить отламывается та часть, на которую накручен колпачек.
Да, наверно надо разбирать колесо. Но в моем случае, не номер важен, а конструкция штуцера в месте крепления в сам датчик.
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Dodge Nitro 2.8 CRD 2008
Подскажите партнамбер датчиков, плиз. ВИН 1J8GNB8K68W230712
Заранее спасибо. Автодок предлагает 315мГц???
Автомобиль: КК 2.8 2008
Поставил новые диски с датчиками, давление отображается, но каждый раз пишет "check tpms". Что делать? Никто не сталкивался?
ставить Мопар...Дорман славится такими проделками
А новые датчики прописывали?
Какая прописка? Я купил датчики на эбей поставил и сразу все стало показывать, знакомый купил датчики на акуру мдх тоже на эбей поставил и сразу начали работать, все это не оригинал, а прописка- это развод и выманивание денег.
как грубо... прописка имеет место быть... причем довольно часто
Андрей, это как? Почему все машины работают без прописки с которыми я встречался? Как прописываются датчики? Чисто теоретически, в самих датчиках нет ничего, что могло как-то прописываться, ну там, электронный блок, система питания. Там тупо стоит пластина, которая изгибается от давления воздуха, меняется сопротивление, ну и дает сигнал на приемник, как датчик абс.
Не знаю с какими машинами Вы встречаетесь, на джипах/доджах/крайслерах прописка датчиков в мозги обычное дело. Прописывается Id датчика в мозги
    Андрей_open
    Андрей_open
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
      · 1 ответ
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
