Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 95,2k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
поможет узнать ошибку.
Может быть.
Вчера на своем менял шаровые на нижних рычагах, и рулевой наконечник. Рычаги пришлось снимать, т.к. шаровые запресованы. Так вот... Сегодня поехал в соседний город Мончегорск на нормальный стенд. До него ехать 36 км. Руль стоял не ровно. В середине пути загорелись эти лампочки что отключена система противозаноса и все такое, т.е. все как в заголовке темы. Сделали развал, схождение и примерно км через 15-20 на обратном пути лампочки погасли. Все заработало как и должно.
А рычаги то зачем снимать? Извиняюсь, что не по теме?
@EmerA,
А потому что шаровые запресованы в рычаг, и выдавить их можно только пресом. Может можно еще как-то, но я не знаю.
@Гера51, можно...
@EmerA,Ну, как сделали так и сделали... Мне главное результат, а как там они делали мне без разницы.
Ну и хорошо... !!!
@errano1,
Скорее всего ступица, у меня была ошибка датчик АБС, заменили ступицу, все прошло, но она и меняется вместе с датчиком.
Была у меня такая ситуация, снимал рейку и видимо на оборот провернул руль. Потом есп давай мозги парить, сгонял на развал - пофигу (а из-за развала тоже есп горела!). Потом мы со сканером просто обнулили ошибки - влево руль крутим- ок,а как только вправо дошли до центра и оборот вправо - загорелась. Оказывается на угол поворота руля реагировала) В итоге сняли кардан с рейки и на оборот руль подкрутили - и всё ок стало. Вот капец опыт а :crazy:
подскажи, после снятия кардана и возврата руля больше и не загорался чек? я так и езжу, чек то загорается то гаснет :(
  • 5 недель спустя...
долго я мучился с этой проблемой - в и тоге глючил модуль, наверно датчик какой-нибудь.
Поставил я сначала  05143320AD но как уже говорилось он ставился до 2007г. разводка отличалась внутри - сним горела подушка и не работали задние противотуманки.
Потом поменял на 05143320AF - и все проблемы решились.
Парни, такая же ошибка..Время от времени загорается АВС. ОВД и машинка в заносе... В общем сервис 4вд... И не к чему не привязана..Не к неровностям, не к бензину не к тому, что едешь или стоишь...Просто то горит, то гаснет... Саленоид менять, датчик какой нибудь или машину??? Кто в теме ответьте...
Читаем кодики абс и системы полного привода - и всё сразу будет ясно. Больше всего похоже на датчик абс.
На ходу ехал и внезапно вся герлянда.
На диагностике сказали правый датчик ABS, ошибка - C101F
При меделнном движении при полном вывороте руля начинает козлить, как будто колесо клинит.
Возник вопрос, это точно датчик или может ступице хана?
Изменено пользователем -Илья-
Не, датчик. Козлит от него же.
подскажите еще, датчик на европейца 56044 144AC но этого номера нет в наличии.
Зато есть на америкоса 56044 144AD
подойдет от америкоса?
Датчики не имеют национальности если что, они с одного завода.
А с буковкой АД - просто новее версия чем каталожный АЦ, смело берем.
Ок спасибо, буду наверно б/у брать.
Что "б/у"? Датчик? Вы там что курите, в Vbycr'е?
да, датчик. новый у нас стоит 90у.е. ступица Iljin 170.
б/у датчик 30.
Ну аппетиты продаванов надо обходить уже, хватит кормить непонятно кого...
из америки ждать долго, да и цена выходит в 55у.е.
Батенька, если вам дорого 55 уе - то с выбором машины вы сильно ошиблись...
не дорого, ждать не хотелось. сегодня поставил б/у датчик. после разгона до 20км/ч все ошибки погасли.
Всем спасибо.
Ну так-то спасибо, но учтите, что проживет он меньше, чем новый.
я думаю что ему дольше ступицы жить и не стоит. ступицы родные 166т. км.
@Николай Пименов, Николай из личного опыта взял два датчика авс новых  в Бета-Авто первый оказался не рабочим, второй крякнул через три месяца. Сейчас езжу четыре месяца на взятых с разборки. Я думаю дело в оригинальности продукта.
Под новым подразумевался новый мопар...а не хз что.
На приборной панели горят esp и занос. При этом абс работает, тест датчиков абс, блока абс, джи-сенсора и датчика положения руля ничего не выявило. Компьютерная диагностика тоже ничего не выявляет. Пробовали даже поменять блок управления (под задним сиденьем который). Варианты на данный момент закончились. Может, кто сталкивался с таким?
сканер дилерский?
  • Mikle177
  1. TRS Motors
    • 190965 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30097 Просмотров
    • 434277 Просмотров
