Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Что-то кроме мотора можешь увидеть?
больше не чего,если коробас "умный" то еще ошибки и по ней!
А что еще надо видеть??? У нас электроники в машине с гулькин енк,за что и ценен !!
И стоит эта елмка 500р!!!!читай ошибки хоть каждую минуту,не отходя от кассы!!)))
Изменено пользователем dzdm
Это тебе так только кажется.
Не чета, конечно, вагену современному, но их есть!
сравнил с бывшем вк!!!
Ну а что еще смотреть кроме как двс и ошибки??
Ах да,когда на коробке датчик не алле,она на него указывала.
Нищебродским оборудованием - ничего.
каждому своё!!! Не,ну ей богу не вкурю,где в зетке важная электроника для которой просто необходим сканер за 50+тыр!!??для личного,повседневного пользования!
А зачем тебе для повседневного использования тот же элм?
Кроме как посмотреть ошибки(не каждый день) больше не нужен!!!
Кстати,уже месяца три не смотрел,вот и гляну сегодня!!))
Я остановился на такой блютусной штуке.
Работает со смартфонами (не нужно таскать каждый раз ноут).
Воткнул и забыл. Когда машина заглушена - этот адаптер выключен и не жрёт аккумулятор.
При надобности всё быстро смотрится и сбрасывается в телефоне.
Завсегда можно порадовать себя и окружающих))
Про нее и речь,разгон до ста что то ни как еще не замерию.
Кто скажет, какова должна быть температура в коробке? Вчера обратил внимание на неравномерную работу на холостом, подключил свой сканер, обнаружил пропуски зажигания в 4 цилиндре, и обратил внимание на температуру в коробке, показал 99 градусов.
На сколько я понимаю, температура АТФ должна быть такая же, но может чуть больше, чем температура ОЖ двигателя.
А ВИН машины и пробег видео виден с помощью этой штуки?  Или только диагностические показатели про протоколу.
Sergey_B у меня перед основным радиатором, стоит отдельный радиатор на коробку, и с основным не связан, делалось до меня такая схема, это не правильно?
У меня такой адаптер тоже есть, но он мало что видит, и все таки будет зависеть от софта. Но чем то может помочь.
Изменено пользователем iVan-oks
это не правильно?
Это эффективней и надежней.
TheTERMINATOR, это хорошо, а температура 99 на это норм? Авто было после 50 км. поездки.
температура 99
Имхо, нормально, чаще - выше.
напомни, а как ты замерил температуру коробки?
Сканер snap on mt 2500
п.4.9 Правил
я понял.
п.4.9 Правил
TheTERMINATOR спасибо.
Новинка? Правда фото ужас. http://avito.ru/738569708
Да вроде продается один из Махачкалы, на раз всплывал в темах. Не знаю, он или нет. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-209#entry1034633
Но в любом случае, с таким фото в теме оставлять о нем запись не будем. Скорее всего фото не его.
Всем привет, парни поделитесь номерами: это код панары DS1235 так? а тяга рулевая на левое колесо  SU2-0012?
Изменено пользователем ping
Про панару вроде так
Как пользоваться каталогами http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-153?do=findComment&comment=631402 пост 3050
Кроме того, когда вы заказываете товар в Экзисте, Академии, Клондайке с вами всегда связываются и проверяют, подходит ли деталь. В Клондайте и Академии можно искать по названию.
Если покупаешь через Экзист в "мои автомобили"  укажи ВИН.
Спасиб Серег!! заказал так:
1.Тяга рулевого управления  CR1404TR  3400р
2. Тяга рулевая левая SU20012  1660р
Блин,тоже рулевые наконечники просятся,каков опыт,кто что ставил?
За 6 лет менял только панару. Ставил неоригинал. Ходит норм.
райбестос, норм
Друзья, можете смеяться во весь голос :D
... но спустя 2-а дня счастливого пользования свеже починенной коробки (см пред. идущие мои эпопеи) она крикнула "Мама"... тут даже я уже в "истерическом смехе"...
Дело было так:
Ехал себе/катался, передачки отщелкивались, V8 урчал, карданы крутились, попогрей работал  ^_^
Зашел в магазин, вернулся, завожусь, трогаюсь и чувствую, что то не то, в натяг "опять" как то трогается  :wacko:
Думаю, ну все, уже пускаю обратный отсчет до включения лампочки чека, один светофор, другой, уже 5-й проехал, а лампочка все не загоралась а передачки не появлялись... Что то интересненькое, про себя подумал я, что же на этот раз?)
Заехал к себе во двор, дай думаю "поиграюсь с селектором", коли в "автоматике" не хочешь включать 1-ю и вторую, включу вручную... Перевожу значит заветную "кочергу" на 1, газульки даю, а реакции ноль, 1 прохожий, следующий, уже трое меня "обошли", а машина ни на метр не сдвинулась.
- Вообще интересно!  :huh:
И тут Остапа понесло (с) психанул короче...
- Дал "подсрачника" в 4000 тыс оборотов, как вдруг, "бумкс" и машина поехала. Почнил! =) То то же, пока пинка не дашь, работать не будет... Все, 1-я, машинка едет как ни в чем не бывало, вторая,  перещелк, на D, все поехало... Ну думаю все, "повыкабенивался" американец с "санкциями" да угомонился....
Но нет!
- а про заднюю то я забыл! =)
Включил заднюю, а она не але... Чо то там жжужит, а машина стоит.
Черт! :mad:
... худо бедно после нескольких режимов "прогонки" кочерги туда сюда задняя включилась и я запарковался.
Ушел домой, купил пива и забил, пусть стоит.
На следующее утро думаю, может одумается? Смилостивится надо мной... завожу, прогреваю, включаю заднюю, О!, поехал и звуков посторонних нет... Хммм  :blink:
Выезжаю со двора, селектор на D, стартует с первой, затем вторая.. втораяяя... втораяЯЯ.?!?!?!?! Где ты??? Уже 50км /ч???!!!! :mad:
Сделал круг, заезжаю во двор, включаю заднюю, заднююЮ, задняяяяЯ, ГДЕ ТЫ?!?!?!
Все - приехали.
Стоит во дворе. Настроения нет...
Уже прикидываю стоимость ремонта, ибо контракт в 65 Ярославлей не поддастся мне в ближайшее время в финансовом плане.
Кто обрадует на сколько я "втух"?  :D
Мысли/идеи предложения по каким причинам коробка идеально работала без толчков/пинков и вдруг, так скоропостижно кончилась?
ps. Вскрытие поддона на выходных, а там уже буду действовать по ситуации
Хех...
Да не вы первый. Это специфика автоматов, достаточно сложная конструкция и необходимость знаний. Проблемы с коробками сразу после покупки были у некоторых форумчан, причем как правило, как и вы, они покупали авто достаточно дешево, но с уже неисправной коробкой (Ergman, Borisovich70) зная об этом. Что лично я бы не делал.
 И там и там ремонты были достаточно долгие, снимали коробас не один раз. Причем во втором случае, человек ремонтировал ее самостоятельно как и вы. По-моему целый год. Но... в итоге всё заработало у всех. Главное, цель и желание.
А мое мнение - всё-таки в этой жизни каждый должен заниматься своим делом. Вы же не коробчник, не моторист.  Зарабатывайте тем, чем вы обычно зарабатываете, а коробки пусть делают те, кто в них разбирается и делает только коробки.
А пока не расстраивайтесь! Пусть постоит машина недельку, потом может что и в голову придет!  И это же железки, не наше с вами здоровье и  не здоровье детей и не родителей. Деньги потребуются, ну что теперь. Конечно не приятно. Но не миллион же. И для чего мы работаем. Наверно, чтоб иметь то, что хотим.
  • Andrey8811
  • Cheetoson
  • URRI 39
  • Airbus320
  1. TRS Motors
    • 191878 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434699 Просмотров
