Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
@AlexStranger, благодарю за фотки,все понятно!
А по машинкам продающимся, то ещё, я своего год искал, и то вопросов куча.
Питерский по телефону отдают за 300. Но там раздатка нихт, коробка буксует, по кузову вопросы, абс нихт ну и так далее.
Так какая нормальная получается цена на машину в идеале?
мне кажется если кузов опустить, с учетом  косяков по механике 200. и то дорого из за того что в итоге то машина и не твоя будет а дядина)))
ну а если не смотреть на питерского, а вообще, то 400 за беЗпроблемного можно выложить. на  расходники, в виде тормозов масел и прочей муйни можно не смотреть.
Коллеги, а вот этот кто-то смотрел? https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_854791183
У меня есть фото его снизу, пороги там в печальном состоянии, но больше вроде смертельного нету. По кузову еще крыло цветет (со слов), остальное все родное и ок. Продается уже давно, вроде тут было что-то про эту машину, но давно.
Эта машина светится на форуме с 2010 года. Когда-то даже владелец (на тот момент) был на форуме. Кто читает форум должен помнить - "555". В свое время машина прошла таможенную амнистию. Владельцы скорее всего сменились.
Вот последнее упоминание http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-406?do=findComment&comment=1256836
А вот первое http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-40  пост 781  Помню, что ещё при "555" был бит вперед (как и мой), но хорошо сделан.
Всем привет. Кто знает как снять ручку АКПП? И еше что посоветуете на счет висомуфты ,ZJ 5.9
Всем привет!
Кто-нибудь помнит, как и где должен стоять CD-ченджер на 6 дисков? В комплекте немного винтов и длинный провод.
1. Обменять у Олега с Ботанической на перезаправленную (ищите контакты на соседнем форуме)
2. Купить на ибее кетай за $400 (http://www.ebay.com/itm/272337048474)
Всем привет!
За дрова, да ещё считай "кривые" - 100 рэ потолок. Только в разбор для последующей продажи агрегатов с описанием "без гарантии - как есть, раздатка работала". И т.п.
Рукалицо таким ценникам :blink:
Спасибо
@880,
Всем привет!
Ошибся не тебе отвечал
Всем привет!
Привет!
Крепится к полу под задним правым сиденьем.
Знатоки а как  на счет замены ручки АКПП.
Ставите ручку в нетраль, упираетесь ногами, нажимаете кнопку и тянете вверх. Она снимется.
Всем привет!
Я наверно уже очень отстал от времени, но по-моему это не для наших машин 5,9.
Вообще сд должен стоять справа под задним сиденьем.По крайней мере у меня на 5.2 там стоит.И сразу же вопрос у вас магнитола штатная? Европа или америка?
Изменено пользователем Егор734
Привет!
А под задним левым сиденьем усилитель звука ? Верно ?
Изменено пользователем ales1988
на европе мог стоять (я правда не вижу картинку, но если речь про вообще.то мог)
Когда менял себе мафон понял то что европейские магнитолы идут с выходом под сд,а на американской сд уже в магнитоле и есть разем под управление с руля.
@ales1988,
Да.
@ales1988,Да.
Я много чего изучил по ним. Сейчас у меня американец с выходом под CD чейнджер и вместо чейнджера стоит эмулятор который позволяет с флешки читать и + AUX с телефона. Внешне все в стоке, только два проводка вывел под ручником. Кассеты читает ))) Управление с руля присутствует, если что интересно могу рассказать как атм и что.
интересно. у меня европа, руль поставил от америкоса с управлением, но фишки подключить нету на мафон который должен быть(( поэтому стоит просто европейская магнитола с выходом на чендж, хотя хочу поставить амеровскую магнитолу...
Значит мне так попадались.У меня руль был без кнопок магнитолы.Ради этого и менял магнитолу.Куда именно цеплять провода с манитолы (моленткий разем)?
Не совсем понял вопрос. У меня 5.9 и руль был сразу с кнопками и провод с двумя контактами торчал соответственно под разъем магнитолы. Магнитолы с управлением на руле есть и  европейские и американские насколько я помню. Я ставил себе американскую потому что ее внешний вид намного интереснее и больше выполнен в стилистике всего салона, чем европейские.
Руль был без кнопок, установил с кнопками.Соответственно они не работают.Стали изучать этот вопрс сравнивая две машины (вторая с рабочим рулем)Шлейф такой же, провода такие.А вот магнитола другая.У меня не хватает одного выхода под управление с руля.Поставил магнитолу с таким выходом и огрызком провода.И собственно вопрос куда цеплять эти проводки?
мне кажется, что проводка подторпедная отличается у амеров и европы. в европе просто НЕТ управления магнитолой, маленькая (кажется) 2х  (может 3-)контактная фишка
Там вроде 2 контакта в проводе управления с руля. И если перепутать ничего не случится по идее, можно методом "тыка". Для меня это выглядело следуюющим образом: снял китайскую магнитолу и фишка управления с руля просто болталась в нише для магнитолы, мне осталось ее только вставить в родную магнитолу с таким разъемом, поэтому как там оно к рулю дальше присоединяется и где - это я хз.
Вот вот в этом и проблема.
А как же куча статей про то , что до 99го года все штатные майфуны были без выхода на чейнжер и именно из-за этого хрен подключишь AUX без перепайки?
не читайте до обеда советских газет :D
Не расстраивай меня)) Оно просто обязано встать, как родное))
Изначально магнитола стояла "три-в-одном" с трёхполосным эквалайзером. Захотелось чего-то новенького, взял за $50 эту, с прицелом на "Триому-USB". И тут, как назло, подвернулся ченджер, новый, в коробке.. Как не взять..
Хочу также и ещё чтоб ченджер можно было задействовать. На сайте триомы вычитал, что (вроде бы) такое возможно. Или нет?
А как же вот это? Многоштырьковый вход это для чего тогда?
Изменено пользователем LonesomeDove
  • brat-kondrat
  • Дёма0903
  • Ivan tomach
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30933 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194047 Просмотров
    • 436653 Просмотра
