Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: Другой
езжай на диагностику, зачем гадать
если с диагностами беда, пусть дадут тебе сфоткать все!!! ошибки по всем!! модулям.
причина по которой делал сход.развал? руль прямо стоит?
Изменено пользователем rosetka
Автомобиль: Commander 5
7 HEMI
7 марта буду ставить новые передние датчики АБС. Пока поменял колодки, тормозную жидкость и сделал развал, руль стоял прямо, развал был в пределах допустимого, но проблема не ушла. Сигнализирующие лампочки АБС и ESP теперь горят постоянно. Как поменяю датчики, сообщю о результате.
Kia rio 2012г.в.
Тну дык тебе сразу сказалиже что проблема в датчиках АБС :)
Изменено пользователем ZloyBes
иногда их не так просто извлечь из ступиц - закисают...
Kia rio 2012г.в.
Не то слово :)
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
Вообщем вся проблема непосредственно в самом датчике, купил новый поменял и все ОК!
У меня так же все иконки вспыхнули. и на экране висит "service elec break system"
сканер показал, что не поступают данные с правого переднего датчика.
после мойки все иконки погасли. 10 км. полет нормальный.
  • 11 месяцев спустя...
13
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Всем доброго времени суток. Тупой вопрос: на всех грандах есть лампа ESP/BAS. Просто у меня её нет или не горит. Система стабилизации точно есть и работает. Но при включении зажигания лампа ESP/BAS не загорается.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
у меня кстати тоже,но все в :up: норме.
А я что то не помню.... завтра посмотрю... :crazy:
У меня горит...
  • 8 месяцев спустя...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Значит меняю я передние тормозные диски и колодки, педаль тормоза упер дощечкой об седенье и электрорегулеровкой зажал.
Поменял обе стороны и залез в мост - поставил исправный соленоид и провода - т.к. горела иногда Servise 4WD system.
так вот, после этого включаю зажигание и вуаля лампочки ESP BAS и машинка в заносе не гаснут ...
что может быть?
Автомобиль: Audi & VOLVO
:blink: чего? это зачем?
забыл написать - чтобы колеса открутить, т.к. машина была понднята.
Прочитал сегодня ошибки, ошибок много (С2205, С2219, С1240, С1231, С1015), после чего мастер обнулил все - проехал и прочитал снова - высветилась С2205.
C2205-STEERING ANGLE SENSOR INTERNAL
а менять надо CLOCKSPRING - модуль рулевой колонки, стоит около 20 тыров
спасибо за помощь, попробую вскрыть его и посмотреть.
можеь есть номерок, от бензинки подойдет если б/у брать?
05143320AF
ищите по номеру, его начинка зависит от опции - круиз, птуманки, лучше брать от машины схожей комплектации
спасибо, я так понял когда рейку от кордана отсоеденил, видимо руль и повернул на оборот без рейки, потом когда поставил и покрутил до упоров его - там чтото повредилось.
главное мастер говорит - ошибку скинул датчик работает, углы поворота показывает(видемо немного крутил) но когда проехался опять загорелась ошибка.
Еще вопрос, если я поставлю новый модуль рулевой колонки - ошибка сама пропадет?
по разному бывает, иногда надо его обучать углам поворота
это как? покрутить рулем?
нашли мне блок, только буквы в конце отличаются AD - подойдет?
Изменено пользователем -Илья-
Автомобиль: в подписи
AD - это старая редакция AF так сказать. Предыдущая инкарнация.
в четверг уезжаю на 2000км. до понедельника - так не хотелось без ESP ехать :(
модуль привезут только в пятницу поставлю на след. неделе.
Итак - вчера не выдержав разобрал модуль, как я и думал, обнаружил что в положение по центру из-за ограничением шлейфом модуль крутился четыре оборото в одну сторону и всего два в другую (т.е. не находился в положении по центру). Поставил все на место и собрав ошибка не пропала :(
Но стоило мне проехать 500 метров и вуаля :ok: лампочки как и не загорались.
Всем спасибо за помощь.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • matrixgreen
    • borro26
    • Карлеоне
    • atanass
    • Evg.
    • Олек
    • Sheff2
    • Ваден
    • iskanderKRD
    • ACD
      • 6899
