Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
можно, ловите 56029481AB
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Спасибо!
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Коллеги - никто не знает - где находится этот пресловутый блок контроля давления в шинах.
Два дня экспериментирую - колёса переставлял, датчики снял. Всё по инструкции.
Система не деактивизируется. Возможно проблема в блоке.
Где его искать????
На машине есть триггеры и есть иммо, который все обдумывает, в чем проблема у Вас?
25
даже не знаю.
Всё началось 4-го января в первые морозы - на кочках при движении стал моргать жёлтый значек нипеля и одновременно красненькая точка посредине табло, отвечающая за безопасность. Потом всё нормализовывалось при длительном движении на дачу.
Спустя пару дней в морозы умерли три колеса из 4-х. Там стали высвечиваться вот такие черточки "--". Заднее правое колесо работало.
Вчера поменял местами на шиномонтаже колёса. Ничего не поменялось местами - так же продолжало работать только  заднее правое колесо.
Сегодня решил деактивировать систему, согласно мануалу.
На шиномонтаже вытащили все датчики. На табло продолжало работать заднее правое колесо - уже без датчика (!), показывая 0,0. Минут двадцать движения показывало, Потом один раз пикнуло и теперь у меня прочерки на всех четырёх.
Сначала высвечивается кратковременно проверить систему TPM - даже сфотографировать не успеваешь))
Потом вот так
потом вот так - с нипелем
А раз систему деактивировать не удалось - надо лечить.
с чего начать - думаю с замены триггеров, потом датчики, потом даже не знаю сколько машины разобрать))
Надо считать ошибки, триггеры ломаются очень редко, а вот проводка бывает подводит, так что пока не закупайтесь электроникой, сначала на сканер
с чего начать
 Начните с окончания морозов, ну глючит у нас ихняя электроника, не спешите, не вкладывайте лишних денег.
25
Видимо шибко её шибануло - каждый день в тёплом паркинге авто стоит по три часа, пока я в с\зале - без изменений - так что теперь только диагностика и лечение))
Наш городок не очень богат на спецов по джипам. Попробую к своим проверенным ребятам загнать - может что скажут.
А сканер сможет мух от котлет отделить? - ну датчики это или триггеры или проводка.
Датчики-то у меня снятые сейчас.
и есть ли возможность проверить датчик? Щупом, цешкой, может еще что? Они у меня в гараже сейчас в пакетике.
 Это правильно!
Нет
Автомобиль: Jeep кк 3
Один датчик в среднем 3000, на Али экспресс по 1.500, у меня перестал показывать один датчик, больше недели горит индикатор, он потухнет или так и будет мигать пока не поменяю?
Попробуйте считать ошибки и подумаем, датчик проверить можно, но специальным прибором
25
Поковырявшись в телефоне нашел контакты сервиса, где я предидущие два жипа обслуживал в Мск.
Они даже здесь на форуме были, но по какой-то причине лет шесть-семь назад их забанили.
Я у них в своё время ВэДжей прокачивал по полной программе.
Набрал, и - о, чудо - тот же самый человек ответил. Живут и здравствуют.
всё делают, как и прежде.
А у меня 13 пунктов набралось по мелочи.
Приезжай, грят - всё решим.
Короче - на 23 января договорились - пригоню и оставлю. обратно сын отвезёт.
Буду держать в курсе насчет этой гадской системы контроля.
уверен - победим мы её B)
12
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Народ подскажите тоже ломал датчики купил новые поставил, но из 4-х определился только один, остальные три вообще не видит, черточки и все! брал через Экзист, артикул датчиков брал токой-же как и стояли до этого. Проехал уже на них больше и 1000 км.
Изменено пользователем Vitaly Fadeev
МОPAR?
25
У меня похожая проблема - три черточки и один датчик. Выше писали - возможно и не в датчиках дело, а в самой системе. А возможно надо прописывать.
В любом случае нужен сканер и человек к нему обученый))
Т.е. если к примеру на Экзисте брать неоргинальный датчик, то не факт, что система его увидит? Или их приписывать в любом случае к машине надо?
15
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Такие трудности! Если сломали- сам датчик клеим на двусторонний скотч к диску, а сосок обычный ставим.
Неужели так просто, У меня датчики со сломанными сосками уже лет шесть валяются. Может действительно прилепить их к диску изнутри. Там же от датчика к соску шлейф металлический идёт, так вот надо будет датчик с диском контачить?.
И насколько там рассчитана батарейка, она же не вечная. И как там центробежные силы, удержит двухсторонний скотч.
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Ребята, присмотритесь, может подойдут кому, а то я даже не знаю, с какого они года.
По 1500 отдаю. Все четыре за пятак.
Контачить ничего не будет, все закроет скотч. Узкая полоска такого скотча держит огромные лопухи дифлекторов, и керхер не может их оторвать.
Заказал неоригинал. Придет - поставлю, посмотрим, заработает или нет...
Перфолента и все гуд))) Соски обычные;)
Изменено пользователем Фунт
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 3.7
Я подъехал к электрику, он мне программно компом отрубил эту функцию с датчиками колёс. Датчики с колёс повыкидывал и на приборке ничего не мозолит глаза. Теперь одним головняком меньше.
Изменено пользователем SILIK
 А ведь это так удобно! Всё делаем из джипа жигули?
может оно чем то и удобно (например для моей жены - блондинки :-)) ), но я ооооочень редко пробивал за свою жизнь колёса, а если оно и пробивается, то бывалый водила это сразу чувствует. А так, разок в месяц на заправке перепроверяю давление.
Поставил неоригинальный датчик. Он "сдружился" с машиной без всякого программирования!
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Датчики давления шин - проблемы МАНИТОР А\М ПОКАЗЫВАЛ НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ,ПОСЛЕ ПОДКАЧКИ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛ ВИДЕТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСО,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
131
Автомобиль: Chevrolet
@сергой, я бы, при случае, поменял колёсья местами. Если и на новом месте такая же беда, то умер датчик или батарейка, которая в нём.
2.8 срд
2008 г.в.
Попробую,а какая батарейка там стоит,что-бы быть подготовленным, отпишусь по результату.
131
А пёс её знает! Чтобы это увидеть, надо там всё расвыковырять. Но тогда, сомнения у меня, что датчик снова заработает. А вообще, где-то про это писали уже. Вот ещё одна внушительная тема про датчики на КК http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9360-datchiki-davleniia-v-shinakh-kk/
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
@Docent51, Что за датчик, номер можно, цена?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 420 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Jeka 423
    • Niklook
    • sewerok
    • serg102
    • Rus174
    • DeepGreen
    2. Графит
      • 7
      • 1002
