Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
А ты смелый. В Московской области я б ещё может и поехал бы, а там точно б развернулся.
проехать 2000км чтобы развернуться на последних 50)) неее
Изменено пользователем LonesomeDove
Рябину видали? ))))
Ага! :good:
приветсвую всех.
скинул кардан,шрус живой, шариковый шарнир подкис, крестовины живые. ща катаюсь без переднего кардана и надо же, все посторонние звуки с переда ушли, осталось троллейбусное подвывание заднего моста, в который сегодня залью новое масло 75В140, там будет видно)
понравился срыв машины в шлиф с места без передка))) слабо верится что все звуки спереди были от кардана...тем не менее если чуда не случится и при установке оного обратно звуки остануться, придется перетрехать мост и раздатку.
все написаное не является вопросом...а так) к слову)
Доброго всем времени суток. Принимайте в ряды! Подскажите, кто знает номера всех передних резинок на 46RE. Течеть! Походу передний сальник на входном валу за ГТ, как я понимаю? На Экзисте выдает номер комплекта 04863 884, но целиком и в продаже его нет.
Изменено пользователем Slava74
приветсвую всех.
Не хочется тебя раньше времени расстраивать, ну ты меня понял ;) без нагрузки мост затихает просто.
Привет! А вот и владелец белого 5,9 из Нижнего Новгорода! Теперь машина "живет" в Вологде.
Принимаем.
Точные номера всех резинок не скажу, возможно далее кто-нибудь подскажет.
Дам ссылку на сообщение, как я рекомендую покупать запчасти. http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__3360__p__663934#entry663934
В любом случае, вы всегда можете позвонить менеджеру в Клондайк.
ЧТо касается готового комплекта сальников и прокладок на коробку 46RE артикулом 04863 884, то его можно купить здесь:
Большое спасибо! Это первый американец у меня. Долго облизывался, не решался на замену, пока у знакомых не покатался. До этого 11 лет юзал только японок (Теранки-и т.п.), ну и конечно отечественный производитель, еще столько же. Вот какой еще вопрос: смесь явно бедная (по нагару) и на газу и на бензе, джеки чан гаснет, ELM ошибок не кажет. По ходу треба перепрошивать карты в мозгах газа? Просто я этой приблудой в жизни не пользовался, и как понимаю мозг газа работает в обход основного блока управления?
... Вот какой еще вопрос: смесь явно бедная (по нагару) и на газу и на бензе, джеки чан гаснет, ELM ошибок не кажет. По ходу треба перепрошивать карты в мозгах газа? Просто я этой приблудой в жизни не пользовался, и как понимаю мозг газа работает в обход основного блока управления?
Это в теме про газ подскажут (на мой взгляд система управления там своя). Тем про газ много. Например, вот http://jeep4x4club.ru/topic/26734-otricatelnie-storoni-gbo/page__p__693259__hl__%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83__fromsearch__1#entry693259
Что касается работы на бензине, я б не делал поспешных выводов. Если check не горит, показали CO в норме, расход в пределах 20 литров/100 км., скорее всего всё нормально. Не надо туда тогда вообще лезть.
В том то и дело, что расход больше, при резком нажатии педали газа провал оборотов, при отпускании набирает. Свечи имеют светло-серый (белый) нагар. Динамика примерно как у VG30E (Terrano1), а это на 100 л/с и 200 Нм меньше, при той же массе.
Здароф вот ссыль http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=46RE&num=1#anchor_1 на ремкомплект-оверол, там сальники и прокладоки на весь коробас стоит 2140р, посмотри изучи звякни им может что есть отдельно и дешевше... я недавно брал такойже для переборки коробаса качесто гуд...
В том то и дело, что расход больше, при резком нажатии педали газа провал оборотов, при отпускании набирает. Свечи имеют светло-серый (белый) нагар. Динамика примерно как у VG30E (Terrano1), а это на 100 л/с и 150 Нм меньше, при той же массе.
Найди грамотного диагноста чтоб считал показания на ходу, и ошибки глянул, может у тебя просто лампу грохнули, вот чек и не горит...
Спасибо за ссылку! Лампа загорается при включении зажигания, потом гаснет. По ОБД2, сканмастер ошибок не выдает. Однозначно надо к шаману на нормальный сканер, потом к газовикам, чтоб переписывали карты. Думаю смесь искуственно забеднили для экономии.
Без фото не зачет :D давай фоты и что да как машин живет))
Будут, будут и фоты! Сейчас потихоньку подшаманиваю неглобальное, завтра маслосъемные буду ампутировать, заодно и раскоксую (компрессия 12,5-12,7, а 8-й и 6-й просевшая, на 3-й оборот 8-10-12). Впереди перекраска и т.д., наверное и подвеску в стандарт приведу. В лифтах нужда сейчас Слава Богу отпала.
Каким образом? Зальете в свечные колодцы Лавр, Эдиал и пр...?
Фоты вот. В том числе и 2010 года. http://jeep4x4club.ru/topic/6797-ishetsja-59-limited/page__st__2680__p__657250#entry657250
Но ждем новые, на фоне вологодских просторов и как я понял, в стоке!
Сергей, думаю можно на "ты". Лавром, им самым. Пользую его очень давно, впечатления и результаты сугубо положительные. Конечно из разряда полумер, но лишний раз рабочее сопряжение лучше не трогать. Единственное неудобство - наклон блока. К стоку надеюсь к весне подойти, вместе с покраской. Рычаги у меня все родные, косточки стаба только нарощены.
Ок! Договорились. Потом отпиши о результатах. Может тоже созрею на такую процедуру. Надо профилактикой заняться. А то я у себя даж компрессию за 4 года не мерил. ;)
Отпишу обязательно! У меня, по ходу, падение компрессии (если конечно это частичное залегание колечек), как раз может быть из-за текущих колпачков, наличие масла на резьбе свечей о них родимых и свидетельствует. Возможны и худшие варианты, но думаю все в норме. Под нагрузкой в гору, дымления нет, при постепенном повышении оборотов также. Дополнительно не помешает поддончик впускного коллектора глянуть.
поменял масло в заднем мосту и посмотрел на надпись на ГП, написано 55 ... я так понимаю что передаточный коэф получается 3,55 . тогда неприятность. неприятность.... на заднем мосту передаточный коэф. 3,55,а на переднем судя по шильде 3,73... при этом стоял кардан и были посторонние звуки постоянно... задний и передний мост не родные походу, потому как сзади барабаны, а спереди шильда с номером моста который ставился в 93х годах. вот засада ....
Ну запросто так бывает после косоруких ремонтёров. Ты карданы поснимай и за хвостовик покрути 35.5 оборотов и 37.3 оборота и посчитай кол.об.колеса при этом.
...я так понимаю что передаточный коэф получается 3,55 . тогда неприятность. неприятность.... на заднем мосту передаточный коэф. 3,55,а на переднем судя по шильде 3,73...
Если так, то это жесть! Трансмиссию, должно быть, не кисло ушатало. Если будет нужна какая помощь, звони.
В Библию глядел?
Если нет кодировки, то самым точным определением передаточного числа будет отношение кол-ва зубьев Ведомой шестерни к кол-ву зубьев ведущей. Если мост уже собран и заправлен маслом, то можно посчитать по другому - методом наименьшего общего кратного длин окружностей ведущей и ведомой шестерен:
1) Загоняем авто на яму или эстакаду. Включаем нейтраль на раздатке(возможно придется отцепить один из карданов, если виска тугая). Домкратим одно из колес исследуемого моста, предварительно не забыв поставить противооткаты под колесо по диагонали.
2) Мелом делаем отчетливую риску на фланце кардана и корпусе моста, такую же риску делаем на колесе с внутренней стороны и на полу.
3) Начинаем рукой вращать кардан и считать его обороты, так же считаем обороты колеса. До начала вращения все метки совпадают, потом по ходу дела метки разбегутся и по достижению НОК снова точно совпадут.
4) Считаем передаточное так: поскольку у нас есть дифф, то кол-во обротов колеса удвоено, кол-во оборотов фланца делим на половину оборотов колеса.
Изменено пользователем evgenis
на заднем мосту все ясно) на глайно паре выбито 55. а на переднем шильд, на которым собсна и написан номерн , по которму в библии нашел что передат. коэф 3,73.
ежели что, твой номер есть, благо дарю. а сейчас в поисках родного заднего ДАНА 44, с дисковыми тормозами. так что если у кого то там..по гуманной цене...то я эт самое)
Изменено пользователем makasin
А я разменял очередные десять тысяч километров.
А это с соседкой. Мои родители живут с владелицей левого Гранда (5,2, 97 г.в.) в соседних домах. Познакомились с ней.
Купить мост в хорошем состоянии сложно. Уважаемый Алексей из Новосибирска рассказывал мне, как покупал мост у одного форумчанина. Даже два. Приехали такие мосты, которым, мягко говоря, место на свалке.
На счет вашей машины. Borisovich70 ещё тогда писал, что мост стоит неродной. Но ездил.
От себя скажу, я б заменил мост, хотя б ради тормозов.
Да Сергей, уже ищу мост. Кстати тормозилки тормозят не плохо, правда абс не работает, сейчас читаю тему в соседней ветке про ремонт последней)
Да не чините вы АБС. Тормозить лучше будет и меньше мороки. У меня АБС отключен с новья первыми владельцами. Просто вытащите все реле и всё.
Без абс можно на дорестайле, на рестайле зад хватает резко и на юз, зимой нафиг такие закидоны...можно только колодки запилить и убавить сзади тормозов чуток.
На дружественном форуме у димы с белоруссии закажи и всё, придёт быстро и качественный.
И это говорит человек, который рвал .опу, что купить и поставить оригинальный абсорбер. Типа, он нужнее, чем АБС?
Двойные стандарты, батенька...
Изменено пользователем TheTERMINATOR
У меня АБС работает, но мне не очень нравится, как. Слишком длинная она какая-то. Отключать, тем не менее, не собираюсь.
Не даёт мне покоя раздатка с виской будь она не ладно, ставишь передний кардан и всё, авто как будто в узел вяжется, разворачиваться так это вообще как нож в сердце, один раз я уже вскрывал её и добавлял немного атф, не помогло, а может много добавил. Короче решился я вновь на эксперимент, разобрал подопытную раздатку, вытащил виску, процесс обсуждали думаю смысла нет повторять, дальше было много возни всякой по выкачки жижи из виски, так вот теперь я это всё прошел, могу сказать следущее. Чтоб меньше мучаться всетаки надо её греть, бросаешь виску в кастрюлю с водой и конкретно кипятишь, она расширяется и потом соответственно со свистом вылетает оттуда, после нагрева болтик откручивать один АККУРАТНО, вылетает под давлением горячая жижа можно обжечь руку, после этого вращаться она будет намного легче, кстати искать чем вращать занятие неблагодарное и я не долго думая располовинил раздатку и вытащил вал, поскольку у меня лежит хвостовик заднего кардана не нужный, не тот прислали, его надел на вал и удобно трубой вращал.
Далее я долго мучался закачивая в неё бензин шприцом с иголкой и крутил, в итоге надоело, купил бензонасос от нивы, он оказался самым дешёвым около 700 рублей, шланги и процесс пошёл весело
Промыл я её до тех пор пока не пошёл чистый бензин и диски стали греметь при потряхивании, надеюсь вымыл всё. Далее продул её компрессосром.
Тут всё ясно, а что дальше, а дальше туман, поскольку, что заливать так никто и не знает, а самое главное сколько заливать. Закачал шприцом то, что было, а именно ПМС 10000, закачивал через нижнюю пробку пока не полезло с верхней, до талого набивать не стал поскольку надо же ей как то расширяться, теперь осталось поставить на авто и попробовать. По факту могу сказать, что со старой жижой виска проворачивалась очень тяжело, с новой крутится намного легче, из этого вывод либо ПМС 10000 намного жиже чем оригинальная жижа, либо, что более вероятно, старая потеряла свои свойства и стала намного гуще чем должна быть поэтому и блокирует передок. По крайне мере я понял принцип работы всей этой херни и теперь если передок будет продолжать блокироваться можно просто тупо слить всю жидкость из виски и закачать совсем мало просто чтоб диски смазывались, даже если при пробуксовке перед не будет подключаться я сильно не растроюсь поскольку на задке ездить намного интересней, а в грязи можно и рычагом заблокировать перед. Вот такой опус, для чего всё это, да просто так может кому интересно будет.
P.S кстати не прикалывайтесь по поводу розовых тисков, кувалды итд на фото, эт не я, ребёнок разукрасил :lol2: а то ещё кто, что подумает не то. :D
а на ОД не ПМС 45-50000 ли надо? 10000 - енто на неОДшную раздатку, как раз поэтому, ИМХО, она и вращается у тя легко.
  • Иван_птз
  • Ferrat
    • 22 Комментария
    • 35681 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201567 Просмотров
    • 444380 Просмотров
